Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 5
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Sailor, 11.02.18.
  1. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Причины могут быть разные
    Если отбросить негативные то подобного характера трещины мне встречались пару раз при определенном стечении обстоятельств
    Дом начинал уходить в зиму неотапливаемым и успевал изрядно остыть
    Подключались газ запускали отопление и начинался довольно интенсивный прогрев стен
    Вот тогда появлялись именно горизонтальные трещины или локально или даже глобально почти по всему периметру
    У вас не была схожая ситуация?
  2. ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    г. Екатеринбург
    Ну, в 2016 г. осенью включил отопление, когда на улице было минус 15. А в прошлом году, в 2017, когда на улице было ноль град.
    А что за негативные причины?
  3. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Негативные - это имел ввиду разные фундаментные проблемы
    Но у вас судя по всему как раз описаная мной выше ситуация и получилась
    Тогда не страшно
    Если не будете больше так стрессово греть дом - трещинки зашпатлюются и ни как себя не проявят
  4. ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    г. Екатеринбург
    @44alex,
    Спасибо Вам большое за то, что отозвалиь.
    А трещины идут по зашпатлеванным стенам. Расшить и подшпатлевать? А фундаментные проблемы какого рода? И, ведь, трещина то ведь горизонтальная, а не вертикальная (хотя вертикальные тоже есть тоненькие в нескольких местах, но, вроде больше не увеличиваются), к тому же на втором этаже. А на первом нет.
  5. Route
    Route
    Route
    Подскажите, пожалуйста, как организовать выступающий на 15-20см и большой по площади декоративный элемент на фасаде дома из ГСБ без утеплителя? Что-то типа такого по форме, но менее основательное:
    Как понимаю, пенопласт ухудшит условия эксплуатации ГСБ в этом месте фасада из-за меньшей паропропускаемости.
    Есть какие-то "правильные" материалы, которые можно использовать в данном случае?
    Минвата, видимо, не вариант, т. к. не даст необходимой формы.
    Может, самим газобетоном как-то обыграть, хотя это сложнее? Наклеить на фасад. Или выдвинуть ряд и наклеить с внутренней стороны.
  6. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    @Route, газобетон, клей (можно добавить саморезы). Ну или ваше "выдвинуть ряд ...".
  7. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Азять газобетон Д150-200 и выполнить утолщение им. Такая продукция имеется у Ютонга, Бонолита. Крепление - на "Грибках", как и в случае с обычным утеплителем.
    Если стена еще не сделана, можно взять ГСБ толщиной 500 мм для выполнения данного элемента и вынести его относительно плоскости стены. Или положить блоки толщиной 600 мм. .
  8. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Деревянный каркас уголками прикрепить к стене из газобетона на дюбель-гвозди. в каркас хоть вату хоть пенопласт. обшивать по вкусу чем угодно. Можно и без утеплителя если это просто декоративный элемент. можно пропилить в дереве продухи для вентиляции. В общем всё что угодно. Можно деревянный каркас заменить на стойки для гипрока. Но с ними менее удобно работать.
  9. E_I_A
    E_I_A
    E_I_A
    Если просто выдвинуть, нарушиться внутренний дизайн?
  10. Route
    Route
    Route
    Как понимаю, можно подклеить блоки с внутренней стороны.
  11. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Если уж совсем "феншуйно", т. е. с учетом, чтобы не было вопросов с несущей способностью внутренней части стены и все было согласно норм и рекомендаций, то сдвигать и приклеивать через ряд.
    Сперва сдвинули первый ряд, а внутри наклеили (все опирается на фунд). Потом кладется ряд без сдвига. А приклеивается снаружи. Точнее, не просто приклеивается, а опирается на предыдущий ряд. Т. е. организуется нормальная перевязка. Некий гемор будет при перевязке с соседними, не сдвигающимися сегментами стены, но легко решаемо приложением головы и пилы :)
  12. tolik777
    tolik777
    tolik777
    Армавир
    Собираюсь строить пристройку. Залил фундамент ленту шириной 400мм.
    Газоблок хотел 375-400мм D400, но на заводах у нас сейчас его нет, есть только D500. Он потяжелее. Строить буду один. Спешки и сроков нет, один ряд в день планирую.
    Вопрос такой - реально ли будет одному тягать и класть газоблок шириной 400мм, плотности D500?
  13. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Первые три ряда да. Дальше скорее нет. Стройте в два блока с перевязкой. D400 вас, кстати, не спасло бы.
  14. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    Я бы не советовал. Кладу Д 400 ширина 300 если блок подсох то нормально, а сырые спина
    дает в конце дня знать о себе., да и без захватов такой (375) блок удерживать и вставлять мягко на
    постель клея тяжело. Сколько в ряду блоков? У меня в ряду 38 шт скорость 18-20 шт в день.
  15. tolik777
    tolik777
    tolik777
    Армавир
    Да тоже думал в два блока по 200мм с перевязкой.
    Нагрузочная способность при этом уменьшиться?
    25-26 блоков в ряду.
