Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 5
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Sailor, 11.02.18.
  1. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    @Андреев Серёга, игра с кирпичем - деньги и время на ветер.
    Эта прослойка между фундаментом и пеноблоком конструкционно
    бессмыслена. Солидарен с @LeonidKam, Монолитный ж/б
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    В ряду около 110 блоков, первые десять рядов, в одно лицо, поднялись за 10 рабочих дней. D400 400 мм.
  3. Андреев Серёга
    Андреев Серёга
    Андреев Серёга
    Пенза
    Перед заливкой Нужно ли прокладывать гидроизоляцию на имеющийся фундамент?
  4. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Нет! Гидроизоляция нужна между разными материалами и где возможен капиллярный подсос воды.
    В Вашем случае нужно очистить максимально поверхность фундамента для максимально с ним сцепления.
  5. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
  6. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Ничего, кроме как трещин на фундаменте. Бетонный цоколь в этом случае будет типа армопояса.
  7. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @LeonidKam, Думаете, что спасёт, если начнёт пучить?
    Если грунты пучинистые, то ИМХО тогда лучше вообще отказаться от каменного дома.
  8. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Так у @Андреев Серёга банька.
  9. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @LeonidKam,
    упс... был невнимателен.
    Тогда тем более лучше посмотреть в сторону дерева.
  10. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    а до этого момента опыт работы с блоком был?
  11. vaster
    vaster
    vaster
    Доброго дня. А в этой теме по отделке внутренней может кто подсказать? Дом из ГБ D400 400 мм. Год простоял без отделки. Впереди внутренняя отделка стен. Действительно ли внутреннюю штукатурку лучше делать на сетку (во избежании трещин)? Рассматриваю гипсовую штукатурку. Во влажных помещениях - душевая, с/у что лучше использовать? Есть ли смысл для экономии времени сделать машинную штукатурку?
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    https://www.forumhouse.ru/threads/337433/в первом посте первого тома есть методичка. Скачайте и почитайте. Так же и тему посмотрите. Там есть все по отделке.
    Машинная штукатурка качественнее, быстрее и дешевле.
  13. Natura
    Natura
    Natura
    А как заливается монолитный пояс на фронтончике из ГСБ? Угол 37 градусов.
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    В опалубку с крышкой.
  15. Natura
    Natura
    Natura
    Понятно.
    Речь идет о небольшом фронтончике над прямоугольным лестничным выносом/эркером. Высота фронтончика под 2 метра, ширина 3 метра. Соответственно наклонная грань около 2,5 метров. Есть небольшое окошко. Ширина блока 500 мм.
    Может достаточно просто арматурой в три нитки проармиовать сверху наклонной грани?
