Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 5
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Sailor, 11.02.18.
  1. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    @tochilov1, то, что в доме могут быть проблемы с отделкой etc. в планируемом вами режиме эксплуатации - домыслы.
    Мой опыт. Дом в деревне. Старый деревянный. Часть дома отапливаемая, другая - холодная.
    Несколько лет назад возвел пристройку из ГБ. Вдоль старой части. Тоже часть - отапливаемая, часть - холодная. Отделка - банальная гипсовая штукатурка, плюс гипсокартон с той стороны, где стена деревянного дома. Никаких проблем нет.
    Вот если эксплуатация в режиме зимней дачи, тогда внимательней надо отнестись к внутренней отделке. Но опять-таки, для самого газобетона никаких проблем в принципе быть не может. Потому как все процессы выпадения конденсата и испарения оного при включение-выключении отопления на выходные сказываются только на поверхностях. ГБ эти процессы по барабану.
  2. Neorganic
    Neorganic
    Neorganic
    Из за этого и решил выбрать блоки, а не дерево. Я не очень опытный в строительстве домов, но по советам знакомых решил всё же снести старое здание на даче и на его месте поставить из блоков дом. Дом будет для постоянного проживания, по этому сам не решаюсь строить, скорее всего не получится) Кто то слышал про компанию Приват-Строй в Подмосковье? Хочу у них строиться, так как ценники более менее нормальные. Если кто то может оставить отзыв, буду благодарен.
  3. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    @Neorganic, ценник на 1 месте для дома на продажу, для личного ПМЖ важнее. качество выполненных работ.
  4. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Добрый день
    Полностью согласен с коллегой @Traks,
    Коль хотите понять что вам отдадут на конце, не соблазняйтесь картинками и обещаниями, а посмотрите в живую их результаты работы.
    1- коль вы не специалист, наймите строительный контроль. Передайте ему официально компетенцию по решению тех вопросов. Финансы оставте у себя.
    2- Обязательно получите проект и по данному проекту помимо объемно - планировочного решения, которое у нас компьютерные программы позволяют делать на любой вкус. А выделите специально день и с вашим подрядчиком и строительным контролем сядьте и обсудите все конструктивные решения от основания фундаментов до конька крыши. И условия взаимоотношений, которые затем положите в договор. Это занимает как правило 3-5 часов обсуждения. Проект и договор базовая основа контроля.
    3- определитесь со сроками строительства каждого конструктива на бумаге.
    4- оговорите условия оплаты, когда какой конструктив сдается и в какие сроки вы его оплачиваете.
    5-запретите угрозой отказа оплачивать выполнение скрытых работ и запишите это в договор без их предварительной приемки строительным контролем.
    Исходя из личного опыта работ это достаточно:
    1- Что-бы подрядчик понял серьезность ваших намерений и принял ваши условия. И с ним можно начинать работать.
    2- или поняв, что здесь не "прокатит" откажется сам.
  5. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    1 упоминание каких либо деятелей запрещено правилами форума
    2 не все то золото что блестит
    3 строить нормально (не говоря о том что хорошо) на продажу -не выгодно
  6. Nataliya1985
    Nataliya1985
    Nataliya1985
    Энгельс, Саратовская область
    Добрый день, прошу уточнения для "чайника". 1. Смысл делать утеплитель для ГБ 600x250x375 нет? (будет вент. зазор + облицов. кирпич 120мм) (Саратовская обл). 2. Вент. зазор минимум должен быть 50мм? 3. Облицовку кирпичом лучше делать через 1-2 сезона? или можно сразу, но не делать внутреннюю отделку?
    Отопление газом.
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    При отоплении газом блок толщиной 375 мм будет комфортный вариант. Вентзазор да, лучше делать 50 мм. Не забыть про Вент отверстия в третьем ряду кладки кирпича, под и над оконными проемами, и обеспечить выход воздуха в подкровельном пространстве. Облицовку лучше отложить на следующий год, перед облицовкой пройтись тонкослойной штукатуркой, типа СТ25, тонким слоем, на сдир, чтобы исключить продувание кладки. И только после этого начинать облицовку.
