Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 5
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Sailor, 11.02.18.
  1. Андреев Серёга
    Андреев Серёга
    Андреев Серёга
    Пенза
    сам общаюсь с телефона, понимаю, если будет возможность всё же скиньте
  2. morkovich
    morkovich
    morkovich
    Если нет возможности/желания сменить формат блоков или нанять грамотных рабочих, а блок реально тяжел для одного человека, можно и краном "поиграться". В прошлое лето, такой игрушкой, уложил 30+ кубов d500 625x500x250 за месяц, и столько же положили 4 человека за 2 недели. Я нервы жег, пока они работали, но в тот момент вариантов не было.
    Сейчас я бы закупил 300+200 мм блоки и таскал вручную, 375мм d500, также, оказался достаточно тяжелым для меня. В этом году связываться с наемной силой на кладке точно не стану, оставшийся объем докладу "краном".
    ЗЫ: Больше времени уходило на выравнивание ряда (очень вымораживала эта процедура, рукопопом чувствовал себя), ожидание когда закончится очередной дождь, донос блоков на плиту, уборку дикого количества листвы после дождя и ветра.
  3. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    С модной перевязкой через 600 берется вообще один блок 200 на 300. кладем 3 ряда 300 плашмя снаружи, 2 ряда 200 плашмя внутри. Потом меняем внутрь и наружу. Никакой разножопицы по блокам, сплошной профит. Руками подъемно.
  4. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Интересно какой клей и кому он должен. У меня клей с определенного момента воду просто не берет. Получается клей отдельно (и достаточно густой), вода отдельно. И это удается вмешать в него примерно 1.5 воды от рецептуры. А рецептуру тоже нарушать нельзя. Водоцементное отношение штука коварная.
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вы просто не умеете его готовить. Насчёт рецептуры, не раз обсуждал это с Итоговцами, на мастер классе. По их словам, клей должен быть жидким. Воды нужно как раз, раза в полтора больше, чем в рецептуре. На мешок клея, порядка 9-9,5 литров воды.
  6. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Ниче он не требует. Все очень легко сошлифовывается, а шлифовка все равно обязательна.
    Армирование на цементный клей да.
    Кладу из кривого блока, кривыми руками на ппу. ППУ это СЧАСТИЕ! Быстро, легко! На 60 примерно кубов уйдет примерно10 банок. При том что наношу полосок вдвое больше рекомендаций производителя и одну банку "разбил" вместе с пистолетом.
  7. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    оппа! у меня на мешке 4.6 написано. С большим трудом вмешал около 6, потом смесь просто расслоилась!
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вы сейчас про какой клей? Название?
  9. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    hagast цифра 510, но не уверен
  10. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    точно 510
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Не тем клеем вы пользуетесь. Раз он расслаиваться начинает.
  12. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Возможно, НО. С водой на цементных смесях так вольно относиться все равно нельзя. Не дураки рецептуры пишут.
    А вот то, что смесь не берет лишнюю воду это скорее показатель качества, чем наоборот.
    Почитал инструкции клеев побрендовее там изначально 6 литров на мешок. Значит цемента изначально побольше. Но и стоят в 2.5-3 раза дороже.
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вся лишняя вода, при нанесении клея, мгновенно втягивается блоком. Так что ВЦ соотношение как раз и получается как положено.
  14. morkovich
    morkovich
    morkovich
    Вклинюсь. Клей итонг, наводил по рецепту, мешал дважды. Клей из кельмы можно сказать вытекал, консистенция как раз типа йогурта, наносился нормально, не растекался. Когда пришла бригада, я не сразу среагировал, наводили клей как под керамогранит, наверное, погуще. Наносили мастерком плюс зубчатый шпатель 6#6 примерно. Толщина шва выросла, и что хуже - прочность самого клея и адгезия к блоку снизились. В лабораторию не возил, все пальцами, но разница ощутимая.
  15. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    @morkovich у меня клей брался для технических нужд. Вертикальные щели "заливать" да перемычки делать. Кладу то я на пену. А он гад не течет. :(
