Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 5
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Sailor, 11.02.18.
  1. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Да вообще-то производит. И 300 и 350 и даже 250. Судя по толщинам, явно для несущих наружных.
  2. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Казань -> Зимняя Горка
    Может это конечно предрассудки, но сейчас кладу D300 B 2,0, так он заметно мягче, чем D350 B2,5.
    Прям ощутимо. Порой и вмятины от киянки остаются.
    Вот, B1,5 не пробовал.
    Один этаж, баньку - да, но два ...:faq:
  3. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Если разово, но пойдет. Но весь ряд - нет. Делайте смещение от 150 мм.
  4. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Вот, блин. А я и не знал. С дуру 60 кубов в прошлом году выложил. На этот осталось еще 20. Жена говорит, мышцы нарастил что не обхватить.
    Всё реально. Вопрос времени. Такие блоки весят 30кг в идеально сухом состоянии. В реальности 30-40, а если под дождем полежит, то и все 50. Работать с ними не удобно. Работать вообще не удобно. Даже от компьютерной мышки запястье травмируется. Закидывать наверх тяжело. На второй этаж носить тоже тяжело. И вообще носить тяжело. А вот манипулятором поставить в 1 метре от кладки - уже не так тяжело. Короче, всё зависит от того как вы поставите свою работу. Можете надорваться, а можете и построить. Необходимо знать технику безопасности при работе с тяжестями, технику безопасности работы на высоте (а по правилам высота начинается от 160см), и т. п. Вырабатываете свой ритм, планируете объемы и вперед. Чтобы быть уверенным, заедьте на базы, где газобетон продают поштучно. Поднимите, поперекладывайте с места на место. Если нет 400мм D400, возьмите 2х200мм. Я взял 4х100мм D500 и понял что не тяну. Посчитал сколько будет весить D400 понял что впритык "прохожу". Захватные карманы хорошо помогают еще. Ну вот и всё.
  5. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    У меня D400 B2.0 - если хорошенько киянкой ударить то тоже вмятины остаются. стараюсь такие вмятины делать только на торцах и верхушках :)
  6. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    250 - в теории считается минимальная толщина несущих стен. из 200го типа только гаражи класть. Так что выпускают 250 однозначно. А вот 150 встречал редко. Это ни то ни сё. 150 - перегородочные. Кто экономят, те берут 100. Кто строят "на века" сразу 200мм перегородки делают. Могу быть не прав, но 150 в Ленинградской Области не попадались.
  7. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    Вот и у меня товарищ так же, особо не жалуясь, говорит только пальцы болели, а тут чет спина прихватила, да в ногу стреляет - сделал мрт 2 грыжи нашли. И стоило оно того? Кладка самый дешевый вид работ у таджиков, если следить руководить то и получиться хорошо. Но, конечно, если хочется самому, то почему бы и нет.
  8. holy sp
    holy sp
    holy sp
    У меня 150-й блок идет на заполнение сборно-монолитного перекрытия. Брал D400 аэроковский и D500 СК-шный, все в СПб, без проблем.
  9. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    У меня соседи купили D500 600х250х500 кубов 120. Ну рядок вдвоем положили, а потом быстренько купили миникран колхозного исполнения. :)] А я заранее подумал - даже лесов не ставил (а тоже ведь деньги и работа). Весь дом с козла на колесиках скидал.
    В общем можно вообще все, но лучше не надо.
  10. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    нет -вы укладываетесь в требование к минимальной перевязке = 100мм
  11. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    на ЭППС сверху дома ставят и дороги строят а при ударе молотком по нему останутся очень заметные вмятины как минимум а то и дыры ;)
    и не забывайте что прочность В1,5-2-2,5 -характеризует "удельную" прочность -то есть врасчете на единицу площади а не опорная то площадь может быть разная в зависимости от толщины стены
    то есть В1,5 может не пройти при толщине стены например 150мм до легко пройдет при 300мм
  12. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    ну а кто ж спорит то -если "рогом упереться" то можно сделать всё
    вопрос был о самочувчтвии при кладке СОВЕРШЕННО НЕ ПОДГОТОВЛЕННОГО человека
    после пары недель, если не надорвется = придет в тонус и кладка уже не будет серьезным испытанием
  13. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    козлик то с лифтом? ;)
  14. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Я за лифт! :)] 160 козлик, я 170, стены 300. 4 блока на козла, сам на козла, блоки с козла на стену. Ну последние пару рядов пришлось со стены класть, конечно.
  15. Gippen
    Gippen
    Gippen
    :):):) DSCN0575.JPG DSCN0572.JPG
