Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 5
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Sailor, 11.02.18.
  1. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Совсем жидкий клей с вертикальных граней сползает, поэтому я его до густоты жирной сметаны развожу. Со шпателя он стекает, но не быстро, поэтому подхватить плюху и ляпнуть в кельму вполне получается. Особенно к концу ведра, когда он чуток густеет. А в начале можно кельмой до 300 мм клей сразу из ведра зачерпывать.
  2. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    на вертикаль мы давно на пену перешли
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    На вертикальный шов пену-цемент.
  4. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    @holy sp не не не, Дэвиды Блейны, так фокус не произойдет. Было произнесено слово "плоскость" А вы отбиваете линию.
    Мне, конечно, уже все равно. Поздно. Но у меня все косяки поперек стены, а не вдоль. В том числе стены в углу на разном уровне сходятся миллиметра на два- три как раз. Это я по результатам шлифовки определяю. Что толку от отбитой линии, если ряд завален на пару мм внутрь каждый?
    Вертикальностю углов меня тоже запугали. 4-мя уровнями померять не смог - все разное показывают. Попытался купить трехметровый - тоже не смог они и в магазине разное показывают. Попытался померять линейкой с уровнем до отвеса. Намерял максимальный перепад 5мм. При этом если каждый ряд имеет завал внутрь и ступеньку милиметра 2-3 это получается у меня 2 мм реального перепада?
    Ну и заодно раз про измерения зашло. Всех спрашиваю. Зону кладки или фундамента как размечали? Как "квадратик" рисовали? ответ про "диагонали" заведомо неправильный. Диагонали это метод контроля, а не построения. Я строил по нивелиру и двум отвесам. Попал в сантиметр (разница между самой длинной и самой короткой стеной) на 11.5 метров.
    ЗЫ: интересные эффекты трехмерной кривизны стены. Склеил перемычки на стене. 3-4 блока (180-240см) при установке их надо переворачивать. Переврнул поставил. половина перемычек лежит на стене уголками и гуляет. Никой те плоскости.
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Элементарная выноска осей, и, в том числе, замер диагоналей.
  6. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Геодезистами?
  7. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Да все делается рулетками и гидроуровнем
    Все просто
    А голову и руки никакие супернивелиры не заменят
    Бригада узбеков подняла дом
    Приезжал человек с тахеометром
    Перепад в горизонте показало 3мм
    В геометрии по диагоналям в пределах 5мм
    Все
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Рулетка, гидроуровень, пузырьковый уровень, можно лазерный уровень с приемником, вместо гидроуровень. Но гидроуровенем потом лучше проверить. Даже после нивелира, все бывает в этой жизни. Вообще, ничего нового и не придумано, как @44alex, выше сказал.
  9. pikeni
    pikeni
    pikeni
    Добрый вечер. Хочу задать вопрос по армированию Стены-блоки Могилёвского КСИ 1 категории размер 625х400х250, кладка на клей лёжа для ширины стены 400, размер по наружним габаритам 8450х8450. Дом с мансардой (завышены стены на 1200) и полувальмовой крышей.
    Армирую первый ряд, потом 4 ряд (подоконные проёмы в этом ряду). Теперь просится 7 ряд, в 9 ряду будет арматура опорных зон перемычек, в 10 ряду - перемычки из U-блоков. Дальше армпояс, высота 150, но он разрывается по проёму окна лестницы. Далее 4 ряд мансарды, на 7 ряду по боковым стенам пойдёт типа армпояс под маурлат, по фронтонам возможно тоже надо заармировать 7 ряд. Дальше 9 ряд фронтонов армируем зоны опор перемычек.
    Всё ли верно в такой схеме? Спасибо
  10. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Достаточно под окнами только
    Ну а если хочется можно хоть каждый ряд армировать
  11. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Вооот. просто создается впечатление, что все кладут в "0", а я неполноценный даже померять не могу свои "огромные" перепады.
    А оказывается все делают примерно одинаково.
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    У вас расхождение около сантиметра, у нас размер миллиметр в миллиметр, на любой длине выходит. Хоть по стенам, хоть по диагоналям. Так что не все делают одинаково.
  13. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Я немного работал на реконсрукции и замерах. Ни разу не видел миллиметров расхождения, не то что "миллиметр в миллиметр".
    И никто не может ответить как они этого добиваются.
    Вы тоже ответили, что "это элементарный вынос осей", а как он осуществляется пояснить не можете.
  14. pikeni
    pikeni
    pikeni
    а зачем переворачивать изготовленные перемычки (из U блоков если я верно поняла)?
  15. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    ну как миллиметр в миллиметр? -не знаю что во что но вот картинка по результатам замера геодезиста -делали съемку по нашей кладке под навороченную стропилку
    геодезист сказал что пока такого не встречал -но я не считаю это чем то особенно выдающимся
    что пояснять как этого добится -ну то же не могу пояснить -просто так вот получается
