Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 5
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Sailor, 11.02.18.
  1. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    За 11 лет многое изменилось.
    На данный момент, оптимально использовать связи Гален, для газобетона. Быстро, удобно, технологично и как не странно - не дорого.
    Сетку - удалить болгаркой, насколько возможно вглубь, образовавшийся паз - заделать чем-то похожим на СТ24, Церезит.
  2. МарияСБ
    МарияСБ
    МарияСБ
    Орехово-Зуево МО
    А если оставить, облицовка может треснуть?
    Дом строит муж, ему посоветовал каменщик эту сетку и её используют как армирование кладки и как связь с облицовочный кирпичом. В интернете не нашла, почему нельзя использовать сетку. Мне нужно аргументировать мужу, а то ему специалист сказал, а тут женщина с советами лезет.
  3. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
  4. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    На самом деле лет 10-15 простоит. Потом сетка сгниет. Облицовка треснет, потом упадет. Но можно и недожить до этого. ;)
    Проблемы. Сетка работает в условиях повышенной влажности по срезу стены - быстро гниет. Сетка не работает на сжатие (на нагрузку в сторону стены).
    Разбор есть в каком то из видео Глеба Грина, но точное название не помню.
  5. МарияСБ
    МарияСБ
    МарияСБ
    Орехово-Зуево МО
    ["Traks"]
    ["sneka"]
    Спасибо за помощь!
  6. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Уважаемые, так, навскидку, что можно сказать об этом доме?
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Фото и описание дома в студию. Ссылка точно не нужна.
  8. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Сорри за ссылку...
    Описания нет, только фото. Попросили глянуть и дать резолюцию, а я в ГБ не силен вовсе...
  9. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Колхозненько но вроде не развалится
    Бетон похоже самомес - обратить на него внимание
  10. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Кладка не идеальна, но "не развалиться" :hello:
    Похоже нет армопояса, но стропильная на первый взгляд не распорная.
    Желательно наружнее утепление стен и цоколя.
  11. bush007
    bush007
    bush007
    Если вы собираетесь купить этот дом - залезайте в подвал.
    Смотрите следы воды на стенах = несмотря на то, что дом на склоне - не факт что подвал не затопляется.
    + я посмотрел бы внимательно фундамент на наличие трещин.
    А если просто спрашиваете мнение - то никаких тут колхозов нет, дом как дом, все оштукатурится и будет красота.
    Самое стремное - трещины.
  12. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Ну да, кроме как не соблюдения расстояний между вертикальными швами соседний рядов (должен быть сдвиг минимум на треть длины блока), совсем тонкие доборы в проёмах, кирпичный армопояс. Продолжать?
  13. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Причем, такие вещи, как кирпичный армопояс, вызывают подозрение, что строители ("пректировщик"?) просто не знают (как минимум, по некоторым позициям) - что, для чего и как правильно делается (бездумно и неточно копируют другие постройки без учета индивидуальных особенностей). Т. е., очень возможны косяки и в других местах, и более критичные, но менее заметные (скрытые), чем те, которые видны на фото.
  14. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Да нет, я просто осматриваю дома, обычно брусовые - оказываю такую услугу в своем городе. Подвал, фундамент, крыша - все это я могу осмотреть, конечно. Просто по ГБ нет опыта работы - нюансов не знаю...
  15. bush007
    bush007
    bush007
    Если бы. лично я начал смотреть - то первым делом узнал, сколько стоит дом. Если не полгода (только построили)- то толку от внешнего вида не будет. А вот если он простоял пару лет - вот тут сразу видно, нормально сделали или нет. Несмотря на сарказм специалистов - главное это наличие-отсутствие трещин, и трещин больших, которые пересекают несколько блоков сразу. Если они есть - значит фундамент прыгает, если нет таких - смотрим подвал на наличие воды. И вообще, внешне красиво сложенные блоки еще ничего не говорят о качестве,
