Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 5
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Sailor, 11.02.18.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Кладка не доводится до колонн, оставляется зазор порядка 10 мм, который потом запенивается. Для связи ГСБ с колоннами используются гибкие связи.
  2. dimbox
    dimbox
    dimbox
    Уважаемые гуру, возник вопрос.
    Построен дом в Подмосковье, блоки D400 400 мм. без утепления, через год планирую штукатурить. Сейчас кровля утеплена, перекрытие между первым и мансардным этажами отсутствует, фундамент свайно-ростверковый утеплен, монолитная ж/б плита 1-го этажа пока не утеплена, две недели дом отапливается, котел на 45 гр.- температура в доме 18 гр, влажность все время около 70%.
    Собственно сам вопрос:
    Хочу начать внутренние штукатурные работы, нужно ли подсушить дом и понизить влажность? Может стоит увеличить температуру в доме и окна в режим проветривания, т. к. нет вентиляции? Или просто ждать когда из блока остаточная влажность выйдет и ничего не предпринимать? Да еще хотел половую доску привезти и разложить, не рановато ли при такой влажности в доме?
  3. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    @dimbox штукатурить сейчас без дополнительных мероприятий. А доску лучше черерез год.
  4. Natura
    Natura
    Natura
    Посмотрите тему - https://www.forumhouse.ru/threads/388386/
  5. Sergeba
    Sergeba
    Sergeba
    Москва, Зеленоград
    Немного нестандартный вопрос в этой теме.
    Исходные данные - есть каркасный дом, снаружи облицовочный кирпич, внутри каркас ещё не утеплён, полы - засыпан, утрамбован песок, сделана армированная стяжка 150мм по пенополистиролу 50мм. Стяжка на уровне фундамента дома. Возникла идея после укладки ваты в каркас толщиной 150мм, добрать необходимую теплоизоляцию газобетоном. Т. е. на стяжку выложить внешние стены газобетоном толщиной 100-125мм на высоту двух этажей.
    Вопросов два:
    1. Реально ли так поднять стены из газобетона?
    2. Нужны ли связи между деревянным каркасом и газобетоном?
  6. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    :ogo:
    100-150 на два этажа почти никогда не поднять. Если только комнатушки маленькие и перегородки тоже из газобетона.
    Да и вообще в тонком газобетоне ничего хорошего, кроме скорости возведения и цены нет. Зашейте кучей слоев ЦСП на все 100 мм - Все полезней.
  7. Sergeba
    Sergeba
    Sergeba
    Москва, Зеленоград
    Почему не поднять? В чём проблема? Перегородки первого этажа будут тоже из газобетона, комнаты 15-35 кв. м.
  8. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    @Sergeba, не надо делать микс из каркасника и газоблока -выйдет не то ни сё
    еще слой утеплителя добавьте лучше и зашивайте гипсом
  9. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    нормы устойчивости каменных стен. Тонкую перегородку на 6 метров не поднять. Либо это будет колодец.
    вот сюда гляньте для прикидок
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    1. Реально.
    2. Нет, не нужны, потому что все равно упадет.
    Начали строить каркас, не изобретайте велосипед, продолжайте строительство каркаса. Либо, сносите каркас, и вместо него поднимайте стены из газобетона.
  11. Sergeba
    Sergeba
    Sergeba
    Москва, Зеленоград
    Дело в том, что этот каркас купили в недостроенном состоянии, но есть большое желание уйти от гипса... Сносить тоже не вариант - дом 10х10м уже обложен облицовочным кирпичём, всё уже под крышей и с окнами...
    Есть идеи как сделать стену не такую "туфтовую" как в стандартном каркаснике?
    Первая мысль была - хотя бы поднять стены первого этажа, а второй оставить каркас. Остановиться на таком варианте?
  12. Sergeba
    Sergeba
    Sergeba
    Москва, Зеленоград
    Посмотрел видео, спасибо. Есть интересные моменты, но наш случай немного другой... у нас стена не несущая - возможно другие нормы? По результатам просмотра видео думаю ограничиться первым этажом (использовать блок 125мм), второй оставить каркасным.
  13. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Еще подумайте, может таки до правильного решения (aka отказ от чудаческой идеи) дойдете.
    В каком плане обшивка внутри гипсом "туфтовая"? Чем в этом случае лучше ГБ? Что вообще подпадает под ваш критерий "туфтовый"? Толщина? Состав? Или "или"?
  14. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    посмотрите в сторону Гринборда (или аналогов) 22мм на внутреннюю зашивку стен
    либо в 2 слоя по 12мм ГКЛ (или ГВЛ) со склейкой слоев
    мало чем будет отличаться по ощущениям от камня
  15. Sergeba
    Sergeba
    Sergeba
    Москва, Зеленоград
    Гипс не нравится т. к. ощущение как в картонной коробке. Газобетон даёт несколько плюсов -
    1. Упрощается разводка электрических проводов в плане пожаробезопасности и установке подрозетинков (нет риска нарушить герметичность пароизоляции)
    2. Упрощается дальнейшее использование стен в плане навешивания шкафов/телевизоров - не нужны закладные для усиления.
    3. Т. к. утепление ватой 150мм в каркасе недостаточно для моего региона я заменяю наращивание каркаса и доп слоя ваты стеной из газобетона (согласно расчёту эта стена удовлетворяет сопротивлению теплопотерям), и по моим прикидкам эта замена легче в исполнении и дешевле.
    4. Ну и появляется ощущение каменной стены а не барабана.
