Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 5
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Sailor, 11.02.18.
  1. arusov
    arusov
    arusov
    дом с плоской кровлей... думаю не все так просто с временным утеплением
  2. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    На американки смонтируйте батареи. Когда надо, можно легко их демонтировать и потом поставить обратно.
  3. Gradobouka2289
    Gradobouka2289
    Gradobouka2289
    Земля Вятская
    Приветствую форумчане. Хотел узнать как вести кладку газобетона на клей-пену, с учётом температур, ночью до -2 днём +7 +9. Мои опасения что ночь блок подмерзнет, так как он достаточно влажный, и утром когда я начну его класть то сцепления клей пены не будет происходить.
  4. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    С конца мая по конец августа, пока шел ремонт, батарея на кухне была снята.
    Квартирка, многоэтажка, центральное отопление :)
    Там еще байпас и краны, если что.
  5. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Ещё трубы, которые тоже не висят, а имеют крепление к стенам (не у всех).
  6. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Когда жил в квартире, делал тоже самое. Все батареи "посадил" на американки. Когда был нужен ремонт стены за батареями, легко их снимал. Батареи были с боковой подводкой. Сейчас в доме живу без батарей. Отапливаюсь теплыми водяными полами.
  7. tochilov1
    tochilov1
    tochilov1
    Добрый день уважаемые форумчане!
    Требуется Ваш совет и консультация.
    Ввиду ухудшения экономической ситуации в стране и попыток ввести норму потребления электричества моя тема многим будет интересна.
    Дом 180кв.м., Московская. обл., 2 этажа, постройка 2014г.
    Фундамент - 3м, из которых 2м под землей, 1м возвышается над землей.
    Перекрытия 1 и 2 этаж монолитная плита, перекрытие крыши из досок.
    Стены - газобетонные блоки D600,
    Утепление - стены пеноплекс 100мм, утеплено - перекрытие крыши и сама крыша отдельно (планировалось делать мансарду, но потом отказались).
    Облицовка дома выполнена из облицовочного кирпича.
    Из чего сделана крыша не знаю, но думаю это не важно.
    Внутренняя отделка - штукатурка под покраску.
    Отопление - электрокотел.
    Если нужна дополнительная информация - спрашивайте, всю информацию найду.
    Дом строил мой брат, теперь отказался и продает, предлагает мне на выгодных условиях, но содержать такой дом с постоянным отоплением зимой я не смогу. Все равно зимой приезжать не буду, только летом эксплуатация.
    Ввиду того, что газобетон сильно впитывает влагу, есть идея ставить осушители и топить дом электричеством осенью и весной по месяцу в моменты перехода окружающей температуры через 0.
    Потом отключать отопление и приборы. Таким образом дом должен быть сухой и избежать образования влаги в доме из-за температурных колебаний.
    Вопрос к Вам, как лучше поступить, чтобы эксплуатировать не отапливая зимой такой дом и вообще безопасно ли это на Ваш взгляд?
  8. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Не правильно. Правильно так: Ввиду того, что вы забили в школе на физику, вы теперь живете всякими баснями, сказками и прочими страшилками, к реальному мироустройству отношения не имеющими.
    Лучше всего оставить бредовые идеи с отоплением при переходах через ноль, а просто не топить дом, когда тепло в нем лично вам не нужно.
  9. tochilov1
    tochilov1
    tochilov1
    Откуда столько негатива? Я новичок и первое сообщение на форуме - сразу облили говном.
    Нельзя написать, что дом из ГБ в вашем случае отопления не требует?
  10. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Так я это написал.
    Или уязвленное самолюбие не позволило осилить ответ до конца?
    Просто совет. Ищите проблемы прежде всего в себе. Тогда может что-то и начнет получаться. А пока вы написали бред и ерунду, но виноват тот, кто указал вам на это.
  11. tochilov1
    tochilov1
    tochilov1
    Sailor, вы ерунду пишите, как вы говорите, бред.
    С ваших слов у меня что-то должно получаться после вашего совета - что за бред? что получаться, где пруф, что не получается сейчас и что именно? У меня все ЗБС, вот дом думаю купить, но нет, что-то видимо должно получаться еще)
    Выше вы писали - "Ввиду того, что вы забили в школе на физику, вы теперь живете всякими баснями, сказками и прочими страшилками, к реальному мироустройству отношения не имеющими."
    Опять, где пруф, что я забил в школе на физику (у меня были 4-5 ки, окончил МГТУ им. Баумана)? Где пруф, что я живу баснями и страшилками.
    Один бред. Уязвлено что-то у вас, а меня вы просто оскорбить пытаетесь своими словами, а мне это не нравится.
    Я вижу, что вы много написали на форуме, многие вас поблагодарили, но это не дает вам право пренебрежительно писать о других обвиняя их без доказательств.
  12. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Вот пруф:
    1. Сильно впитывает влагу. Это басни. Если вы его поместите в воду, то да, он и будет ее впитывать. Достаточно сильно. Потому как открыто-пористый материал.
    У вас дом в ваше отсутствие будет помещен в воду? Точнее не в воду. Снаружи - пеноплекс. Т. е. вода должна быть внутри дома.
    Право слово, только такой бред может быть основанием для тезиса, который вы даже не в виде вопроса произнесли. В виде утверждения.
    2. Образование влаги в доме из-за температурных колебаний.
    В принципе школьных и ВУЗовских знаний для того чтобы понимать, что под воздействием температурных колебаний вещество может менять свое состояние, вам хватает. Но вот с продолжением - туго.
    В доме никого нет. Расшифровываю: в доме отсутствуют "генераторы" влаги. Пара в воздухе мизер. Если его не добавлять "генераторами", то этот мизер на какой-то процент может на время (похолодало) переходить в жидкое состояние. Даже если предположить, что вся эта жидкость сконденсируется на стенах, то ее не хватит даже на то, чтобы вы органолептически почувствовали поверхностное увлажнение штукатурки. А уж газобетон.
    Но вы-то на 4-5 учились. Вы ВУЗ закончили. Вам-то такие мелочи не указ.
  13. туча
    туча
    туча
    С-Пб.
    Не обращайте внимание на хамство, я так понял тут это норма особенно у "звезд" В Вашей ситуации если не сможете содержать лучше и не покупать. На мой взгляд каменный дом, да еще с цокольным этажом не подходит для сезонной эксплуатации, пострадает штукатурка отделка, если только совсем не топить да и то ... Для сезонной эксплуатации деревянный или щитовой, каркасный. Лучше продайте и забудьте.
  14. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    @tochilov1, не нужно бояться замораживать каменные дома.
    Подробное разъяснение дал здесь (пробел уберите из ссылки): https: /youtu.be/Cft2UUFeoQs
  15. tochilov1
    tochilov1
    tochilov1
    @Туча, спасибо! В доме отсутствует цокольный этаж (если я верно понимаю), 1й этаж на 1 метр поднят от уровня земли (2 метра фундамент под землей, 1 метр выше земли, те 3 метра бетона получается фундамент). Получается под домом пустое пространство в 1 метр.
    @Глеб Грин, спасибо за Ваше мнение! Видел ваше видео, когда искал информацию по данной теме. Спасибо, что ведете такой полезный для людей канал в Ютубе!
