Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 5
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Sailor, 11.02.18.
  1. Morpheus22
    Morpheus22
    Morpheus22
    2 этажа, 13х8
  2. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Тогда лучше таки перейти на D400 или D350.
  3. Letun86
    Letun86
    Letun86
    Владимир
    Себе над гаражом (высота стены 3.25м.) делал так:
    https://m-project33.ru/self/typical/uzel-2-2-opiranie-oblitsovki-na-ugolok/
    только уголок крепил шпильками через армопояс.
  4. pavel4
    pavel4
    pavel4
    Подскажите как можно закрепить балки для балкона не создав мостика холода.
    может ссылка есть на чью то работу
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Какие балки? Разверните вопрос.
  6. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Глеб Грин когда-то этот вопрос разбирал. Например, здесь:
    https://www.forumhouse.ru/posts/12997592/
  7. Revenger1972
    Revenger1972
    Дом на печи своими руками
    Revenger1972
    Ставрополь
    Приветствую.
    Армирование кладки из ГБ допускается рифлёной арматурой 6мм? Если уж лентой перфорированной можно, то арматурой и подавно, я правильно понимаю?
  8. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Именно ей и надо, если по уму.
  9. NasTroeNie
    NasTroeNie
    NasTroeNie
    Добрый день! Купили дом из газоблоков или пенобетона, точно не знаем. Он был без внутренней отделки, сделали ремонт и при миносувой температуре угол в комнате начал промерзать и плесневеть. Всю зиму его вытирали, сейчас вопрос, как это исправить за лето. Вскрыли наружную штукатурку, там утепление пенопластом всего 5 см, не ясно, какой марки и т. д. В месте промерзания при вскрытии обнаружили рондоль, прикрепленной на гвоздь. Так же, на втором этаже этой комнаты балкон, вскрыли пол. Пол балкона утеплён пеноплексом. Фото прилагаю. Строителей этого дома уже найдёшь, поэтому вариант узнать, что было изначально нет. Помогите советом
  10. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    скорее всего виноват не пенопласт, а армопояс над ним вообще не утепленный. Утеплять то, к чему крепится доска с проводами над расколупанной дыркой.
  11. NasTroeNie
    NasTroeNie
    NasTroeNie
    А что скажете по поводу утепления в 5 см? И вообще про пенопласт? Муж хочет снять всё утепление до газоблока и утеплить минватой 5+5 см, тайвек, 3 см вентзазор и зашить имитацией бруса.
  12. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Скажу, что судя по всему - проблем нет ;) Снаружи все хорошо. Внутри тоже.
  13. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    Ну я делал восьмёркой, как и большинство наверное, а потом подумал, что может 6мм найти (раньше покупал, а сейчас что-то не видно рифлёную), чтоб меньше штробы были да расход клея уменьшить.
  14. Konuzelev
    Konuzelev
    Konuzelev
    День добрый!
    Строю мастерскую из газобетона 14х10м высотой 6м.
    Нужна помощь!
    Здания четырёх стенок 14х10м высотой 6м
    Перекрытие плиты ПБ.
    Вальмовая крыша.
    Монолитная плита уже давно сделано 14х10м.
    Я переживаю стены длинные и высокие будет ли устойчиво здание с плитами перекрытия.
    Если стены сделать с газоблока D500 400мм
    или делать стену с двух блоков 400+200
    Помогите пожалуйста кто понимает в этом!
    блоки
    https://www.gazo-beton.ru/production/nomenclature/
    плиты перекрытия
    https://ural-holding.com/catalog/zhelezobetonnye-izdeliya/plity-perekrytiy-pb/
  15. IvanDont
    IvanDont
    IvanDont
    Приветствую!
    Скоро буду начинать строить гараж из газобетона, накидал одну сторону в skeetch up, подскажите выделил красным квадратом это грубая ошибка ? то что следующий ряд рядом со швом.