  8. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Блок толщиной 375 мм для Саратова избыточен и противоречит сложившейся в регионе практике использования ГСБ в толщине 300 мм.
    300 -мм - достаточный и разумный вариант для региона без дополнительного утепления.
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Избыточен чем?
  10. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Избыточен затратами. Для саратова блок ГРАС безальтернативен. Завод, единственный в России выпускает блок с повышенными характеристиками прочности при низкой плотности. Отличеное решение для одноэтажника (одноэтажника с мансардой) - Д300 В2.0 в толщине 300Ю для двухэтажника - Д350 В2.5 - 300 мм.
    Регион Саратовская область:
    Базовое значение R 2,95
    Блок Д300 толщина 300 Сопротивление теплопередаче: 3.84 (м²•˚С)/Вт
    Блок Д300 толщина 375 Сопротивление теплопередаче: 4.74 (м²•˚С)/Вт
    Блок Д300 толщина 400 Сопротивление теплопередаче: 5.03 (м²•˚С)/Вт
    Блок Д350 толщина 300 Сопротивление теплопередаче: 3.30 (м²•˚С)/Вт
    Блок Д350 толщина 375 Сопротивление теплопередаче: 4.06 (м²•˚С)/Вт
    Блок Д350 толщина 400 Сопротивление теплопередаче: 4.31 (м²•˚С)/Вт
    Получается отличный, выгодный экономически конструктив. Для магистрального газа - очень разумный и рациональный.
    Климатически начиная с Саратовской, Липецкой, Тамбовской и Белгородской областей используется блок толщиной 300 мм.
    Так строится Волгоградская, Астраханская, Ростовская области. Краснодарский, Ставропольский края.
    Толщина 400 мм для гРАСа - реверанс в сторону московских, Самарских, Ульяновских. Пензенских и прочих потребителей. (пощелкайте смарткалком по регионам)..
    Если раскрыть санитарно-гигиенические нормативы, непосредственно влияющие на комфорт (определяющие разницу в температуре между воздухом комнаты и внутренней поверхностью внешней стены в 4 градуса), мы увидим, что это от номируемых показателей процентов 30-40 от силы. Все остальное - мифическое энергосбережение. окупаемое лет за пятьдесят + в текущих уловиях (в переводе на русский язык - никогда.
    Есть нормативный показатель - можно смело строить. ИМХО.
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Максим, когда вы наконец поймёте, что защищаться нужно не только от холода снаружи, но и от тепла летом. И если зимой газовый краник можно безболезненно приоткрыть чуть больше, то летом придется использовать зовать кондиционер. Не всем это нравится и подходит.
  12. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Расчетное теплосопротивление дома из газобетона, соответствующее текущим нормативам, прекрасно выполняет как роль теплозащиты, так и роль сохранения прозлады летом.
    Почему у вас в Московской области нет стен толщиной 500 мм? Почему общая практика использования газобетона в существенно более жарких регионах (Астраханская область, Ростовская, Волгоградская, репубкики Калмыкия, Адыгея, Севрный кавказ. Краснодар, Ростов идет по пути использования газобетонного блока в толщине 300 мм, а не бездумного увеличения термосопротивления, толщины стен, фундамента. перерасхода финансовых ресурсов?
    Давайте постараемся оставаться объективными. Я сторонник строительства по правилам, в полном соотвесттвии с нормативами, например, СП "Тепловая защита зданий"...
    Кроме того, мы вроде о рациональном строительстве говорим...
  13. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Есть и более - один дом, завершаю отделку = 700 мм, второй на стадии "коробки" = 650 мм.
    Личные пожелания граждан ...
  14. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Мой дед говорил "Дураков и в церкви бьют"... Большого ума был человек :)
    Хочу верить, что окнные конструкции ук них тоже двухрамные с тройными стеклопакетами и слой утепления на кровли - 300 мм+
    Глупость - это не отсутствие ума. Это его разновидность... :)
  15. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Чердак холодный - перекрытие ровно 300. ППС17 :)
