Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 5
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Sailor, 11.02.18.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Расчетные теплопотери дома, порядка 12 кВт. Потребление ТН у меня порядка 2-2.5 кВт в час. Считай сам.
  2. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Там Нибе последней модели, СОР 4.7 при грунте + 5гр. и теплоносителе +35, сегодня грунт -2 гр, СОР где-то 4.
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Скажем так, во всех своих утверждениях, вы ошибаетесь. Стоит прежде изучить незнакомый предмет, чтобы не попасть впросак случайно. ;)
  4. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Так и есть, поэтому светопрозрачные конструкции желательно выносить на южную сторону.
    Геотермальный контур сейчас закопать и концы труб в котельную вывести. На мощность 5-6 кВт 30-40 тыср. стоит. В этот ГК я еще сброс после Топаса делаю...типа поле рассеивания получается.
    ТН в ролике еще греет ГВС (там бойлер на 180 л), поэтому окупаемость не более 10 лет.
    Если ориентироваться на ночной прогрев стяжки по грунту, то под нее 300 мм ППСа 35-й плотности по старому ГОСТу.
    Неее. Это сковородка, а не пол будет. Даже и не думайте.
  5. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    @44alex, Нельзя только стяжку нагреть в отрыве от всего дома, т. ч. тепло будет накапливаться во всех конструкциях - не каркасник же строите.
    У меня дом на УШП с примерным весом дома 100т. - 12кВт котла на ночном тарифе хватает впритык для поддержания Т примерно до -5С. В доме Т колеблется в приделах 1-2С. т. ч. для себя не вижу смысла в водяном ТА без увеличения мощности котла.
  6. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    http://www.passiv-rus.ru/novosti/item/92-otkrytie-pervogo-individualnogo-zhilogo-doma-s-ultranizkim-energopotrebleniem-v-nizhegorodskoj-oblasti
    Здесь тоже есть тема про этот ЭЭ дом https://www.forumhouse.ru/threads/192227/
    Он каркасный, конечно отличается от каменного по некоторым характеристикам, но в качестве примера вполне подходит.
    Отапливаемая площадь почти как у Вас 140 м2., но тепловой контур намного мощнее (обратите внимание на утепление ограждающих).
    За 5 лет на отопление по факту намотало 35 тыс. кВт*часов, т. е. 7 тыс. в год. Расчетные в районе 5 тыс. кВт*часов.
    Но, при расчетах учитывались теплопоступления от проживающих в режиме ПМЖ, а дом до сих пор используется как дача. Еще считали при внутренней температуре +20 гр, а на факте было постоянно 24 гр.
    Увеличение по этому дому расчетной внутренней температуры всего лишь на 2 гр. (с +20 гр до +22 гр.) дает разницу в удельном потреблении тепловой энергии на 6 кв.*час/м2 в год. Т. е. почти 1 тыс. кВт*часов за год.
    Поэтому, при 24 гр. фактическое потребление совпало с расчетным. Я, например, живу при +26 гр. и этот дом под мой режим намотал бы еще 1 тысячу кВт*часов...
    Также, особое внимание узлам и примыканиям - убрать все мостики...
    Теплопотери считаем перед началом стройки в немецкой программе РНРР. В ней и все игры с разным тепловым контуром, она достаточно точная...
  7. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Считаем -
    2кВт/ч * 24ч=48кВт
    2кВт/ч *720ч = 1440кВт=1,44ГВт
    Т. е., за сутки (через 24ч) с момента пуска ТН его потребляемая мощность вырастет до 48-60кВт, и если его не отключать, то в конце месяца (через 720ч) потребление будет уже почти 1,5-2ГВт...
  8. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    может МВт? кило - 1000, мега -1000000 и т. д.
  9. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    как мощность может вырасти?
  10. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Да, Вы правы - тоже фигню написал.
    В конце месяца этот ТН будет потреблять всего 1,5-2МВт. :)
  11. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А я знаю? Но, было сказано, что мощность изменяется (так понимаю, растет) со "скоростью" -
    @Dimastik25 предложил посчитать, исходя из указанных параметров - я и посчитал...:)
  12. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Ну дык правильно. Только уже не в ЧАС, а в МЕСЯЦ.
  13. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Не будет. У Димы инверторный ТН работает постоянно и потребляет в зависимости от требуемой мощности на данный момент. Т. е. ,к примеру, максимум надо 10кВт*ч, ТН при СОР=4 будет потереблять 2,5, если дому надо 5кВт*ч, то ТН будет потреблять 1,25кВт*ч. Был бы старт-стоп, с 10кВт - он бы работал не постоянно, а нагревал до заданной Т и отключался бы, пока Т не упадет до заданной Т.
  14. KA3A4EK
    KA3A4EK
    KA3A4EK
    можете кинуть более точными ссылками, если в данной теме это офтоп?
    я понимаю что можно в контур ТН залить незамерзайку - но циклы заморозки-оттаивания вряд-ли пойдут на пользу контуру хотя бы в плане эффективности (контакт с землёй будет ухудшаться, ну и земля промерзать и "ходить").
    а по поводу кондиционера - про -10 это я походу погорячился, но до -5 мой на обогрев работать должен судя по инструкции (даже без какой-либо дополнительной подготовки), до -18 это видимо на охлаждение (уж не знаю зачем :))
    Для Краснодарского края - простой от силы несколько недель в год, в остальное время можно пользоваться. (и это обычный бытовой кондёр за 20 тыщ AR09JQFSAWKNER - если я не спутал номер)
  15. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Ну да, если мощность увеличивается со "скоростью" 2кВт/ч, это то же самое, что 1440кВт/мес... Но и в конце месяца равномерного изменнения мощности (раз не оговорено иное) всё равно остаётся верной запись - 2кВт/ч. Аналогично и для первых суток роста мощности будет верно - 1440кВт/мес ...
    Меняться будет только суточное потребление от 288кВтч в первые сутки до 21МВтч (примерно) в последние сутки месяца "разгона". :)
