Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 5
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Sailor, 11.02.18.
  1. borivale
    borivale
    borivale
    Россия Пенза
    Я разгружал с фуры с верхней разгрузкой, отодвигал каждый поддон, вставлял брусочки, делал все аккуратно по одному поддону.
    Начал строить дом и через 1-2 месяца, выявил брак, который ГРАС признали и компенсировали мне этот блок бесплатно, заменой на новый.
    по полиэтиленовой упаковки будет заметен бой от перевозки и погрузо-разгрузочных.
    У меня брак оказался как раз внутри паллеты, все бракованные блоки оказались развернуты внутрь, как будто специально.
  2. 1vl2bk
    1vl2bk
    1vl2bk
    Добрый день! Прошу совета: имеем капитальный гараж возле моря (Приморский край), гараж в ряду, стены между гаражами- красный кирпич толщина в кирпич, передняя стенка- монолит не очень высокого качества, задняя- фундаментный блок. Крыша (она же перекрытие) - залитый бетон между 4 рельсами. Размер 4х8. Сверху построил домик 4х6 с нарушениями всех имеющихся правил, т. к. не имел ни малейшего представления о строительстве (половина стен из отсыревших, пролежавший лет 10 под открытым небом фб, половина кирпич и пеноблоки). Эта избушка простояла пару лет без крыши, потом я доделал крышу их тонкостенных! Плит. Когда зимой топил буржуйку с потолка шел дождь). И вот наконец я созрел все это сломать и сделать по уму (как мне кажется). Так вот, план такой:
    1) сносим второй этаж без сожаления до основания
    2) проламываем плохо сделанную крышу 1 этажа
    3) вдоль кирпичных стен первого этажа крепким на анкера и вяжем арматуру, на расстоянии 7см от стены ставим опалубку и заливаем бетоном.
    4) после застывания делаем армопояс, укладываем балки из доски 50х200 скрученных между собой и поставленных на ребро
    5) укладываем оцинкованный профнастил под небольшим углом и заливаем бетоном
    Тут вроде всё учёл. Если нет- поправьте. Посоветуйте добавку в бетон чтоб не пыли и особо не пропускал воду.
    А дальше строим 2этаж 6х4 из пеноблоков. И вот тут основной вопрос: вентилируемый пластиковый фасад не подходит из-за низкой вандалоустойчивости и пожароопасности. Кирпич- дорого. Могу ли я без вентзазора закрепив арматурный каркас к пеноблокам установить опалубку и залить 7-10 см бетона? Домик используется 1-2 раза в неделю, печь- буржуйка. Крышу планирую металлический сендвич. Помогите не совершить фатальных ошибок
  3. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    Пленка сдерживает так же как пластиковая стяжка, но загрузка осуществляется карами, и в машину ставятся довольно плотно, не думаю что там могут быть проблемы, а вот при выгрузке воровайкой отсутствие пленки может аукнуться
    мне приехали за 800 верст, сейчас сорвал пленку, сохнут. Есть сколы но вроде не критичные, разгружали по 1 поддону, но последнии 2 пришлось выдергивать, одной стропой, проблема была в "телеге" - верхняя шторка сдвигалась к кабине и гармошка перекрывала последний ряд, поднять последнии 2 поддона как они были расположены не представлялось возможным. а с учетом того что выгрузка закончилась в 21:00 при свете фонаря...
  4. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Казань -> Зимняя Горка
    А какой завод - Саратов?
    В чем заключается брак?
    У меня тоже были косячные блоки, два вида брака - внутренние трещины в блоках и косячные торцы. 3 месяца строил и постоянно попадались такие сюрпризы. Не предъявлял.
    Сейчас со второй поставки блоки другого размера, но косячки опять есть. Видать, особенности производства. :faq:
    IMG_20190703_150257.jpg IMG_20190703_151057.jpg IMG_20190710_150321.jpg IMG_20190714_123730.jpg IMG_20190714_123838.jpg IMG_20190714_123849.jpg
  5. evalar
    evalar
    Строю свой Дом
    evalar
    Строю свой Дом
    Белгород
    Это такое фуфловое качество у ГРАС Саратов? :flag:
    Да ну нафиг! :ogo:
    Это мне тоже такой шлак может прийти! :close:
    Буду каждый поддон вскрывать и проверять при них!
