Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 5
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Sailor, 11.02.18.
  1. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    @stanspb, вот объект обсуждения, сейчас готовлюсь залить армопояс, после
    этого собственно и нужно все хозяйство отправить на зимовку.
    периметр коробки 5930х 5330 ...на фото длиная стена фасада, с противоположной
    я снимал. IMG_20180914_174729.jpg .
    А вот проект.
    размеры проекта.jpg .
  2. arusov
    arusov
    arusov
    только перекрыл кладку из ГБ на УШП в Петербурге
    У нас как известно с дождями все хорошо
    Открываете трубы канализации заложенные в УШП и вся вода уходит
    За весь дождливый сентябрь - только не большие лужи
    блок сухой
  3. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    @сеня 68 Поддержу @arusov открываем канализацию и получаем лужи в пределах кривизны плиты.
    У меня лично сантиметровая лужа в одном углу.
  4. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    @sneka, @arusov, у меня фокус с открытием канализациине выйдет ..
    заложил ее по создавшимся условиям. :(.
  5. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    По финалу отвод тройника ушел в бетон?
    А то у меня было близко, с поправкой на то, что без тройника и в утеплителе. Как выдернуть торчащую трубу - могу научить.
    А так вот в торец тройника дыру и пробить. Посмотреть у которого лужа поглубже.
  6. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    @sneka, спасибо за наводку, завтра пробью дыру во втором тройнике в ревизионой крышке
    там заведена Пнд 32 для воды по сути эта 110 в роли гильзы, пусть инфильтруется
    вода через засыпку пазух.
  7. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Поскольку проблема скорее характерна для газобетонна - спрошу здесь, а не в крышах.
    Есть какой то наработанный способ вынести мауэрлат наружу от армопояса?
    Поясню суть вопроса. Последний ряд под мауэрлатом снаружи внутрь. Опалубочный блок 100мм, эппс 100мм, армопояс пусть 200 мм (по факту монолитное перекрытие). По центру армопояса стоят шпильки под мауэрлат. Итого от наружной плоскости до ряда шпилек 300мм. Далековато. Как бы сам мауэрлат сдвинуть наружу?
    В голове крутится идея наварить на шпильки уголок 150х150 к нему закрепить брус 150х150 и как раз выходим заподлицо со стеной. Наружу не оторвет, но вот то что вся крыша будет лежать на блоке толщиной 100 и эппс - пугает.
    PS: Если что ни шпилек ни армопояса еще нет - можно принять другие конструктивные решения, если посоветуете.
  8. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Хороший вопрос, кстати. я тоже проектировал для себя разные варианты и у меня всегда мауэрлатный брус лежал заподлицо с внутренним краем блока. А может так и надо? Ведь снаружи будет подшивка свесов.
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Наружний блок 100 мм замените на блок 150 мм, 100 мм утеплителя замените на 50 мм утеплителя. Тогда, сдвигая мауэрлат ближе к центру стены, получится, что 50 мм дерева лежит на армпоясе, 50 мм на газобетоне, а серединка висит над утеплителем. Но вообще, мауэрлат обычно сдвигается ближе к внутренней части стены, как правило, в 50 мм от внутреннего края.
  10. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Не Дим -это с холодным чердаком нет разницы где мауэрлат
    а вот если мансарду -лучше оставлять 120мм от внутренный поверхности стены до мауэрлата что бы потом блоком 100мм его скрыть
    иначе вопрос по отделке всплывет -очень распространенная ошибка
  11. tolik777
    tolik777
    tolik777
    Армавир
    Перемычки над окнами и дверями заливать бетон с щебнем или пескобетон (в U-образные блоки имеется ввиду)
  12. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Подскажите, кто в курсе. Напуск пароизоляционной пленки на ГБ чем фиксировать?
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Двусторонним скотчем. Место приклейки, полосой 100 мм, предварительно оштукатурить СТ24 или аналогом, заглаживании до зеркального блеска.
  14. tolik777
    tolik777
    tolik777
    Армавир
    Мне кажется скотч со временем отвалиться. Я на холодном чердаке так склеивал мембрану, через пару лет половина отклеилась.
    Я бы фиксировал - обернул деревянную рейку пару раз и на саморезы
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    С какой стати ему отваливаться, если поверх пленки будет штукатурка стен? Под пленку нужно предварительную штукатурку сделать, тонким слоем, чтобы поры газобетона закрыть, практически на сдир.
