Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 5
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Sailor, 11.02.18.
  1. arusov
    arusov
    arusov
    @sneka, @holy sp, спасибо за ответы!
    Есть ли рекомендации по производителю?
  2. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Тяжелый вопрос :)
    Главное берите ВСЕ одного производителя. Приспособитесь. Между производителями разница большая.
    Я в бетонит М300 так и не смог нормально осадить блоки. Не садится и все - можно ногами прыгать. Воду не берет, пластификатор не помогает. К Эталону М300 отлично приспособился. Но тут надо понимать тонкий момент. Бетонит, как смесь М300 ЛУЧШЕ и скорее всего он реально М300 в отличии от Эталона. Эталон пожиже, на значительно меньшем количестве воды плывет, видать цемента поменьше.
    Только вот для наших то целей М50 - за глаза ;)
  3. Stroybist
    Stroybist
    Stroybist
    Доброго времени суток!
    Планируем строительство двухэтажного дома с четырехскатной кровлей из металочерепицы, с перекрытием ж/б плит, плитный фундамент, площадь дома 170м2.
    Очень хочется использовать в строительстве газобетон D300 500мм с прочностью 2,5 мпа (25 кгс/см2). На сайте производителя указано, что можно строить хоть до 3-х этажей, а также технолог с завода утверждает, что все будет в порядке при строительстве 2-х этажного дома. Но хотелось бы услышать отзывы от людей, которые реально строили (или живут) дома из D300. На сколько можно быть спокойным в прочности строения, и не появятся ли трещины.
  4. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    @Stroybist, Вам предлагают блок Д300 В2.0. Возможность использования такого блока для своего дома в можете посмотреть по таблице, отталкиваясь от простенков и пролетов перекрытий. ТЫЦН
    С высокой долей рероятности такой блок подойдет для вашего случая.
    Посмотрите по таблице. Если все ОК. то хороший конструктив получится.
  5. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Отличный выбор. Из Д-300 аерок строят в России финны, в Европе-практически везде-от прибалтики до Норвегии.
  6. KA3A4EK
    KA3A4EK
    KA3A4EK
    Если сейсмики нет, под плиты армпояс, все потенциально слабые места проармировать как положено, ну и на внутренние стены и перегородки лучше что-то по-плотнее.
  7. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Хватает обычно мешков 10 любой М150 универсальной смеси под первый ряд
    но это когда основание сделано ровно
    у меня обычно под первым рядом 10-20мм смеси по всему периметру
  8. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Строил из Д300 4 дома
    в т. ч. и 2-этажки с бетонными перекрытиями
    причем был и В1,5 и В2
    нормально все
    вот только найдете ли Д300 500мм? -сильно сомневаюсь
    он пока мало распространен и то что есть в основном один типоразмер =300мм
  9. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    зачем? как положено? кем положено? что это даст?
  10. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    @Negativ, а кто то в России делает Д300 В2,5?
  11. Wins911
    Wins911
    Wins911
    Вводная.
    Одноэтажный дом, холодная пятидневка -20.
    Хочу сделать стены толщиной 300мм и утепление 100мм ватой.
    Есть возможность купить следующие газоблоки
    D400 B2
    D400 B2.5
    Вопросы упираются в толщину блока.
    1. Можно ли и как при такой толщине блока сделать утепленные и правильные перемычки и армопояс?
    Использовать uблоки для перемычек, а армопояс - 100мм пенопласта и залить бетоном оставшиеся 200мм?
    2. Будет ли проблемно сделать общую вентиляцию и дымоход для котла?
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Отопление чем планируется?
  13. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Если цель именно в этом - "300 +100", то делайте. В2 или В2,5 - не имеет значения.
    Конструктивные решения - дымоходов, вентиляции, перемычек, перекрытий, "на пальцах" изобразить можно, но понятней когда решения отображены в проекте.
  14. KA3A4EK
    KA3A4EK
    KA3A4EK
    1. меньше усадочных трещин
    2. около проёмов распределение нагрузки
    3. по длинным стенам как усиление
  15. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    1 есть факт что помогает? у меня есть факт что не помогает
    2 возможно, но совсем не факт
    3 каким образом там что то усиливается?
