Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 5
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Sailor, 11.02.18.
  1. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    А что мешает сразу блоком стартовать?
  2. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    @Андреев Серёга, действительно, что мешает срау пойти блоком?
    Практики применения такого способа, более чем достаточно.
  3. Андреев Серёга
    Андреев Серёга
    Андреев Серёга
    Пенза
    Здравствуйте у меня фундамент залит от земли на высоту сантиметров 15, на форуме пишут что для начала кладки из газобетона нужно поднять цоколь до определённой высоты см до 50, но у вас на фотографиях блог идет Прямо от земли, так можно? Он не разрушится от воздействия внешних факторов? ещё у меня неровно залитый фундамент перепад с угла на угол максимальный 10 см, хотелось выровнить. если это можно сделать с блоком то Посоветуйте. Спасибо!
  4. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Да, можно и так делается. Ничего с блоком не будет. Естественно, гидроизоляция должна быть выполнена грамотно.
    Если идти "от земли", при гидроизоляции - не забыть про галтель:
    10 см перепад фундамента... Не знаю, лично не сталкивался. Посмотрите здесь - https://www.forumhouse.ru/threads/428814/
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Установить опалубку по уровню, про армировать, залить бетоном.
  6. Андреев Серёга
    Андреев Серёга
    Андреев Серёга
    Пенза
    галтель что это? Из чего и для чего?
  7. Андреев Серёга
    Андреев Серёга
    Андреев Серёга
    Пенза
    А блок подрезать и класть первый ряд на раствор чтобы выровнить так можно делать с газобетонным блоком или нет?
  8. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    В данном случае это элемент для плавного сопряжения двух перпендикулярных поверхностей.
    Из раствора например.
    Подрезать с какой целью?
    Кладут первый ряд как раз на раствор.
  9. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Камрад @Андреев Серёга, @Sailor уже пояснил, см где применяется + "Учите матчасть!" (с) :)]
  10. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    можно. Но нудно очень. Проще, как вам уже сказали, выставить опалубку по уровню, долить бетона и класть уже целые блоки.
  11. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    А мне чета ни кто не говорил что блок от земли на 50см надо)
  12. Андреев Серёга
    Андреев Серёга
    Андреев Серёга
    Пенза
    Здравствуйте, вы если можно пишите как считаете возможно и можно, нужна инфо...если можно обоснуйте
  13. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    У меня несколько тем с такой конструкцией
    Читайте
    Найти просто через профиль или ссылку в подписи
    А переписывать в сотый раз - так не ксерокс я
  14. Андреев Серёга
    Андреев Серёга
    Андреев Серёга
    Пенза
    Извините за беспокойство. Но если можно сделать ссылку, сделайте если не трудно, спасибо!
  15. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    С телефона затруднительно
    Сори
