Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 5
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Sailor, 11.02.18.
  1. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    Нет, второй этаж бонус в виде бильярдной и комнаты свободного назначения (возможно тренажеры поставим). Я спрашивал про первый этаж. Там основная жизнь (три спальни, кухня, гостиная). Второй этаж (мансарда), что называется "пусть будет".
    Кровля так планируется:
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Возможно. Не буду спорить. Тут действительно, дело вкуса и возможностей. Но то, что лишние обьемы стоят денег и в строительстве и в эксплуатации, думаю, ни у кого не вызывает сомнений?
  3. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    Ну так на первом этаже в моем случае видимо менять что-либо нет большой необходимости? Лишние 25 см так понимаю сильно на вентиляцию спален не повлияют?
  4. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Потолки больше 3м повлекут еще дополнительные затраты на шторы (если они планируются) - портьерная ткань и тюль обычно идут шириной (высотой) до 3м. При высоте более 3м придется искать или сооружать что-то "нестандартное".
    А влияние на вентиляцию (отсутствие духоты) что у притока через окна/форточки, что у высоких потолков чисто психологическое, хотя избавиться и от психологической "духоты" зачастую проще удалением объекта "фобии", чем её лечением :).
  5. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Вообще, с точки зрения нормативов, вентиляция считается от объемов помещения. И чем больше объем тем ХУЖЕ вентиляция через одно и то же окно. Или тем мощнее должна быть принудительная вентиляция.
  6. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    Раз уж в этой теме началось обсуждение проекта - для полноты впечатления поставьте не крышу необходимые четыре трубы и два выхода канализационных стояков...
  7. arusov
    arusov
    arusov
    Коллегии, добрый день!
    Есть ли у кого опыт плоской кровли на ГБ доме по деревянным балкам перекрытия
    Интересует узел армопояса, балок и парпета. ка кэто все должно быть по уму
    Заранее благодарен за любую инфрмацию
  8. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Добрый день.
    Такая?
  9. arusov
    arusov
    arusov
    @swdawu2016, Это односкатная. Я ищу плоскую
    А домик Ваш - КРСОТИЩА:super:
  10. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    1- домик не для себя делал, заказчик с Подмосковья, там 743м2.
    2-так вам нужна плоская с ж/бет перекрытием и мягкой кровлей. Нет к сожалению лично такие проекты не реализовывал в малоэтажном строительстве, не было подобных заказов, но в принципе сложного там ни чего не вижу. Как совет, найдите типовой проект любого дома от 5 этажей и выше с применением парапетов они в основном все с плоской крышей и примените узлы у себя.
  11. arusov
    arusov
    arusov
    Меня интересует по деревянному перекрытию
  12. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Лично я не вижу надежного конструктивного решения мягкой плоской крыши с деревянным перекрытием, а посему его не советую. Я так понимаю вертолетную площадку вы делать там не будите, но хотите получить эксплуатируемую крышу под открытую террасу.
  13. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    Это Вам лучше в кровельном разделе поспрашивать.
  14. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Я встречал на форуме реализованное решение. Но искать не стану. Вот Вам подсказывают.
    Если в двух словах, так сказать для направления мысли, на балки стелить плоский материал типа фанеры, ОСБ и покрывать гидроизолирующими материалами. В той теме вроде мембрана ПВХ была.
  15. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    юго-запад Алтайского края
    Получил черновой эскизник на одноэтажный дом (СИБИТ D500, 500мм), кладочный план и т. д. На кладочном плане присутствуют колонны по осям 3,4,5: 14штук.
    Якобы это для (цитирую автора): Чтобы опереть кровлю на стены. По периметру делается монолитный пояс поверх стен из газобетона, а где несущие стены внутренние там нужно сделать колонны (140 металл + облицовка кирпичом, соответственно 380х380). На плане кладочном толщину колонн не правила, чтобы наглядно было видно. Колонны эти лучше будут по конструктиву для такой кровли, в плане прочности, так как газобетон хрупкий.
    Но что-то не уверен я в необходимости этих колонн. То что колонны сейчас шире стен, не обращайте на это внимание, они пока выделены для того что-бы видно их было. Внутренние несущие стены и перегородки из кирпича (380мм,250мм,120мм). Перекрытие по деревянным балкам, кровля скорее всего шинглас.
