Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 5
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Sailor, 11.02.18.
  1. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Казань -> Зимняя Горка
    Но требует утепления :aga:
    Сеткой кладку армировали. И толщина стен там ого-го! Не как сейчас.
  2. Revenger1972
    Revenger1972
    Дом на печи своими руками
    Revenger1972
    Ставрополь
    в моём случае, если стена гаража, то в кирпич боковая и полтора перед/зад, если не изменяет память. Есть сетка или нет - х. з. Но над воротами точно нет (отец разбирал перемычку из того же кирпича когда памятник вытаскивали краном).
    На счёт "прохладности" - в точку)
  3. Letun86
    Letun86
    Letun86
    Владимир
    Если по фундаментной плите, то 10.7х4.5м., В последствии решил уменьшить гараж (в длину 2 машины входят с трудом) и перенёс туда топочную из дома, освободив тем самым помещение под кладовку. Поэтому появилась дополнительная перегородка из ГСБ
    Крыша у меня вальмовая (неполная), на 4 "стене" (деревянный брус) делал П-образную надстройку из того же бруса, усилил подпорками.
    Облицовочный кирпич клал на усиленный уголок 150х150мм закрепленный через стену дома в бетонный армопояс.
  4. evalar
    evalar
    Строю свой Дом
    evalar
    Строю свой Дом
    Белгород
    Всем доброго дня.
    Подскажите, что это за "норки" на торцах газобетонных блоков? Это норма вообще? Я таких нигде раньше не видел. Блок 1 категории
  5. ems1488
    ems1488
    ems1488
    Добрый день уважаемые форумачани ! мучают муки выбора ! сделал проект уже, дом 2 этажа из газоблока (между первым и вторым этажом будут лежать плиты перекрытия)
    хочу блок D400 (600x400x250) прочностью B 2.5 (посмотрев лекции Глеба Грина, где он говорит что:
    D400 400мм B 2.5 пройдет по теплосохраности и по прочности)
    Крыша четырехскатная
    и вот главное сомнение, выдержит ли такой блок такую нагрузку ?
    армопояса естественно будут делаться
    вопрос в том что окна на 1 этаже, достаточно большие,
    Да, делал проект, но че то извините за выражение "ссу"
    D400 b2.0 я так понял точно не пройдет ? только от b 2.5 ?
    фото проекта и сам проект прилагаю...
    планирую газоблок ивановский
    P. S. Продавцы говорят что все строят из D500 и что D400 много скалывается...
  6. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Выдержит.
    Прочность ГСБ для целей ИЖС
    Открываете свой проект, находите в нем ширину самого узкого простенка, на который опираются перекрытия (смотрите пролет плит перекрытия и также находите его в таблице) для толщины стены 400 мм и блока прочностью В2.5.
    Успокаиваетесь ..
    Безграмотных полно ..
  7. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    продавцы врут и не знают -просто остатки вам вдуть хотят
    все там выдержит с запасом в разы -можете еще пару этажей сверху надстроить
  8. chern123
    chern123
    chern123
    Нижний Новгород
    Добрый день уважаемые участники форума!
    Большая просьба дать совет по следующему вопросу: строю баню, коробка 6х5. Планирую первый ряд из блока шириной 300 мм.(D500 625x300x250 B 3,5). Последующие шириной 400 мм.(D 500 625x400x250 B 3,5), с выпуском 100 мм. наружу. Имеет ли право на жизнь такая схема и как армировать 40-е блоки, с отступом 100 мм от края?
    Буду благодарен за ответы.
  9. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    вполне рабочая схема
    армировать -если память не изменяет 70мм от края
  10. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    D300 х 300 мм = рациональнее.
    Быстрее выйти на режим, дешевле держать плюсовую температуру.
    Доп утепление ненужно, только гидроизоляция.
  11. chern123
    chern123
    chern123
    Нижний Новгород
    Как у нас часто бывает вначале закупил материал, потом решил совета спросить) Просто с газоблоками раньше не имел дела, но даже D 500 на мой взгляд уж больно хрупкие вот и засомневался)
  12. Alexi111
    Alexi111
    Alexi111
    Воронеж
    Хрупкие - это если по углам лупить или ронять. А в стене вполне прочные. У меня и дачный дом и баня из Д500. Толщина 200. Для летнего дома достаточно, прохладу держит отлично. Для бани нужно дом утепление, если поддерживать плюс внутри. Д300 будет получше тепло держать.
  13. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Первоначально, планировалось D350 применить, но доп расчеты показали что D300 при эксплуатации - предпочтительней. Личное ПМЖ - стены, тоже Д300, 375 мм.
    З. Ы. "Хрупкость" штучных стеновых стройматериала надо проверять в кладке, нагруженных перекрытием\кровлей.
    Кстати - потолок в бане, желательно отлить ж\б монолитом.
  14. komodd
    komodd
    komodd
    Подскажите будут ли проблемы на СТЫКЕ при пристройки тамбура (отапливаемого) к дому? Фундамент общий.
    Обязательно ли оставлять выступы блоков для перевязки с пристройкой?
  15. Mendorfin
    Mendorfin
    Mendorfin
    Доброго времени суток. Очень нужна помощь. Подскажите, какая должна быть высота кладки центральной несущей стены. Под конёк крыши, как на плане? Или не доложить стену и стропила соединить горизонтальными перемычками? Если да то на какой высоте? По плану на несущей центральной стене и на боковых армопоясы со шпильками под мауэрлат. Но кровельщики говорят, что это лишнее. Прикладываю фасад, тыльную часть планы этажей, поперечный разрез, схему армирования со шпильками и стропильную часть. Свесы на плане метр, в реальности 0,5 метра будут. Есть 3D модель дома в архикаде. Дом с мансардой и вторым светом. Газобетон D500, 400 мм ширина стен.
