Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 5
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Sailor, 11.02.18.
  1. xalikstr
    xalikstr
    xalikstr
    Дом утепляться будет, поэтому Эппс не закладываю. Самый главный вопрос, не хуже ли ублоков будет, и не отклеятся ли потом.
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Не отклеятся.
  3. bush007
    bush007
    bush007
    Ага. Значит по конструктиву, что нарисовал xalikstr вопросов нет, т. е. снизу 3*12 мм, сверху 2*12 мм арматура, для длины 180 см этого достаточно?
  4. xalikstr
    xalikstr
    xalikstr
    Если честно, у меня будет ещё две 10 снизу и сверху, армопояс из 10 весь, а где пролеты ещё 12 кину согласно схемки, просто арматура по длине армопояса закуплена, прерывать ее не буду. И пролет максм 1.65.
    У меня больше вопрос, как правильно считать несущую способноть, перемычка получается по центру, считать как с нагрузкой по центру, или же по эксцентриситету, из-за того что по сути следующие ряды по 75 мм будут свисать по бокам, а нижние доборные блоки по факту никакой несущей способностью обладать не будут? ?
    Что скажите коллеги?
  5. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    @xalikstr скажу, что вы фанаты перезакладки ;)
    Если перемычка = армопояс, то просто армопояс без усилений.
    Если перемычка сама по себе, то одна арматуринка на 6 в штробе.
    Чудеса с 3-мя арматуринами на 12 внизу нужны разве что, если на середину перемычки сверху опирается какая нибудь страшная колонна.
    Зачем перемычке арматура вверху - вообще непонятно.
    В балках сборно-монолитного перекрытия 2 арматуры на 10 внизу и 1 вверху. Перекрывают 12 метров.
  6. xalikstr
    xalikstr
    xalikstr
    Эм, опираюсь на сборник технической докумениации от билд Стоуна, там указана несущая способность при пролетах и количестве прутков) исходил из этого.
    А сверху арматуру, чтобы каркас сделать жёстким, а то ведь если снизу только, то рамка туда сюда ходит, при заливке сложно будет я думаю.
    Вы считаете нет смысла усиливать в моем случае армопояс над пролетами 12 арматурой?
  7. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Повторюсь у меня одна арматурина на 6 внизу в штробе, без монолита вообще. Максимальный пролет примерно 2 м, перемычка 2.40.
    Под арматуру поставить стульчики или звездочки, если шевеление волнует, хотя этот момент не понял. зачем там рамка.
    В общем не переживайте. У вас всего сильно лишко :)
    Для успокоения можете еще погуглить где и сколько арматур в пустотных плитах перекрытия и заводских перемычках ;)
    Если считали по пособию, то скорее всего неправильно собрали нагрузку. Посчитали ВСЕ, что над перемычкой. А считать надо все, что в пределах 1/3 ширины проема над проемом, включая саму перемычку. То есть в вашем случае в 55 см над ним. а это всего два ряда без перемычки, с перемычкой ряд.
  8. xalikstr
    xalikstr
    xalikstr
    Эм, ну да, я посчитал все ряды второго этажа, плюс крышу)
  9. bush007
    bush007
    bush007
    А это ж хорошо, что все подсчитали.
    Лучше спокойно курить на лавочке рядом с домом и не парится что трещинка пойдет.
    ибо сейчас и арматура (уверен на 300 %) уже не та, что была в СССР, сталь другая, все другое, и расчеты надо на два умножать.
  10. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    А что стоит за вашей уверенностью? Что в СССР было лучшим, чем современные материалы? Вы точно жили во времена ССР (особенно, во времена позднего СССР?)..
    Металл российский какбэ экспортируется... Стандарты европейские. Про металл это вы определенно зря. Гарантия - 100% За последние годы в модернизациюб российских металлургических заводов инвестированы миллиарды долларов. Наши производители - металлурги на высоте. Даже по мировым меркам.
    Давайте не будем говорить чепуху.
  11. Berks
    Berks
    Berks
    Иркутск
    У нас (Иркутская область) нет никакой гарантии, что вам привезут сертифицированную арматуру, а не с соседнего минизаводика, коих в черте города несколько. Вся арматура у нас и делится на "китайскую" и "нормальную" с некоторой разницей в цене. Опасность в том, что оплАтите челябинскую - а привезут китайскую. Неспециалисту (типа меня) на глаз их различить очень непросто.
  12. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    В перемычке 2ПБ арматуринка на 6 113 мм квадратных
    3 арматурины на 12 это 1356 мм квадратных
    Вы в 12 раз не верите в современную арматуру? А фундаменты как льете? Если по проекту арматура 12 сеткой 200 на 200? Кладете 30-ю сеткой 50 на 50?
    Бетон в заводской перемычке М200, кстати ;) Ждем лекций про ужасы современного бетона.
    При том, что перемычка человеку не нужна вообще там нечего ей нести.
  13. Berks
    Berks
    Berks
    Иркутск
    Вообще я отвечал вот на это заявление:
    В связи с этим каждый перестраховывается в меру своих желаний и средств.
    В том числе и по бетону/
  14. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Люди делятся на две большие группы:
    Строящиеся по проекту с опорой на расчеты, в которых, если отталкиваться от СП уччтены возможные колебания качества материала и все необходимые перезаклады. Правила строятся с учетом существующего рынка материалов, его качества, уровня исполнителей на данном этапе развития отрасли.
    Строящихся исходя из собственного волюнтаризма эмпирического опыта и религиозных представлений о том, как устроен мир по их мнению. Они считают, что сотрудники ЦНИИСК протирают штаны зря и оторваны от реальности, все материалы - зло, вокруг одни мошенники и верить нельзя никому. Их постройки полны перезакладов, они платят намного дороже, рассчитывая на индульгенцию... Иногда они может быть и правы. Ведь в большинстве случаев строят без проектов и пытаются дуть на молоко.
    Потери на перезкаладах ежегодно оцениваются в миллиарды рублей.
  15. KA3A4EK
    KA3A4EK
    KA3A4EK
    У меня вообще ощущение, что меньше чем в 10 раз от предельных норм частники не строят - и учитывая обычную кривизну - это ещё и мало бывает :)]
