Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 5
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Sailor, 11.02.18.
  1. TmsporT
    TmsporT
    TmsporT
    Пермский край
    В моем опыте весь газобетон (три фуры) был без пленки вообще все краном поднимали с помощью лент ничего не рассыпалось. Там получается когда кран поднимает лента натягивается и сжимает блоки в поддоне и им некуда деться
  2. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Не надо срезать.
  3. hemffeus
    hemffeus
    hemffeus
    Помогите советом.
    Возник вопрос по организации фанового стояка трубой 110 мм в перегородке 150 мм.
    Строители отговаривают от ее разрыва, но и в инструкциях Бонолита и Ютонга есть рекомендация по кладке перегогородк с перфолентой. Можно ли связать разорванный участок перегородки перфолентой?
    Ну например каждый 3 ряд.
    Просто заменить перегородку на стену 250 мм никак не получится из за дверного проема, а в другую сторону двигать стену не дадут коммуникации заложенные в плите
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Не стоит. Когда переставите, тогда пленку полностью и срежите, да ещё стопки блоков чуть раздвинуть, лишь бы там зазор в пару мм появился.
  5. Urfin3d
    Urfin3d
    Urfin3d
    Доброго дня! Возник у меня вопрос, может кто сможет помочь с ним
    Дом на УШП уже построил, вот теперь задумал мастерскую себе сделать, 3,6х6,9м одноэтажную, двухскатная кровля без распорная, нагрузки небольшие.
    Может я туплю, но найти не могу на форуме. Как лучше опирать блок газобетонный 250мм шириной, на край ушп? В доме блоки 400мм и то что они свисают над утеплителем не проблема, там понятно что с запасом идет.
    Но вот блок 250мм и XPS 100мм, опора получается 150мм. Я конечно на утеплителе сниму фаску с внутренней стороны 50мм, но все равно мучают сомнения.
    Вообщем то выходит опирание 2/3 ширины блока, но кажется маловато, при такой то ширине самого блока.
    Или я напрасно переживаю?
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Можно этот фановый стояк замонолитить. То есть, вести перегородку с разрывом в районе стояка, причем, разрыв делать не ровным, а ступеньками по 50-100 мм. Потом с двух сторон фанеру, скреплённую шпильками в паре точек и послойно заливать раствором. Можно это все и в процессе кладки делать, выложили пару рядов, залили промежуток, следующие пару-тройку рядов. Только торцы блоков обеспыливать.
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Напрасно переживаете.
  8. hemffeus
    hemffeus
    hemffeus
    Спасибо за совет. А чем лучше замонолитить?
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Раствором, бетоном, чем угодно.
  10. Morpheus22
    Morpheus22
    Morpheus22
    Добрый день, ребят подскажите как разумней сделать,
    фундамент ширина 400мм Газоблоки толщина 300. D500
    1. вариант - утеплитель 50мм+облицовка кирпичем 0,5НФ (250*60*65)
    2. вариант - облицовка кирпичем 0,7 НФ (250*85*65) с вент зазором без утеплителя.
    Дом Моск. область.
  11. Morpheus22
    Morpheus22
    Morpheus22
    Забыл указать отапливать буду газом
  12. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    300мм D500 в Московской области будет однозначно мало. Даже с газом. И 50мм утепления - смысла нет. работы куча - утепление слабое. рассчитывайте на 100мм утепления. Но я не очень понимаю как вы подвесите облицовочный кирпич. Он у вас даже при 50мм утепления проходит с трудом.
    А вообще, если кто-то подкинет схему как облицевать крипичем дом, в котором не было для этого пердусмотрено место, буду очень признателен. Я рассчитывал штукатерить и красить, но периодически появляются такие заманчивае варианты облицовочного кирпича, что начинаю задумыаться, но бьюсь об то что у меня это невозможно и успокаиваюсь.
  13. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    @Morpheus22, толщина D500 300 мм для МО мало однозначно. Утепление выполненое не качественно не принесет результата. Рассматривайте вариант однослойной стены + облицовка через вент зазор, а следовательно берите более теплые блоки D400/D350 толщиной 400 - 300 мм или делайте свес блока вовнутрь ленты оставляя место для облицовки.
    @stanspb, видел где - то на форуме фото, отливали из бетона консоль, и консоль из мет. уголка. Покопайтесь в этом направлении (при условии конечно что есть определенный выступ ленты из под блока)
  14. evalar
    evalar
    Строю свой Дом
    evalar
    Строю свой Дом
    Белгород
    Берите газобетон d350/d400 шириной 400мм и под короед. И тепло, и менее затратно, и стена однослойная.
  15. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    @Morpheus22, этажей сколько? Размеры дома какие?
