Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 5
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Sailor, 11.02.18.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Нет, не станет. Нужна перевязка.
  2. Netulogina
    Netulogina
    Netulogina
    Спасибо. Подскажите как правильно выйти из ситуации чтобы из стены 150 мм получить стену хотя бы 300 мм и получением соответствующих характеристик ?
  3. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    А на что опирается существующая стена - то есть, на фундамент какой ширины?
    Есть ли у фундамента запас ширины, на который можно опереть дополнительный слой блоков?
  4. Netulogina
    Netulogina
    Netulogina
    Запас есть. Ширина 40 см
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Стену снести, возвести новую. Второй вариант, изнутри стены опалубка, залить 150 мм ж/б.
  6. Netulogina
    Netulogina
    Netulogina
    Спасибо. Только не совсем понял. В стене вырезать проем для колон и залить бетон. 4 колоны шириной 300 мм хватит? Или по другому?
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вы цель обозначьте. Что у вас есть и что хотите получить результате. Тут гадалок нет, сложно представить, что вы желаете получить.
  8. Netulogina
    Netulogina
    Netulogina
    Мне нужно получить стену на которую можно будет положить перекрытие МРП или просто плиту монолитную (между 1 и 2 этажом).Дальше по этой же стене пойдёт стена на втором этаже. В идеале чтобы можно было сделать плоскую крышу
  9. evalar
    evalar
    Строю свой Дом
    evalar
    Строю свой Дом
    Белгород
    А какая причина такого решения? Холодно зимой?
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Тогда проще тонкую стену разобрать и выложить сразу толстую.
  11. Netulogina
    Netulogina
    Netulogina
    Есть вариант не разбирая эту стену?
  12. Sanunit
    Sanunit
    Sanunit
    Из расчета на дальнюю перспективу мой сын затеял возведение строения у скважины. Скважина внутри или снаружи пока не решили. Размер строения 5х4х2,5 взят с запасом, поскольку ПОЛНОЦЕННАЯ мастерская ему не нужна, да котельная с с газом, обраткой и проч., ближайшие 5-7 лет тоже не нужны. Ширина строения именно 5 м., потому, что будет ещё холодный гараж 7м. Полностью строение будет 11х5х2,5. В этом году даже холодный гараж не нужен, Зимовать будут в Москве. Поскольку рядом завод Аerostone/Вonolit, то решили взять для стен их блоки.
    Ну, теперь главное:
    Какие блоки класть при требовании поддержания температуры +8? Можно ли класть D 500 (625х250х500) на торец, т. е. размеры выглядят как 625х500х250 и толщина стены 250мм ?
    Фундамент делаем МЗЛФ. Особых проблем с пучением быть не должно. Снимаем плодородный слой 0,3 и ещё 0,3 суглинка для 0,15 песка и 0,15 гранитного щебня (20-40). Лента будет высотой 0,4, а вот ширина - делать как у стен 250мм? Утепление ЭППС планируем по внешнему контуру фундамента + под отмостку. Будет и обратная отсыпка и пол "по грунту".
    Какую крышу делать? Как вариант двускатную из ЛСТК без "полного перекрытия потолка" и утеплять только по скатам негорючим материалом.
  13. Ecco1
    Ecco1
    Ecco1
    Майкоп
    Здравствуйте! Столкнулся с такой проблемой: строю дом и газобетонных блоков 300 мм на юге России, выложил четыре ряда и тут обнаружил, что клей в швах не "схватился" в камень, хотя уже прошло две недели с начала работ. При хорошем ударе блок скалывается по шву, а клей счищается шпателем, превращаясь в песок. Не знаю плохой ли клей или в жаре проблема... Возникает вопрос как дальше быть? Разбирать кладку (неминуемый отход процентов 30 думаю точно), или смириться с фактом?
  14. evalar
    evalar
    Строю свой Дом
    evalar
    Строю свой Дом
    Белгород
    @Ecco1, что за клей?
    До какой консистенции разводили?
    В любом случае, я бы его сменил.
    Кладку, всё - таки, лучше разбирать. Порядно. Вдруг нижние ряды нормально схватились.
  15. Alexi111
    Alexi111
    Alexi111
    Воронеж
    А вот интересно. Кто то здесь писал, что дом из Гб блоков вообще без клея собрать можно. :)
