Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 5
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Sailor, 11.02.18.
  1. vanmo
    vanmo
    vanmo
    Здравствуйте.
    Подскажите пожалуйста, если вести кладку из газобетонных блоков D400, с размерами 600х400х250 (толщина стены 40 мм), масса каждого блока будет от 25 до 30 кг, в зависимости от влажности пришедших с завода блоков и других факторов. Скажите, при такой массе блоков, будучи человеком обычной комплекции, но ведущим малоподвижный образ жизни, возможно ли вести кладку? Удобно ли оперировать блоками? Или целесообразнее перейти на более мелкий формат блоков?
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Возможно. Проблем особых нет.
  3. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    мягко говоря напряжно вам будет
    блоки не маленькие и особенно при высоте "заброса" блока на 1-1,5м будет не просто
  4. Mamarazzo
    Mamarazzo
    Mamarazzo
    Для бани из бруса с мансардной крышей планирую организовать тамбур с дальнейшим размещением в нем газового котла с закрытой камерой сгорания (если получится). Тамбур хочу сделать по трем сторонам из газосиликатных блоков размером 600х250х200 марка D400. Между стеной бани и тамбуром для пожароизоляции использовать ГВЛ.
    На схеме попытался расположить блоки и прикинуть их количество. Отдельно раскрасил резанные блоки длиной 400, 300 и 200мм. Блоки слева от дверного проема будут подрезаться до ширины проема 960 мм. От первого ряда в дверном проеме должно остаться 140-150 мм. Ряд над дверным проемом тоже должен быть на самом деле выше (чтобы проем был 2050 мм).
    Собственно вопросы:
    1. Есть ли грубые ошибки в проекте?
    2. В каких местах нужно армирование?
    3. Как лучше/дешевле/проще организовать армирование над дверным и оконным проемами?
    4. Имеет ли смысл тратиться на блоки шириной 300 мм, если тамбур в любом случае будет утепляться ЭППС 50 мм?
    5. Если еще какие рекомендации?
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Изначальная ошибка, в выборе материала. Зачем вам нужен газобетон? Делайте по каркасной технологии, не вы первый, не вы последний. Рабочее решение.
  6. vanmo
    vanmo
    vanmo
    Если стену делать 400 мм толщиной из 200 + 200 блоков, как обеспечить перевязку?
  7. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    1 нормально
    2 только над проемами как замена перемычек
    3 аналогично стандартному армированию кладки но можно арматуру не 8мм а 10-12
    4 нет
  8. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    ни как
    брать 250+150 или 300+100
  9. Mamarazzo
    Mamarazzo
    Mamarazzo
    ИМХО, каркасная технология - изначальная ошибка.
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    То есть, газобетон к брусу при страивать, с шаманскими танцами с деформационными швами, это нормально, а к дереву дерево пристроить, это по вашему, ошибка? Как то сможете аргументировать?
  11. Mamarazzo
    Mamarazzo
    Mamarazzo
    Зазор планирую закрывать утеплителем, материал выбирал как изначально пожаробезопасный.
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ну, как то же люди живут в каркасных домах? Да и у вас, одна стена будет из горючего материала. Дело хозяйское конечно.
  13. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Фиг он 25-30. Я клал 600х200х300 вот он 25-30. Тоже обычной комплекции без физухи, кроме стройки. Тяжело, но нормально. За 400х250 не взялся бы.
    Там выше правильно сказали про 150+250, а если еще с модной перевязкой через несколько рядов, то и вообще прекрасно.
  14. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Казань -> Зимняя Горка
    Ну, вот я клал в том году 40 кубов такого же размера, но D350. За 32-35 кг. они весят из пачки.
    83 кг мой вес, 185 рост, образ жизни достаточно подвижный ... мне было не легко. А когда стены подросли, то блоки надо закидывать на леса.
    Спина может сказать ой :|:
    250х250х600 кажется не бывает.
    Сейчас кладу такие. Да, конечно легче, но работы в полтора-два раза больше. Кладу на клей-пену.
    Скучаю 400-ым, хоть они и тяжелее. ;)
  15. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    Не рвите спину, наймите таджиков, а сами следите/руководите так будет намного быстрее и проще.
    Я вот на днях клал полнотелый доломитный блок, килограмм по 40, своюб работу оценил бы рублей по 100 за блок, а таджик готов за 25 сделать.
    Плюс учитывайте, помимо самой кладки, у вас будет уходить уйма времени на замес клея, штробление пазов под арматуру, запенивание и т. п.
