Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 5
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Sailor, 11.02.18.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Только никакого битума. Только силикон либо МС-герметик.
    Битумные мастики, имеют свойство течь на солнце.
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Есть ли у кого опыт опирания длинных сборных ж/б плит на стены из газосиликата
    Стена 400мм D400 H=3 метра
    Длина плиты 8,5 метра.
    Плиты являются чердачным перекрытием с неэксплуатируемым чердаком. Примерна расчетная нагрузка до 3 тн. на погонный метр стены.
    Опирание внецентренное. По расчету все проходит.
    Нужен ли тут распределительный пояс? Обвязочны? Нужна ли анкеровка плит в стену или монолитный пояс.
    Рационально ли использовать такие длинные плиты в доме из газосиликата?
  3. aal555
    aal555
    aal555
    г. Ижевск
    Доброго времени суток!
    подскажите, пожалуйста, по моему вопросу.
    возвели небольшой пристрой из газоблока. встал вопрос как крепить мауэрлат 150*150 мм. листал, смотрел, читал... но так и не определился. думаю взять шпильки, просверлить отверстия глубиной на 3 ряда, и залить цементным раствором вставленные в получившиеся отверстия шпильки. будет ли достаточно этого в моём случае?
    спасибо!
  4. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    @aal555, шпильки обычно в армопояс монтируют до заливки последнего, или на анкера в него же если после
  5. aal555
    aal555
    aal555
    г. Ижевск
    @Nico71, не буду заливать армопояс. он тут вроде как ни к чему
  6. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Вот если он реально ни к чему - прикрутите к стене доску на черные саморезы и причальте стропила. Ну просто чтоб зазора не было и ориентир был. А если нужны шпильки на три ряда, то армопояс "к чему".
  7. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Добрый день!
    Скажите, пож-ста - допустимо ли "наклеить" на газобетонную стену дополнительный "слой" из блоков толщиной 50 мм, без перевязки - просто на клей?
    Исходная стена - однослойная 40 см из ГБ плотностью 600.
    Наклеить слой 5 см из более легкого газобетона (D400, например).
    "Оклейка" планируется изнутри помещения в масштабе отдельно взятой стены, длиной 3 м и высотой 2,6 м от пола до потолка.
  8. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Связать стены все таки необходимо. Как вариант -с помощью гвоздей.
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Допустимо.
  10. Yarosh18
    Yarosh18
    Yarosh18
    Вопрос, стена из ГБ d500 300мм, с улицы не чем не отделана и не обложена. Мне сказали что стены будут продуваться и обязательно надо обложить стены кирпичом. Я в сомнениях.
  11. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Чтобы обложить кирпичом, надо заранее закладывать более широкий фундамент. Чтобы облицовка на него опиралась.
    А чтобы не продувалось, производители газобетона рекомендуют штукатурить стену. Лучше - с двух сторон, снаружи и изнутри.
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Кирпичная кладка, не защищает от продувания.
  13. IvanDont
    IvanDont
    IvanDont
    а шпильки в газобетон как ?)
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Не понятен ваш вопрос.
  15. Netulogina
    Netulogina
    Netulogina
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Стена из ГБ 150 мм. Если ее обложить с двух сторон блоками 75мм. Несущая способность стены станет как у стены из целого блока 300 мм?
