Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 5
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Sailor, 11.02.18.
  1. -TATYANA-
    -TATYANA-
    -TATYANA-
    Тюмень
    @Sailor,
    Спасибо огромное за отзывчивость Вашу.
    Много читано перечитано и просмотрено и подзабыто. Да, да я такую имела ввиду конструкцию перемычки, если склеивать блоки по сторонам и внизу.
  2. sergei2007race
    sergei2007race
    sergei2007race
    Здравствуйте, строю дом из газобетона. Есть не маленькое количество Стиз А и Б. Если стены дома снаружи пройти Стизом А, а внутри Стизом Б, хуже не будет? Будет ли от этого плюсы?
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Зачем?
  4. sergei2007race
    sergei2007race
    sergei2007race
    Снаружи не будет впитываться влага
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ну, она и так не будет впитываться. Точнее, как впитается, так и высохнет. Нормальный, рабочий процесс, ни на что не влияющий.
  6. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    @Dimastik25, доброй ночи, суть вопроса как увести правильно коробку 1 этажа в зиму?
    УШП при дожде -это бассейн ...и первый ряд блоков набирает всю эту воду в себя на столько
    сильно что промокает насквозь на всю толщину 30см, мало того и на высоту 15-20 см.
    Я боюсь что если сейчас теплая погода смениться дождями, а в октябре пойдут морозы, это
    будет пагубно для настолько промокшего блока?
    По скольку еще есть месяц, хочу первый этаж накрыть армпоясом кинуть балки перекрытия
    а по ним застелить ОSB 9мм, на него поверх наклеить рубероид.
    перехлесты по верху битумной мастикой пройти.
    Подойдут ли эти мероприятия для защиты от осадков и зимовки?
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Хуже от них не будет. Ну, если только финансовый вопрос. Отверстия в стене просверлить, чтобы вода сливалась, горизонтальные участки кладки от снега закройте и уходите в зиму.
  8. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Порвет, проверено. Б\у реклам баннеры надежнее. Крепить монтаж. лентой на саморезы.
  9. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Рубероид, баннеры на плоское основание - денги на ветер. Проверено лично. Вода все равно дырочку найдет. Самое надежное - соорудить временную кровлю. Просто чтобы создать минимальный уклон. Я сделал фермы из дюймовки и фанеры 4мм, и сверху баннер. Тогда стало сухо. А по плоскости с рубероидом всё текло внутрь.
  10. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Уклон (разуклонка) выполняется по умолчанию всегда, на плоских кровлях в том числе ;)
  11. BrunoSHUM
    BrunoSHUM
    BrunoSHUM
    а отмостка у вас уже сделана?
  12. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    отмоска будет выложена эппс пока временно на зиму, пока не уплотниться засыпка пазух.
    В след. сезоне отмосту утепленную заложу как положено.
  13. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    @stanspb, т. е оптимальней кинуть балки перекрытия 50х200 доска у меня будет.
    Если найду поставлю 250х50., а на них временно собрать из дюймовки двускатку с банером?
  14. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    ,@сеня 68, доски скорее всего у вас будут сырые - может закрутить так что будет сложно ставить на нормальную стропилку
    Для временной - 25х150 вполне достаточно.
  15. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Если у вас эти 200х50 не надо будет сильно резать и они потом пойдут на вторичное использование, то почему бы и нет. Закрутить их может если вы их не закрепите. С одной стороны закреплены они будут к обрешетке, а с другой стоорны хоть уголками к балкам перекрытия можно прихватить и ничего не закрутит. наоборот они там за год подсхонут. Мы не знаем ваши пролеты поэтому судить о том какое сечение лучше подойдет не можем. Если будет сделано перекрытие и можно поставить упоры через 1-2 метра, то подойдет и 25х150.
