Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 5
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Sailor, 11.02.18.
  1. -TATYANA-
    -TATYANA-
    -TATYANA-
    Тюмень
    Уважаемые участники темы! Расскажите пожалуйста, кто как реализовал устройство четверти в оконных проемах, с боковыми понятно, просто выбираем четверть в блоке, а как в перемычке сделать?
    комментарии с фотографиями было бы замечательно посмотреть для наглядности.
    Хочу подготовится заранее, строители себе четвертями голову не заморачивают, наляпают как им видится и все дела.
  2. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Нарезаем тонкие блоки нужного размера. И на клей. Если есть сомнения, то для успокоения души фиксируем на саморезах (те, что со шляпками в потай, антикоррозионной обработкой и резьбой под дерево - глубокой).
    В принципе так же можно и боковые сделать. Дабы не возиться с выпиливанием.
  3. -TATYANA-
    -TATYANA-
    -TATYANA-
    Тюмень
    Вот видится мне как то так
    Думаю изготовить опалубку с 2 сторон, сбоку и внизу. Вниз в зоне проема окна кладем 50 ЭППС, в дальнейшем после снятия опалубки нижний слой ЭППС убираем и получается ступенька - т. е нужная четверть.
    Внешние блоки снаружи 100 крепим арматурными стержнями к каркасу насквозь через него, все в теле бетона остается. По паре стержней на блок. Где то вариант такой фиксации в темах был.
    Вот что получится.
    Как такой вариант? ступенька в бетоне на стыке газоблока не вредит конструкции?
    Сверху над перемычками пойдет армапояс по всему периметру. Совмещать перемычки с поясом не хочется, хотя еще в раздумьях.
  4. -TATYANA-
    -TATYANA-
    -TATYANA-
    Тюмень
    Вот нагляднее, в программе.
  5. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    @-TATYANA-, у вас, право слово, что-то монстроидальное. Пролеты по три метра что ли? Куда такие сечения железобетона? :flag::(
  6. -TATYANA-
    -TATYANA-
    -TATYANA-
    Тюмень
    Да не, просто так по конструкции получается.
    На первом фото в разрезе сферху армапояс а внизу уже сечение перемычки 200х250 получается, много разве?
    С внутренней стороны блок просто не использую в качестве опалубки. Вот и выходит такое сечение. Окна будут разной ширины 1200 х1400 и 1900х1400 примерно такие.
    А если армапояс, то пусть пошире. Конструкция кровли пока тоже непонятна.
    Считаете, я закладываю излишнее сечение железобетона?
    А вообще мое видение изготовления литой четверти можно рассматривать, для воплощения.
  7. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Не то слово. Как будто там сверху на проеме столб, собирающий нагрузки с нескольких метров кровли.
    Да нормально.
  8. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Вроде перемычка над окном собирает нагрузку со стены вписывающейся в равносторонний треугольник, построенный на перемычке
  9. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    А Волга впадает в Каспийское море.
    И?
  10. -TATYANA-
    -TATYANA-
    -TATYANA-
    Тюмень
    Изучая форум пришла к такому конструктиву. U блоки конечно дадут меншее сечение бетона, но ценник подороже получится. Да и нужной четверти не будет. Тогда в таком случае подходит Ваше предложение насчет наклеивания блоков для четверти.
    Вот реализации бы посмотреть все таки.
    Уже хорошо, не зря рисовала:aga:
    Теперь надо определяться.
    У кого еще какие мнения на этот счет. Буду благодарна каждому за высказывание и критику.
  11. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    U-блоки, а точнее несъемная опалубка из ГБ, легко делается склеиванием из блоков небольшой толщины. Дешево и сердито. На форуме полно примеров. Я так тоже делал :)
    В вашем узле мне кстати (или не кстати) очень не нравится голый ЖБ над проемом. Там у Вас конечно и ЭППС над рамой окна и четверть. Но все равно, сразу за пеной ЖБ - не айс. Лучше бы там был ГБ.
  12. AndrejR
    AndrejR
    AndrejR
    Белая Калитва Ростовской обл.
    Выглядит именно так. Логичней сделать локальное увеличение высоты армпояса, если не хватает сечения перекрыть проем. Себе сделал перемычки таким образом - прямо на стене рядом с проемом склеил блоки торцами на клей пену, профрезеровал 2 штробы и замонолитил по арматурине. Через пару суток уложил на проем, вниз арматурой. Рядом выше - армпояс из самовыпиленных U-блоков.
    Четверти подклею снизу, не дошли пока руки.
  13. -TATYANA-
    -TATYANA-
    -TATYANA-
    Тюмень
    Получается в перемычках Вы не делали арматурный каркас, у Вас только 2 прута верно.
    Была такая идея у меня.
    Да, когда самостоятельно делаешь, есть возможность подумать и подождать. Только, вот бригада каменщиков не будет ждать пока мои перемычки высохнут. Будут выгонять стены, им же сроки важны. Быстрее сделают, быстрее деньги получат.
    А сейчас ажиотаж, все хотят до снега со стройкой закончить.
    Поэтому собираю информацию, и выбираю оптимальный вариант.
    Спасибо за Ваши рекомендации и опыт.
    Если не ждать долго, тогда готовые использовать быстрее можно в моем случае, а потом уж подклеиванием четверти заняться. Только вот дороги U блоки, но подумаю!
  14. -TATYANA-
    -TATYANA-
    -TATYANA-
    Тюмень
    @Sailor, а может есть у вас фото под рукой, Вашего исполнения U блока, хочется посмотреть, может я не правильно поняла исполнение на словах. Там вроде схема такая:
    Блоки по краям и снизу, а внутри наполнение из утеплителя, арматурного каркаса и бетона.
    Сечение в таком случае мне кажется критически маленьким получится 150х150.
    У меня блок 400 по наружке.
    Заморочилась что то с четвертями в перемычках и правильным исполнением.
  15. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    @-TATYANA-, я и ленивый и скромный одновременно. Не делю я фото своих строительных потуг.
    Но вот в соседней теме форумчанин выкладывал рисунок узла, в котором есть такая сборная перемычка: ссылка.
