Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 5
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Sailor, 11.02.18.
  1. mexhnk
    mexhnk
    mexhnk
    То есть, не смотря на наличие армопояса нужного размера необходимо руководствоваться нормативами опирания ж/б плиты как на стену из ГБ?
  2. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    плиты обычно в реале короче немного заявленной длины -мне попадались до 7см короче (причем с путевого завода)
  3. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    а чем обосновано?
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Практикой.
  5. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    конкретнее то в чем проблема, например, если сделать 100 или 150?
  6. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    если 100 -обналичка двери будет очень близко к углу -не красиво
    150 более менее приемлемо
  7. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Казань -> Зимняя Горка
    @44alex, наличник шириной 70 мм. впритык в угол - вообще никак?
    Я сделал четверть для двери 5 см. + пена + коробка ~ 4 см. Зато открытая дверь дверь параллельно стене и нет пустого задверного пространства. Думал как-то так.
  8. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    только -только влезет конечно
    я об эстетике -мне так не нравится впритык к углу ;)
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Никаких проблем.
    Проем будет заужен. За счёт ручки, которая упрется в стену. Плюс полотно двери. Та же мебель, может не пройти в дверь.
  10. EJake
    EJake
    EJake
    Юрово, Московская область
    Здравствуйте, не совсем по дому вопрос, просто "гаражная" тема какая-то неактивная, спрошу здесь)
    Планируется к постройке гараж-мастерская из газобетона. Фундамент плитный, гараж будет пристраиваться к дому. Планирую делать отапливаемый (за стеной дома котельная, заброшу петлю из СО дома в гараж). Отделка планируется цокольными панелями, без утепления.
    Размеры наружные - 9,8 х 4,55.
    Если разрешите, несколько вопросов:
    1. Какова должна быть толщина газоблока? 200 мм хватит?
    2. Поскольку форма стен гаража будет П-образная, возникает вопрос - куда опирать мауэрлат со стороны дома (см.фото)? У меня два варианта (с учетом того, что толщина стены дома - 400 мм):
    - прикрутить на анкера к стене дома доску толщиной 50 мм и на нее уже крепить стропила, либо специальным крепежом, либо просто опирать. Если этот способ, то к чему лучше крепить данную закладную - к газобетонной стене или к армопоясу?
    - выбрать в стене дома паз глубиной 50 мм и шириной 100 мм, чтобы туда влез брус 100х100, и к нему уже крепить стропила
    3. Ворота предполагаю секционные, наверное Алютех. Какие размеры проема посоветуете оптимальными (исходя из практики эксплуатации автомобиля и стоимости самих ворот)?
    4. Какова оптимальная высота гаража? 2,5 метра в самой низкой части хватит?
  11. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    делал пристройку = а-ля гараж
    размер 3,2*13м
    так же плита типа УШП (но без теплого пола) с ребрами 300мм)
    стены 300мм ГБ Д500
    П-образный пристрой
    без армопояса
    по стенам в качестве мауэрлата доста 50/150 закрепленная глухарями с газобетонным дюбелем на 14мм
    к стене дома стропила заведены просто в кладку
    стропила 50/200мм
    на ваш пролет сделал бы еще горизонтальные затяжки соединенные со стропилами в виде ферм
    высота минимально 2,5 лучше (мало ли какая машина будет в будущем)
  12. Letun86
    Letun86
    Letun86
    Владимир
    Тоже делал пристроенный гараж по длине дома на отдельном фундаменте - плита 300 мм. Гараж - холодный, но стены как и в доме из ГСБ 375 мм. Д500.
    П-образный пристрой, с незамкнутым армопоясом.
    В качестве 4 стены - клал брус 150х150 мм и опирал на 2 колонны из бруса, того же размера. На него будет опираться балки перекрытия. С основным домом ни как не скреплял, фундаменты и стены разделены демпферной лентой.
    по стенам в качестве мауэрлата - доска 50/150, стропила 50/200мм.
  13. Revenger1972
    Revenger1972
    Дом на печи своими руками
    Revenger1972
    Ставрополь
    ну и у меня вариант для размышлений - дом кирпичный у родителей, гараж то же пристроен (сразу), балки/стропила в заглублениях кладки. Дому и гаражу уже более 35лет. Никакого армопояса и лежней/маверлатов нет.
  14. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    @Letun86, а какие размеры гаража (пристроя)? посчитал по блокам порядка 10,5 метров? верхний край стропил опирается на что?
  15. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    35 лет назад строили из кирпича. кирпич не требует аромопоясов. Хотя 100-летние дома частенько стягвают железными шпильками и швеллерами. Уж лучше бы делали аромопояса :)
