Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 5
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Sailor, 11.02.18.
  1. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Нет. только на 200+200 перевязка не получится ;) Или 150+250 или 100 + 300
  2. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    я вам и написал что фундамент у вас судя по всему ни при чем -не переживайте
    вся проблема в термических расширениях кладки при прогреве остывших стен
  3. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Глеб видеоблог ведет -в одном из последних роликов косвенно описана и ваша ситуация -термические расширения и растрескивание отделки в нагруженных участках -обычно по швам
  4. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    тяжело
    бойцы у меня бригадой тягают -но в одну каску очень тяжко и даже опасно
  5. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    150+250 и наоборот = 400
    перевязка достаточная -считается как единая стена 400мм толщиной
  6. Fr10n
    Fr10n
    Fr10n
    Мытищи
    Прошу совета и прощения за немного дилетантские вопросы. Хочу сделать пристрой к старой части дома, старая часть дома это половина сруб 60 летний, половина кирпич. Разбирать не вариант-там соседи. Пристройка ровный прямоугольник 5х9.
    Все встанет под одну крышу, но хотелось бы, чтобы пристрой стал основательным, т. е. 4 стены, т. к. в будущем возможен разбор старой части дома и расширения в другую сторону. Ну не стыковаться же в три стены к старой части?
    Материал: планирую стены газоблок, фундамент лента, полы лаги и доска.
    Помогите с выбором: какой блок для внешних стен, какой на перегородки. Как лучше сделать пол в такой части, или 150на50 и минватой под фанеру и паркетную доску или половую доску?
    Я вообще в правильном направлении думаю? Есть смысл строить газоблоком такие вещи?
  7. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Хмм мы одинаково ряды считаем? Ряд это периметр дома без проемов? Или одна стена? Или минус проемы? просто 38 это 6 на 6 домик примерно.
    Ну и к вопросу о животворящей кладке на пену. У меня ряд (полный периметр) 70 блоков. Ряд - полтора в день, в зависимости от того сколько запилов, со шлифовкой в одиночку.
    На верхние ряды надоело на козла/с козла прыгать - позвал сына с другом, и там ряды сплошные без проемов как раз. 5 рядов за 2 дня.
    Средняя скорость получилась полтора куба в день. Это с первым рядом на ЦПС, клейкой, сушкой перемычек и дождями.
  8. Андреев Серёга
    Андреев Серёга
    Андреев Серёга
    Пенза
    Здравствуйте уважаемые форумчане! Поднять цоколь кирпичом, начать возводить стены газобетоном в этом году, а построить и утеплить в следующем году, такой вариант? Переживаю по поводу трещинообразования от фундамента к газобетону. Какие меры защиты еще можно предпринять?
    Напомню: ссылка на сообщение Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 5
  9. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    А как у Вас подготовлено основание под фундаментом? Песчаная подушка или "в землю" лили бетон?
  10. Андреев Серёга
    Андреев Серёга
    Андреев Серёга
    Пенза
    песчаная подушка есть сантиметров 5- 7
  11. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Как вариант отказаться от кирпичного цоколя и залить бетонный.
  12. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    @sneka, да одинаково щитаем, я мини домик строю. Все верно с размером даже мой чуток меньше
    проектной вышел, 6х5 м. Я еще с блока снимаю фаску со всех углов шкуркой., от сколов
    + на клей, пока уровнем все провериш ну больше 20ки точно не положу, а день начинаю
    с 7 или 8 утра и 10-12 часов кладу. А забыл еще я блоки подвожу тачкой 5 м от дома они у забора выгружены были зимой 2014:aga:
  13. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    @сеня 68 охх. Ну с подвозом и подносом у меня все еще хуже было. Наоборот забили полфундамента (до куда воровайка достала) причем в два этажа в притык к будущим стенам. Пришлось сначала растаскивать блоки, чтоб козел мог проехать вдоль стен (45 метров периметра так что до 20 метров беготни с каждым). Потом разгружать второй этаж блоков. Залезаем наверх, спускаем 4 блока, спускаемся, поднимаем 4 блока на козла, залезаем на козла, кладем. Но зато на пену - с уровнем страдать бесполезно. Как первый ряд положил, как нашлифовал - все твое (не идеальненько, но вполне). Бросай да бросай. Работал далеко не каждый день даже 8 часов. Сутра часа 4 кладем блоки. После обеда часа 3 пилим и кладем доборники. Щлифуем ряд и домой. И это я еще курю, пью чай и весьма слаб физически.
  14. Андреев Серёга
    Андреев Серёга
    Андреев Серёга
    Пенза
    Полностью согласен! По трудозатратам + финансовые + одному - проще кирпич. Поэтому ищу и спрашиваю возможные варианты.
  15. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    @sneka, да я вот не могу зажержаться до позна дабы у меня наказ к 22 ч быть,
    а темнеет для работы с лазером то же в это время. Поэтому как первый так
    и остальные кладу по 1метровому "капро".
    В дальних планах еще гараж, мож там скорость придет с опытом
