Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 5
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Sailor, 11.02.18.
  1. Natura
    Natura
    Natura
    Интересно увидеть стандартное проектное решение, где между бетоном и мауэрлатом два гсб блока.
  2. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Не знаю как у вас, но в ЛО сейчас рубероид представляет собой бумагу, слегка натертую каким-то воско-битумо содержащим веществом с ценой под 500р. Чтобы он что-то держал и стал толщиной хотя-бы 2-3мм его надо сложить вчетверо. При этом самый дешевый стеклоизол стоит около 700р. В современном домостроении слово РУБЕРОИД надо давно забыть. как и оргалит, ондулин, пергамин и еще ряд пережитков прошлого века.
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Когда кто то будет строить для себя и озадачился экономией средств, без проблем найдет подходящий рубероид по 230-250 рублей. Для проектировщиков и для строителей, конечно значительно удобнее взять технониколь600 за 1200 рублей. Кто то выберет серединку. Каждый имеет полное право на свой выбор. Я лишь хочу донести до читающих, что с функцией отсечения капиллярного подсоса влаги вполне может справиться даже пергамин, нужна всего лишь тонкая битумная прослойка, а на что нанесен битум, на стекловолокна или на бумагу, разницы особой нет.
  4. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Вообще-то я из Поднятой целины Шолохова цитировал: "... колхоз – дело добровольное, хочешь – иди, хочешь – стороной гляди ..." (с)
  5. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Десятка полтора домов, где размещение муэрлата примерно так выполнено:
  6. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Я вот сейчас жалею, что не сделал так.
  7. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    До тех пор, пока это "что-то" не порвалось.
    Я подложил под шиферную крышу в сарайке пергамин. Спустя 3 года он просто рассыпается в труху.
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Причем тут шиферная крыша? Дом, по вашему, воздухе будет висеть?
  9. Natura
    Natura
    Natura
    Да, это я видел. Но думал, что бетоном называется монолитное перекрытие, на котором два блока и мауэрлат. Очень интересуюсь этой темой.
  10. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    Причём тут висеть в воздухе? Старый пергамин лежал в этом же месте более 10 лет и выглядел лучше, чем "новый" после года.
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вы приводите пример, когда пергамин висит в воздухе, то есть, ничем, ни к чему не прижат. А теперь тот же пергамин уложите между двух кирпичей на растворе и оторвите через несколько лет. Сравните с тем, что висел в воздухе. Суть не в том. Всё, рано или поздно, приходит в негодность, особенно, если использовать не по назначению.
  12. geocem
    geocem
    geocem
    Здравствуйте. Помогите определиться с выборов ГСБ. Планируется толщина блока 400 мм. Д-400 или Д-500? Дом 11х12 в два этажа с монолитными перекрытиями, Московская область. Внешняя отделка штукатурка или керамическая плитка.
  13. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    достаточно Д400 прочностью В2,5 -это уже практически стандарт
    производители более-менее на одном уровне -выбирайте по цене с доставкой
  14. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Добрый день. При выборе штукатурки и керамической плитки обратите внимание на сопротивление паропроницанию...
  15. Caustix
    Caustix
    Caustix
    Здравствуйте! Давно не был на форуме и вот не могу найти темы-битвы "газоблок против пеноблока". Интересует вот что: есть проект дома из газоблока с вентилируемым фасадом из кирпича. Думаю в качестве материала стен использовать пеноблок. Вопрос "дышит-не дышит" решать отдельно, например, рекуперативной вентиляцией. Правильно ли я понимаю, что вентфасад в этом случае мне не нужен? Планирую сделать дополнительное утепление минватой (т. к. собирать блоки буду на раствор) и какой-нибудь финишной отделкой (фиброцемент, сайдинг или штукатурка).
