Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 5
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Sailor, 11.02.18.
  1. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Нет, не так. Определять звукоизоляцию по по плотности материалов можно только для однородных стен. Для многослойных стен, иные приницпы расчета и звукоизоляции.
    И именно при многослойных стенах (из ГКЛ/ГВЛ) можно сделать легкую, тонкую стену с отличной звукоизоляцией.
  2. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Чудес не бывает. Разные звуковые спектры изолируются по-разному. Материалом низкой плотности бытовые шумы вы качественно не изолируете.
  3. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    А еще лучше сделать "двойную стену". Но только стены порой должны не только звукоизолировать, но и некоторые другие функции выполнять. Бывают несущие стены. И если сверху не деревянное перекрытие, то о "легкой, тонкой стене" лучше не думать. На стену нужно что-то вешать. А любые закладные, любой достаточно мощный крепеж вмиг понижает ЗИ качества "легкой, тонкой стены из ГКЛ/ГВЛ). И т. д. и т. п.
  4. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    То-то в гостиницах/кинотеатрах используют как раз многослойные конструкции, а не однородные стены
    Несущие стунены вообще не рассматриваем
    Никакие закладные/усиления ЗИ не снизят
  5. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Вы о себе во множественном числе?
    Все с вами ясно. Рано вам пока за ЗИ обсуждать. Матчасть учите.
  6. samSasha
    samSasha
    samSasha
    Вот вы заморочились звукоизоляцией-то. Двери межкомнатные почти всегда открыты, так что просто забудьте об этом в частном доме:)
    А в моём конкретном случае в принципе звукоизоляционные свойства перегородок не имеют никакого значения, т. к. в доме будет жить 2 человека и кот.
  7. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Живой пример, 9-ка панельная, проснулся сегодня в 00:38 от скрипа полов на этаже выше, в частном доме у меня все бы спали, даже кот :)
    Кстати, перегородки сделал как раз из ГКЛ, но по деревянным стойкам, как в "америках" :) Шаг стоек 40см по осям, закладные не нужны.
  8. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    В кинотеатрах совершенно другое дело.. А в гостиницах глядя в каких. В американских гостиницах ужасная звукоизоляция в среднем. Слышно всё, что творится в соседнем номере. У нас будет слышно только если кто то будет биться головой в стену)..
  9. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    Вообще-то я писала про ээ контур, где стены занимают не самое последнее место. Именно поэтому Стас в свои дома ставит мин 300 мм минваты в стены, наверное, что-то знает.
  10. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    Свою математику я Вам привела, но, видимо, остальные параметры контурау Вас строго по Снипу, так что, действительно, для Вас это не актуально. Мне экономически выгоднее вложить на 30 % больше в ээ контур,(учитывая, что коробка дома в затратах составляет только 30 %,), при этом снизить на 50% затраты на отопление. ИМХО
  11. samSasha
    samSasha
    samSasha
    У вас не очень верная арифметика.
    Расход тепла в частном доме через стены даже не 30%, а поменьше. Думаю, где-то 20-25. Это значит, что даже если вы их в принципе обнулить, расходы на отопление снизить вполовину у вас не получится.
    В качестве примера первичный расчёт моего же дома в 2 этажа. Вентиляция - 5000кВтч, окна 4500кВтч, крыша - 1500кВтч, стены - 4000кВтч. Площадь стен 200кв.м., окон 30кв.м., вентиляция 100куб.м./ч. Цифры даны за отопительный сезон.
    Как видите, даже если я вообще уберу потери стен, ни о каких 50% речь не идёт.
    Стоимость 100мм утепления составляет где-то 250-500руб/кв.м., в зависимости от материала. В моём проекте это 50-100тыр за каждые 100мм или 160 тыр в абсолюте при стене 600мм вместо 400мм. В эту цену не включены работы по монтажу этого утепления, только материалы.
    В то же время за те же 160 тыр можно спроектировать, купить, смонтировать и запустить в эксплуатацию всю систему вентиляции с рекуперацией тепла, что снизит расходы на вентиляцию и кондиционирование, например, втрое.
    Таким образом, в случае со стеной экономический эффект от этих затрат будет 3-4тыр, а в случае с вентиляцией 5-6 тыр только на отоплении.
    В остальном вы правы, увеличение толщины теплоизоляции лишним никогда не будет.
  12. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Тут не знать надо, считать рентабельность
    Теплопотери через стены теряется в районе 20% тепла в среднем доме. Хоть заутепляй их - на общие теплопотери дома это будет мало влиять
  13. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Сомнительно что все это всего в 160 т. р. встанет
  14. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    Я писала про затраты на ээ контур, а не про одни стены. Могу оперировать только ээ контуром, а не одними стенами. Когда есть ээ контур - расходы на отопление мизерные, при ээ контуре мощность/ цена Вашей системы отопления и рекуперации ниже - почему это не считаете? Отопительный сезон сокращается до 2-3 мес, а без нормальных стен Вы отапливать будете и летом, если в Москве - это почему не считаете?
  15. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    Одни стены заутеплять смысла нет. Есть смысл заутеплять весь тепловой контур. И это затраты в районе +30% к стоимости коробки и при этом на 30-50 % снижается мощность/цена оборудования на отопление. А стоимость коробки - это около 30% к стоимости готового дома под ключ. Я живу в квартире - новостройке - условно, пассивный дом (теплопотери только окна, две стены). Вся зима (правда, тёплая) - 300 квтч за обогрев / естественную вентиляцию в месяц на 73 м2. Обогревали конец ноября, декабрь, январь (солнечная сторона). Соседи сверху не жили (т е отапливали мин). Для меня имеет смысл стремиться к таким значениям, тем более, что такой опыт на форуме описан .
