Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 5
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Sailor, 11.02.18.
  1. Wins911
    Wins911
    Wins911
    Электро котел, теплый пол, запасной котел на пеллетах или угле на случай отсутствия электричества. средняя в отопительный 0- -1°C
    Сейчас рассчитываю стоимость материала и работ по сравнению с 400+50.
    Есть только эскиз. Можно попытать архитекторов, но у нас они еще той школы, советовал брать минимум D500, что такое ушп2 или финская плита, не знает и "у нас так не делают".
  2. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    В Украине и в Эстонии аерок такой размер фигачит. У нас то попрохладнее будет..Шоб почти пассивный дом-600 мм из двух 300. красотень. Так то по нормам и 300-для Московии хватит.
  3. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    @Wins911, берем доступный Д400 и без всякой ваты (которой сразу потребуется доп. отделка) при электро котле - вам будет достаточно стены 375-400 мм. И то -не от холода, а от жары)
    В этом вопросе, частично, на 98%, с ним соглашусь - применение изделия с финно\шведским названием, скорее дань моде, чем острая необходимость.
  4. KA3A4EK
    KA3A4EK
    KA3A4EK
    на длинную прямую стену действуют выпирающие нагрузки и продольная арматура хоть и хуже чем вертикальная, но всё равно должна немного стену усиливать
    опять же рекомендации есть - не вижу причин их нарушать, если не так уж сложно их соблюдать.
  5. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    ну за границей и телушка полушка да дорог перевоз
    отстаем конечно пока, но догоним -слишком много предрассудков
    2*300 Д300 ... ИМХО развод на пассивность
    вся "пассивность" на 3/4 решается инженерными системами
  6. Wins911
    Wins911
    Wins911
    Сейчас опять буду искать плюсы и минусы однослойных и многослойных вариантов.
    Перемычки заводского производства надо везти из-за тридевять земель, и цена соответственно умножится, но похоже это только один вариант.
    По предложенному армопоясу, будет ли достаточная ширина - крыша неутепленная четырехскатка, плюс коллектор для нагрева воды. Со временем может обустрою мансарду. Где можно сделать расчет?
    Я рассматриваю вариант 100мм эппс, остальное бетон. Можно ли так делать?
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Смотреть нужно все же не на самую холодную пятидневку, а на среднюю за отопительный период. Регион у вас какой? И какая планируется отапливаемая площадь дома?
  8. Wins911
    Wins911
    Wins911
    Я не к тому. Просто раз не знает о новых технологиях, я ж не только за ушп2 спрашивал :), значит скорей всего не следят за развитием отрасли в целом.
    От жары? Кондиционер можно не ставить? Сомневаюсь :)
    Холод конечно больше интересует, но в любом случае, газобетон надо закрывать от воздействия внешней среды. Почему бы не с утеплителем?
  9. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    По другому мысль донесу: на каменный полутораэтажный дом 200 м2 заказчик потратит не менее 5 млн рублей. На наружные стены 300 мм с работой-грубо 350 тыс, если стены будут в два раза толще и теплее-удорожание соответственно те же 350 тыр. Зато дом-крепость. Стенка-600 мм. Коэфиц при норме 3,1-6 с хвостом.
  10. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    не дошла мысль все равно ;)
    +350 тыр понятно
    + бонус какой не понял?
  11. E_I_A
    E_I_A
    E_I_A
    Кто вам сказал такое, газобетон наоборот рекомендуется не отделывать первые несколько сезонов пока он не просохнет, а многослойная система больше подвержена "сделать что-то не так", да и усложнение в общем...
  12. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Для 90% непродвинутых застройщиков-наружные стены-самое важное в конструкции дома. И ты, делая скидку с 5 млн рубл сметы теплого контура-предлагаешь 6% бонусом-стены в два раза толще и в два раза теплее...По моему -прикольно.:))
  13. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    ну если только прикольно
    в процентах прикольно -в рублях не очень
    я не смогу обосновать за что заказчик должен потратить дополнительные 350 тыр и что за это получит
    теплее в доме не станет
    счета за газ снизятся на 100 руб в месяц? -не убедительно когда на другой чаше весов единовременное вливание 350 тыр
    толще -да -кому то нравится, кому то нет -это где то на грани фобий
    прочнее -да -а зачем? 120мм снаряд все равно развалит дом с 1-2 раз ;)
    другое дело когда заказчик настаивает -вот хочу и всё тут
    есть у меня такой -хочет 1,5 кирпич полнотелый + 375мм газоблок Д400
    объяснял необоснованность -но это просто его упертое желание -ничего тогда не имею против
  14. polshin
    polshin
    polshin
    У знакомого D500 30 см центральная полоса. дом больше 100 кв. Платёжки по 1000 -3000 за отопление е. Я взял 40 см думаю особо разницу не увижу.
    На мой взгляд уменьшение плотности развод очередной чтобы была больше маржа с продаж. Так вам воздух впарят по цене тобермарита :).
    П. С. лучше на крышу докиньте утеплителя.
  15. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    А зря. Гостевой мой Д350, 300 мм - отлично обходится без кондишена. Вопрос в расчете конструкций, расположении\остеклении и утеплении чердака (это важно) - 300 мм мин. ваты, минимум на сегодня. + руки исполнителей должны произрастать на уровне плеч ;)
    Свесы кровли = 1,2-1-5 м, достаточны для защиты стен. Можно по стенам с внешн. стороны (на следующий после постройки сезон), для успокоения души, пройтись СТ24 или аналогами. - игнорировать это занятие тоже можно. Хуже не будет - ни через пять лет, ни через десять. Только не желательно штукатурить стены с двух сторон одновременно.
    Утеплитель дополнительный - с экономической точки зрения, для газобетона не нужен. Если нет цели утеплить поставить "что бы был"
