Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 5
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Sailor, 11.02.18.
  1. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Казань -> Зимняя Горка
    @denver080, Клей не слабее. Но с пеной проще (кому как) и прочность наберет быстрее, чем клей.
  2. denver080
    denver080
    denver080
    @oleg_kazan, отлично. Тогда остановлюсь на пене.
  3. evalar
    evalar
    Строю свой Дом
    evalar
    Строю свой Дом
    Белгород
    @denver080 Вы так сильно уверены в идеальной геометрии своих блоков? Или будете шлифовать каждый ряд? Класть блоки сами будете?
  4. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    Внимательнее читать надо.
    Где здесь про каждый ряд?
  5. denver080
    denver080
    denver080
    @evalar, уверенность есть, потому что прежде чем задать вопрос про выбор материала, все проверил правилом. Мне необходимо было узнать именно про прочность клея и пены.
    Делать буду сам.
  6. denver080
    denver080
    denver080
    Но остался еще один вопрос, мне необходимо сделать из дверного проема оконный, так вот как лучше привязаться к стенам? Если что, буду поднимать 4 ряда
  7. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Да никак. Клея вполне достаточно. Любого.
  8. Revenger1972
    Revenger1972
    Дом на печи своими руками
    Revenger1972
    Ставрополь
    если хотите самоуспокоения, то перфорированные фиговины для гипсокартона купите и закрепите, заложив в шов с двух сторон (если на пену то придётся подрезАть и утапливать).
    Но вообще
  9. TmsporT
    TmsporT
    TmsporT
    Пермский край
    Добрый день. Давненько не заходил в тему, с тех пор как дом построил) Теперь назрела необходимость пристроить крыльцо (каюсь надо было сразу вместе с домом делать) и возникли вопросы. Поскольку дом стоит уже то крыльцо будет не связанным с домом и фундаменты тоже не связанные (деформационный шов) получается что крыльцо будет иметь три стороны, но размеры крыльца не малые (это как бы холодный тамбур крыльцо) ширина 4м, высота 4м в дальнейшем на верху крыльца будет балкон и вход на второй холодный этаж соответственно высота будет еще побольше. В связи с этим два вопроса как обеспечить устойчивость крыльца ведь у него нет связи с домом ? Какой толщины можно принять стены из ГБ 200 ? 250 ?
  10. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    @TmsporT, мне тут недавно советовали наоборот, не пытаться строить крыльцо жестко связанное с домом. Отдельные опоры (фундамент) и привязаться к дому/фундаменту и всё.
  11. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    ... и НЕ привязываться к дому/фундаменту...
    то есть оно как-бы должно просто стоять рядом и "жить своей жизнью" как отмостка.
    Но я сделал единым целым с лентой (только пенопласта мягкого 10 см положил под то место где крыльцо) и 6 лет полет нормальный. Но не утверждаю что так стоит делать. Скорее наоборот, я дела по незнанию и сейчас делаю правлиьнее, не соединенным. И видно что новый фундамент всегда проседает под пристройкой. И на сколько он просядет и в какую сторону больше - угадать невозможно. Поэтому и стоит делать не связанным.
  12. Letun86
    Letun86
    Letun86
    Владимир
    А в чем смысл утепления огромного куска бетона. Я понимаю, если бы это была закрытая терраса (пусть даже и не отопляемая, но "плюс" там все равно будет) тогда морозным пучением может поднять. А здесь - что под крыльцом, что над ним - зимой "минус".
  13. Андреев Серёга
    Андреев Серёга
    Андреев Серёга
    Пенза
    Если грунт промерзнет, то для морозного пучения по... плюс сверху или минус.
  14. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Моральное успокоение. Должно немного противостоять морозному пучению.
    1. Я не зря сказал что пенопласт мягкий, 15й. Хорошо мроминается на 1-2см
    2. Меньше вероятность промерзания земли под ним.
    На зиму я закрываю продухи, полы утеплены, вокруг дома вровень с крыльцом утепленная отмостка.
    Короче, может и бессмысленно, но фундамент не треснул и вроде как ничего не поднимает.
    Но больше я так не делаю и другим не советую. Могло и треснуть.
  15. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    Добрый день! В документации, да и тут на форуме смотрел, что простенок как правило делают длиной 60 см (кратный блоку), а можно его сделать меньше например 30-40 см ? при условии что над дверьми будет заливаться единая балка / перемычка с заходом на блоки на 0,5 м, высота балки 0,25 м ширина 0,2м (если опалубку делать из ГБ) -0,3 м опалубка внешняя деревянная). Стена внутренняя несущая, толщина 30 см. Рисунок для примера ниже
