Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 5
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Sailor, 11.02.18.
  1. alexkosh-ul
    alexkosh-ul
    alexkosh-ul
    Спасибо!
  2. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    Подскажите, пожалуйста, что нынче по качеству среди производителей, есть какие-то изменения (эко ярославль, Н+Н, Аэрок)? И что лучше, пазо-гребневый блок, с пазами для захвата или просто гладкие?
    И еще вопрос... если на блокам волосяные трещины, что это значит?
  3. Deep
    Deep
    Deep
    Я этот вопрос задал наверное уже во всех темах по фундаменту, задам тут, потому что все-таки он относится к дому из ГБ.
    Есть ли какой-то вариант энергоэффективного исполнения возведения несущей перегородки на ленте фундамента, пол по грунту?
    Вот, ставим перегородку из D500. Получается холодную ленту и внутреннее пространство комнаты разделяет слой D500 всего 200-220 мм, плюс еще все условия для конденсации (по смарткалку).
  4. ivanlb
    ivanlb
    ivanlb
    Добрый день.
    В кладке из ГБ в середине стены есть кусок кладки (1,5 метра) между окнами, с внешней стороны и примыкание несущей внутренней стены с другой (Т-образный узел в плане). Он оказался на 3мм ниже уровня углов.
    Как решить проблему:
    -точить весь ряд под уровень (более 50 погонных метров)?
    -положить на этот узел кладочную арматурную сетку 2 мм и вывести уровень клеем?
  5. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Если лента исполнена и в таких размерах, то искать того, кто сможет посчитать толщину и армирование стяжки, чтоб поставить несущую стену прямо на стяжку с утеплением.
    Если ленты еще нет, то можно подумать в сторону как на рисунке. Ленту надо уже блока и выше (на красный квадратик). Полностью вопрос не решает, но минимизирует. Screenshot_4.png
  6. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Если середина стены по высоте - доводите до конца - там армопоясом подравняете.
  7. Deep
    Deep
    Deep
    Ленты еще нет, но это тоже не особо что решит. Потому что под пяткой ленты нет утеплителя и в общем то абсолютно все равно, будет лента утеплена сбоку и длина до зоны +6 будет 0,5м бетона или лента не будет утеплена сбоку и длина до зоны +6 будет 20 см.
    Я то сам планирую заливать плиту по ленте и сверху все утеплять, делать стяжку и заливать несущую по стяжке.
    Но этот вопрос интересует как альтернатива - пол по грунту вместо плиты.
  8. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Это утащит точку конденсата под пол, а это единственная проблема изначального рисунка.
  9. Deep
    Deep
    Deep
    Не утащит. Просто конденсат будет по плинтусу на бетоне. Фактически холодный бетон в комнату. Да еще и низ стены там же. 0,5 метра жб не дают никакой тепловой защиты. И та температура земли, что под пяткой фундамента, будет фактически и у низа стены.
    Именно поэтому при устройстве пола по грунту, грунт отсыпают до уровня ленты, а уже потом утеплитель и стяжку. Но если с внешними стенами все более ли менее понятно, там используется ГБ меньшей плотности, то с внутренними несущими сложнее.
  10. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Зря я вам поверил. нет там конденсата при любом конструктиве. И ваш изначальный конструктив лучше.
  11. Deep
    Deep
    Deep
    А Вы поставили туда парогидроизоляционную пленку между ГБ и лентой?
    С теплопотерями тоже надо что-то делать ведь
  12. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    @Deep, @sneka, какие нфик условия конденсации? Там воздух только с одной стороны. Забудьте про конденсацию. Нет там этой проблемы. Нет переноса пара из одного воздушного объема в другой. Там разве что вопрос с влагой из грунта может прорабатываться.
  13. Deep
    Deep
    Deep
    А для конденсации разве нужна паропроницаемость? Пар по красным стрелкам идет в конструкцию, упирается в гидроизоляцию с нулевой паропроницаемостью и температурой +6. Получаем влагонакопление в нижнем блоке.
    Вот что получается по траектории красной стрелки из предыдущего рисунка.
  14. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Дак это... Влагонакопление по низу блока и конденсат под плинтусами две большие разницы. И движение пара на улицу с низкой влажностью и под фундамент с большой влажностью тоже две большие разницы.
    И вообще не тем калькулятором считаете. https://smartcalc.ru/groundfloor?&gp=229&rt=0&ti=20&hi=55&at=1&wh=0&ew=0&sz1=15&sz2=10&fld0=2500&fle0=1&flt0=0&fmm0=448&fld1=1&fle1=1&flt1=0&fmm1=427
  15. Deep
    Deep
    Deep
    И то и то возможно.
    Конденсация воды на трубе ХВ с +6 градусов и конденсация воды на ЖБ конструкции +6 градусов - тоже большая разница, результат только неутешительный.
    там абсолютно все равно, что за паронепроницаемой пленкой и температурой +6 градусов. Воздух или земля. Разница только в том, с какой скоростью тепло будет отбираться от конструкции.
