Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 5
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Sailor, 11.02.18.
  1. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Ну, на ушп будут на одном фунде. как по другому то.
    Хорошо, поставим вопрос по другому:
    как добиться того, что бы не было трещин на фасаде, на внутренней штукатурке внешних стен и на примыкании перегородок, гб или каркасных не было трещин ?
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Не знаю. Никак наверное. Дождаться высыхания блоков, потом начинать отделку. По большому счету, в любых домах есть трещины, в большей или меньшей степени. Даже в деревянных домах, есть, просто не так заметны.
  3. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Ну уж... у меня каркасник, при этом не на пите и на деревянном перекрытии, ГКЛ в 1 слой. все под краской. трещина токав одном месте, там я накосячил при стройке.
    получается, что если трещины будут, то мне проще все же ППС наклеить на стену и вместо 400 мм Д300 воткнуть 250 д500. так ? отделка через год не годиться.
  4. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Royal Garden, Берсеневка МО
    Охотно верю.
    В той теме из которой перенесено сообщение, я ездил в гости к одному товарищу.
    И писал отчет там же. У него все было супер, только в углу вода капала от конденсата, и стена в сеточку на тепловизоре.
    но это только у него,
    У вас то блоки особые и всё по уму.
    А 750ррм это параметр из СНиП про высокое качество воздуха, но вам то это зачем?
    Влажность то же не парит.
    Розетки вклеены же.
    Про китайский генератор наблюдал такую историю, как сосед пытался его завести в -23С.
    Я второй раз вышел покурить, а он все пытался его завести ...
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вы не поверите, но в доме стоит гигрометр, влажность держится всю зиму, на уровне 50-60%
    Судя по тональности разговора, истина вам не особо то и нужна, если у товарища стена в сеточку, значит, и у всех, так дОлжно быть. Может быть, стоит просто спросить: А почему у товарища стена в сеточку на тепловизоре? Или у товарища спросить, не на раствор ли он блоки укладывал и какова толщина растворных швов у него?
    Нет желания поговорить адекватно, а не искать везде обман и подлог?
  6. Deep
    Deep
    Deep
    @Dimastik25, 50-60% это с рекуператором?
  7. Stalin2011
    Stalin2011
    Stalin2011
    Королев
    Спасибо. Принял, попробую бетоноконтактом пройти тонким слоем. А потом на битумную мастику еще и с феном слой гидроизола Технониколь. Бетон воду не пускает, главное закрыть для воды, при таяния снега, стык бетонной плиты и стены пеноблочной.
  8. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    По такой влажности легко отгадаю уровень СО2, не меньше 2500ppm.
    Сами признались. Я за язык не тянул.
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Нет. ЕВ.
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Нет, никакого Бетонконтакта. Он не предназначен для внешних работ. По большому счету, это акриловая дисперсия с добавлением песка. Если уж на то пошло, тогда использовать битумный праймер, после высыхания направляемую гидроизоляцию.
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Простите, а мы что, в пыточной находимся? Как то странно вы разговор выстраиваете.
    Интересно, откуда взялась цифра и что она означает?
  12. Stalin2011
    Stalin2011
    Stalin2011
    Королев
    Принято. Праймера ведро готово. А что такое направленная? Может наплавляемая. ? Тогда клею Технониколь-от стройки рулон остался. Причем клею буквой "L", чтобы герметизировать стык стены и нижних блокот. Так.
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ага:|: Т9 рулит:|::aga:
  14. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Dimastik25, задавая такой вопрос, понятно что вы даже не интересовались микроклиматом в своем жилище.
    Влажность 50-60% зимой говорит что свежего воздуха в доме не бывает.
    Как вычислить здесь.
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Я вас из одной темы вытащил, где вы холивар не по теме начали разводить. Так вы и в этой теме пытаетесь про микроклимат рассуждать. То есть, по остальным 11 и т. д. пунктам, мы пришли к согласию? Я вас убедил, что приведенные вами факты, всего лишь фейки?
    Тогда по микроклимату, пжлста в соответствующую тему, в раздел вентиляции. От материала стен, микроклимат практически на зависит.
