Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 5
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Sailor, 11.02.18.
  1. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Ога. Я даже подшипников купил для тележки, но оказалось, что с маленькими блоками колхозить лифт дольше, чем руками закидывать.
  2. Eltiftel
    Eltiftel
    Eltiftel
    Требование по СНИПу - перевязка должна быть 1/5 от длинны блока - в этом случае 125мм, но не меньше 100мм. Вот и думаю. 100 или 200мм...
  3. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Ну и отрежте 1 блок в ряду на 100мм -получите перевязку 200мм
    чего тут думать то
  4. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Воооот! Именно! Человеческий организм приспосабливается к нагрузкам и если подходить к этому с умом и трезвым рассудком, то всё будет нормально. Не надо гнать 5 кубов в день в одну каску, пытаясь успеть за неделю выложить этаж. Можно походить в качалку пару недель до начала работ. Сами работы начанаются медленно, постепенно. Первый день - рулетка, шнурки, диагонали. Второй день 4 блока по углам, рулетка, шнурки, диагонали, невилир. Третий день - первый ряд одной стены. 4-ё день - отдых. Дальше смотреть на свое состояние. Уже будет понятно можно ли ускоряться или надо искать исполнителей.
    У меня получилось чуть быстрее. в первый день я положил 4 крайних блока и 2 стены, второй день еще 2 стены, 3й - эркер, 4й - перегородки. Потом складывал по одному ряду за выходные. Это где-то 4-5 кубов. На буднях у меня работа с компьютером. Большие перерывы были на монолитные участки и аромопояса. 3-4 выходных. Вот так с мая по октябрь сложил этаж. И настроение было прекрасное, и самочувствие отличное. Сейчас в апреле продолжил складывать оставшиеся перегородки, на майские планирую снять временную крышу и гнать второй этаж.
    Для справки - 41 год, 180см/87кг. Спортом не занимаюсь, веду малоподвижный образ жизни. Работа с компьютером. Весь спорт у меня на даче с 2012 года.
  5. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    :) 250, 300,350 - это я про плотность писал :)
    Ytong Planblock PP1,6-0,25 (250 кг на куб).
    Ytong Planblock PP1,6-0,3 (300 кг на куб).
    Ytong Planblock PP2-0,35 (350 кг на куб).
    1,6 и 2 - класс прочности камня. У них какая-то своя градация 1.6, 2, 4 и 6 у итонговского ГБ в Германии. Чего и как, я не разбирался. Но судя по толщинами блоков и мануалам, все мной перечисленные варианты используются для несущих стен.
  6. Eltiftel
    Eltiftel
    Eltiftel
    цель: минимализировать отходы. Получится слишком много обрезков по 100мм
  7. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Казань -> Зимняя Горка
    @Eltiftel, вам надо отрезать только один блок, остальные лягут с нормальной перевязкой. Как и в следующем ряду.
  8. Eltiftel
    Eltiftel
    Eltiftel
    Вот такой вопрос возник: как провести вентиляционный и сантехнические каналы через армопояс в несущей стене? Ведь его прирывать нельзя, да и ослаблять тоже не желательно... либо закладывать фундамент под него, и с подвала тянуть его на крышу, либо как-то еще...
    Для проекта я использую програмку, скечап, все стены крутил-вертел блоки в ней, и менял углы в стене, всеравно получаются стены где в каждом ряду идут подрезы, где-то один подрез на ряд, где-то 2 подреза... если идет подрез 500 и 100, то 100 уже никуда не прилепишь, проще с 300 и 300 или 400 и 200.
  9. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Делайте каналы, арматуру обводите мимо со смещением.
    Я тоже использовал, а когда начал класть блоки понял, что это ерунда - постоянно смотреть в чертежи.
    На стене вопросы перевязки быстро решаются сами.
  10. PiZZa
    PiZZa
    PiZZa
    Киров
    Привет, строители) Кому интересен монолитный пенобетон, заходите, смотрите и подписывайтесь)
  11. korobeinik63
    korobeinik63
    korobeinik63
    Имеется простенок из ГБ 300Х300мм (колонна) B3,5. Грузовая площадь приходящаяся на простенок 6 м2. Дом одноэтажный с пустотными керамзитобетонными плитами. Двухскатная крыша с неотапливаемым чердаком. Кто может прикинуть расчетную несущую способность данной колонны?
  12. denver080
    denver080
    denver080
    Добрый вечер.
    уважаемые специалисты, накопились очень насущные вопрос, помогите их решить.
    1. Необходимо заложить проем дверной, как лучше связывать кладку?
    2. Есть второй дверной проем, его необходимо заузить на 10см,блоки лучше сажать на клей или пену
    3. Буду делать четверти на окна, так вот их тоже как лучше приклеить на клей для гб или клей пену.
    Спасибо.
  13. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Зависит от ровности проемов. Если ровный - проще на пену, а если не очень проще на простой клей, чем равнять.
  14. denver080
    denver080
    denver080
    @sneka, я имею ввиду по крепости, проемы ровные реально, по правилу. Я именно об прочности, что в данном случае прочнее, клей или пена?
  15. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Тогда чисто религия. Я за пену.
