Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 5
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Sailor, 11.02.18.
  1. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    Подскажите, а есть ли фирмы с договором которые строят дома из газоблока того же? Что то по дереву куча таких, а по блоку не могу найти
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Биржа.
  3. megapiska
    megapiska
    megapiska
    Ребята нужен совет. Топиться дом первый сезон. Из блоков п-образная пристройка. В углу сверху треснули три рядов блоков. На углу стоит столб. На него опирается кровля терассы. Трещина от нагрузки? Как усилить? Или просто замазать?
  4. DenisNsk
    DenisNsk
    DenisNsk
    Новосибирск -> Краснодар - Новотитаровская
    Еще бы фото сверху и более панорамное.
    Характеристика блока?
    Думается мне, что надо делать временный подпор, разбирать столб, лить пояс для распределения нагрузки, возводить новый столб.
  5. megapiska
    megapiska
    megapiska
    Так же стоит еще 4 столба и все хорошо. Уже второй год. А. Этот столб ставил на другой блок. Докупал. Он и треснул.
    Сверху и с боку все хорошо. Никаких трещин как из нутри так и снаружи. Внутри еще не оштукатурино. Кстати из помещения трещины невидно
  6. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    @megapiska, понять бы конструкцию -проект или чертежик узла -по этому фото ничего не разобрать
  7. megapiska
    megapiska
    megapiska
    Блок 30*20*60. На блок залита стяжка. Столб опирается на стяжку и на половину на стоячий бдок. Он то и лопнул. Пока в мыслях сдвинуть столб дальше на стяжку. Трещина появилась ззимой. Снега было много
  8. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    "чертеж -язык строителя"
    по вашему словесному описанию -у меня куча вариантов в воображении
    скорее всего конечно повышенная точечная нагрузка -но как решить проблему -без проекта/чертежа того что есть =не подскажу
    что там за стяжка, по перекрытию или еще какая -как понять то? какие проемы рядом с блоком? -не опишите вы всё это словесно -ЧЕРТЕЖ нужен
  9. megapiska
    megapiska
    megapiska
    Пока на работе, чертеж дома набросаю. Скорее всего точечная большая.
    Столб стоит наполовину на стяжке (типо армпояс по блокам), наполовину на блоке лопнувшем.
  10. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    То же хотел предложить
  11. megapiska
    megapiska
    megapiska
    было бы неплохо. только вот столб внутки заармирован и залит бетоном. если только ломать и новый делать. что очень не хотелось бы. т. к. такие блоки найти проблемно у нас
  12. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    ну как то его фиксировать -под ним разбирать -армировать и забивать раствором/бетоном с учетом что раствор даст усадку
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Саш, Заку нужно понимать, что если планируется установка ТН, то под него желательно делать теплый пол, и не простой, а с определенными требованиями. Радиаторное отопление делать бессмысленно. Это чтобы добиться максимальной эффективности. Если что, я тебе потом расскажу подробности.
  14. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    ОК Дим -побеседуем
    сомневаюсь что будет ТН -скорее прогрев на ночном тарифе -тогда разница расходов в сравнении с ТН не будет ну очень значительной учитывая стоимость ;) но решать не мне -так что может и потребуется консультация
    кстати у тебя ТН сколько выдает? -не помню как там коэффициент то называется -имею ввиду сколько кВт тепла на 1 кВт электроэнергии
  15. KA3A4EK
    KA3A4EK
    KA3A4EK
    @44alex, А регион МО (подглядел в суперкальке), обычный кондёр до -18 может работать на обогрев, даже при -10 уже весьма эффективно (х3 вроде бы), конечно бывает и холоднее, но обычно это не долго и на холода ТТ-котёл или что-то подобное ставится (в любом случае оно как резерв на отключение электричества надо, не с генератора же топиться).
    с ТН грунтовым - тоже интересно, чтобы он в суровом климате не промерз сам - его весьма глубоко надо закапывать (ниже глубины промерзания раза в 1.5-2) и всё равно при интенсивном использовании могут пойти проблемы (особенно если трубы потеряют плотный контакт с грунтом со временем), за кондёром наверное тоже надо следить - то это как бы проще.
