Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 5
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Sailor, 11.02.18.
  1. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Я думал об этом. Но вариантов масса. Чувствовалось что эти палеты намного легче чем свежие.
  2. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    юго-запад Алтайского края
    Так высох за полгода.
  3. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    надо радоваться, не надо напрягаться ;)
  4. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Ещё вариант. Не выбрали весь заказ, резерв был чуть больше "на всякий случай".
    в итоге
    :super:
  5. bush007
    bush007
    bush007
    Паника - это когда ты собрался заказать блоки и понимаешь, что денег не хватает.
    или подождать полгода и накопить, или занимать.
  6. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Всегда можно что-то оптимизировать !.
  7. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    на самом деле в случае с блоками вообще всё просто. Можно взять только на обин этаж, или без перегородок, а потом докупить. главное - распределить логистику так чтобы раздельные поставки стоили не сильно дороже. Вот у меня получилось интересно - манипулятор с прицепом - 15т. Фура - 10т. Перегрузка с фуры в манипулятор - 4500р. Почему я не попросил просто 3 манипулятора - я до сих пор не понимаю. Наверное хотел сэкономить 1000р.
  8. bush007
    bush007
    bush007
    Учитывая что фура стоит около 15000 то смысла нет брать мне две трети фуры + потом еще докупать там же, т. к. остаток в манипулятор не влезет (опять фура нужна за 15000) + кран.
    ну это у меня так сейчас получилось.
  9. bush007
    bush007
    bush007
    Товарищи, подскажите...
    Первый этаж я выложил из газобетона, Бонолит.
    У нас в городе есть поставщик Тверского пенобетона.
    (он то ли газосиликат, то ли пенобетон, не могу точно узнать)
    Стоимость примерно одинакова, нивелируется в пределах 10-15 тысяч за фуру (пенобетон дешевле по доставке + если что оно все рядом)..
    Стоит ли задуматься о возведении второго этажа из пенобетона?
    Учитывая что он заводской.
    Или не нужно заморачиваться и делать уж как и делал, строго из газобетона?
    (выбор именно газобетона сначала сделан в пользу паропроницаемости и лучшем микроклимате в доме по отзывам эксплуатации)
  10. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Тверской газобетон - газобетон. Не стоит.
    Зачем вам мучения с геометрией:, Зачем нужен слабый материал вчерашнего дня?
    Где вы строитесь?
  11. bush007
    bush007
    bush007
    Талдом МО.
    Я не скажу что он слабый (бонолит), и с геометрией у него отлично.
    т. е. в Твери такой же газобетон что и бонолит?
  12. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Кривенький он в Твери. По сути - пределанный завод силиктаного кирпича. Нормальный газобетон выпускается поточно на крупных линиях, специально построенных именно под поточное производство.
    Для Талдома можно найти и приличный газобетон.
  13. bush007
    bush007
    bush007
    Да это понятно.
    сами понимаете, что на стройке для себя всегда выкраивать приходится.
    Хотя.
    привозили мне 8 поддонов "известной марки.." когда не хватало блоков.
    такой кривизны я не встречал нигде.
    когда блок по длине выгнут наружу в сантиметр дугой.
    глаза мои при прикладывании уровня становились шире чем у лемура с Мадагаскара.
    да, сэкономил я примерно 15000 рублей, но плевался далеко и много при укладке.
    возможно привезли 3 сорт, потому и дешевле.
    сперва радовался экономии, но вот укладывать их это песня.
    Вобщем не стоит искать дешевизну, а надо брать то, с чего начинал.
  14. Pupailupa
    Pupailupa
    Pupailupa
    Липецкая обл
    Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, по узлу крепления к газобетону щипцовой фермы.
    Хочу фасад из обрезной доски, соответственно щипцовая ферма должна быть сдвинута к краю стены, чтобы обрешетка под фасад шла в одной плоскости. Шаг стоек фермы равен 60 см, чтобы крепить осп по бокам и по середине. Под стойками лежень из доски. Так вот вопрос, его достаточно закрепить на дюбели к газоблоку или нужно крепить к армопоясу? И рабочий ли вообще такой узел, так как под местом опирания леженя газоблок стоит над эппс и доборным блоком?
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Фермы устанавливаете штатно, над армпоясом, а по ним набиваете дистанционный брусок необходимой толщины, чтобы вывести плоскость вровень со стеной.