  6. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    @oleg_kazan, мне тоже ГРАС приезжал, пока вскрыл и просмотрел один поддон (он как раз один из тех двух последних), такого нет, завтра фото выложу посмотрите
  7. borivale
    borivale
    borivale
    Россия Пенза
    Саратов, D300.
    Фото постараюсь вечером скинуть, но очень похоже на Ваше 3-е фото.
    Но хорошо что я самострой, а вот если наемники строят, тут уже простой получится
    Зря не предъявляли... Очень быстро отреагировали, на следующий день приехал представитель ОТК, составили акт осмотра, отфоткали и в течении месяца возместили. Контора серьезная...
  8. ДСК_ГРАС
    ДСК_ГРАС
    ДСК_ГРАС
    Олег, добрый день.
    Приносим свои извинения за качество продукции и предоставленные неудобства в связи с этим.
    Для оперативного решения вопроса по качеству блока, можно Вас попросить оставить Ваши контактные данные (можно личным сообщением) или напишите, пожалуйста, вот на эту почту: sales@dskgras.ru чтобы мы могли с Вами связаться и отправить к Вам на объект нашего специалиста для составления претензии и дальнейшего разбирательства. А также, вышлите, пожалуйста, фотографии с номерами партий.
    И в дополнении, хотелось бы сказать, что у нас нет такой особенности в производстве, будем разбираться.
  9. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Это не все блоки такие. Это попалось немного ;)
    По соотношению цена-качество для меня они лучшие, не зря же я их из Саратова за 700 км заказывал. А мог привезти и Самару и Ульяновск, и Нижний ... что ближе.
    С учетом брака у меня осталось не более 0,2 куба обрезков на 40 кубов.
    Чтобы предъявить - надо все блоки осмотреть. Это надо каждый блок вынуть. Разве это реально, когда 40 кубов кладешь 2-3 месяца сам?
    @ДСК_ГРАС, приятно, что реагируете. Будем конечно работать совместно в целях улучшения качества продукции. ;)
  10. evalar
    evalar
    Строю свой Дом
    evalar
    Строю свой Дом
    Белгород
    Фух, спасибо. Успокоил. :hndshk:
    Тоже для себя сделал такой вывод собирая информацию.
    До меня от Саратова тоже 768 км
    А у меня Аэробел в 8-ми с половиной км от места стройки;)
    И тем не менее...
  11. borivale
    borivale
    borivale
    Россия Пенза
    Видишь брак - берешь и откладываешь в сторонку, не че сложного) Потом можно из этой сторонки брать на доборы и т. д.
    И да повторюсь, ГРАС моментально отреагировал на претензию, я прям вообще такого не ожидал, все быстро исправили.
  12. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    Приятно, когда представитель компании реагирует на рекламацию. Так держать!
  13. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    @borivale, судя по характеру трещин на блоках -это верхняя зона -она должна идти в выбраковку сразу -видимо проморгали на заводе
    трещины характерные и нормативом не допускаются -поэтому и заводские спорить не стали понимая что косяк только их
  14. Alexi111
    Alexi111
    Alexi111
    Воронеж
    А чем Аэробел плох? Ну или хорош?
  15. evalar
    evalar
    Строю свой Дом
    evalar
    Строю свой Дом
    Белгород
    Не знаю чем он плох или хорош, но 350-ой плотности у них нет.
    Видел у них в выставочном зале блок 300-ой плотности, так он серый (светло серый), а у ГРАСа такой блок белый. С чем это связано, не знаю, но предполагаю что блок Аэробел хуже.
    А двухсотый у Аэробел, вообще, темно серый.
    6ED6800F-7FC0-42F5-AD88-C1223DB3ACB2.jpeg DB2656C3-90B6-46F5-B4E0-CF465E5331EC.jpeg 710A606B-89B3-4A7B-8EB5-F5DC0F79D494.jpeg 3EB9798D-F41F-4943-923D-BCBF0FFDEFFA.jpeg 93474F62-4580-4309-9019-3948B9CC9106.jpeg
