Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 5
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Sailor, 11.02.18.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Лучше рассматривать полноценный этаж.
  2. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    вопрос не имеет однозначного ответа. Все зависит от проекта. Можно и 1,25 сделать. Тут надо просто смотреть как это будет выглядеть снаружи и ощущаться изнутри. А если проекта нет, то проще сделать полноценный этаж в 2,5 метра и 4-х скатную крышу с углом наклона порядка 20гр. Площадь кровли меньше - меньше затраты на кровельный материал, меньше площадь утепления (по чердачному перекрытию) - тоже снижение затрат.
  3. Alexi111
    Alexi111
    Alexi111
    Воронеж
    Делайте как проще. Я бы совместила армопояс или с подоконным блоком или с надоконным :)
    Удобно и поднять на 1 метр и на 1.8. главное как организовать пространство.
  4. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    не хочется. Дом 9х9, будет смотреться, как башня. И чердак еще лишний.
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ну а с мансардным этажом получите кучу проблем. Начиная от отделки и заканчивая температурным режимом во время проживания. Но, хозяин барин.
  6. Vitek320ce
    Vitek320ce
    Vitek320ce
    Добрый день. подскажите что делать?
    начали строить дом. 12,8*12,8 газосиликат Д400 толщина 400. нанял бригаду. пока подняли 4 ряда наружних стен. сегодня проверял. перепад по горизонтали 30мм. что делать? шлифовать блок в плоскость? или вести так до армопояса а там выравнивать монолитом?
  7. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    поподробнее, пожалуйста
  8. Alexi111
    Alexi111
    Alexi111
    Воронеж
    Ну типа утеплять крышу надо. Чтоб зимой не холодно, летом не жарко было, дождь, ветер, птиц не слышать.
    Отделка изнутри геморройнее. Надо всю крышу чем то зашить. Да и переходы от Гб к балкам. ну и в том же духе :)
  9. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    ну это да. Ну а черданое перекрытие деревянное же, тоже стык с ГСБ есть. Также зашивать надо, утеплять. Ну да, чуть меньше. У вас вроде как мансарда. Ведь сделали почему-то так?
  10. Alexi111
    Alexi111
    Alexi111
    Воронеж
    Дешевле. Это баня. Дом тоже будет с мансардой :) Мы сами делаем. Сначала информацию собираю. Продумываю все узлы. Читаю на форуме стройки других людей. Но это исключительно мое мнение. Не претендую на авторитет. Мансарда, на мой взгляд это как запасной этаж.
  11. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    30мм - это дофига. это пузырьковый уровень у них приличное отклонение должен показывать при кладке. У меня даже 10мм уже показывал. Я сделал так: промерял где сколько выпирает, подписал, и блоки отпилил по горизонтали. Даже 10мм шлифовать труднее и дольше чем отпилить. Ну а когда сложил - пару миллиметров уже отшлифовал. Рекомендую на следующем ряду провернуть такую операцию.
  12. alexkosh-ul
    alexkosh-ul
    alexkosh-ul
    Здравствуйте!
    Под одноэтажную баню имеется ленточный фундамент. Фундамент выше уровня земли на 15см. Нужен ли цоколь высотой 40см из красного кирпича (для защиты от влаги), чтобы потом на него газобетонные блоки ложить? Кирпич по цене дороже и долго ложить...Или можно сразу газобетон и первые ряды снаружи мастикой обмазать?
  13. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    А почему кирпич? Купите пескоцементные или керамзитобетонные блоки. Дешевле и быстрее укладывать.
  14. alexkosh-ul
    alexkosh-ul
    alexkosh-ul
    Пескоцементных нет у нас..а из КББ может они не надежнее чем кирпич (в плане циклов заморозки-разморозки)?...
  15. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Плотные полнотелые КББ даже чаще используют на цоколь, чем пескоцементные. Причем не на бани, а на дома в несколько этажей. Здесь в разделе полно таких примеров.
    Конечно нужно поинтересоваться, что там у вас. Может они рассыпаются под весом человека (шучу) :)
    Но обычно их прочности больше, чем требуется для указанных целей.
