Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 5
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Sailor, 11.02.18.
  1. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Опа! "А мужики то не знали". Можете научно доказать?
    Вы же не видели ВСЮ стропильную систему, в том числе КАК будет примыкать или опираться стропила на балку. Лично я вижу просто схематично нарисованный рисунок.
    @OutstandingMD, вопрос про армопояс и мауэрлат?
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Узел, как узел, из разряда: Мы всегда так строили. Ничего нового.
    Почему? Обоснуйте.
  3. OutstandingMD
    OutstandingMD
    OutstandingMD
    МО
    Вопрос об уменьшении мостиков холода в районе мауэрлата
  4. Курусай
    Курусай
    Курусай
    Кузнецк
    Если только уменьшить высоту мауэрлата, до 50 мм. Так как часть распределения нагрузки выполняет армопояс, или я ошибаюсь, поправьте.
    Можно сделать армопояс не 250 а 200 мм и мауэрлат 50 мм минуя блок 150
  5. Dimaboss1980
    Dimaboss1980
    Dimaboss1980
    Ижевск
    Подскажите, пожалуйста, имеет ли смысл моя затея запенивать вертикальный шов двумя полосами, ближе к краям, газоблок с пазогребниевым боковыми поверхностями. А горизонтальный шов, как обычно, на клей?
  6. bush007
    bush007
    bush007
    Конечно.
    любые сообщения что такие блоки только в горизонт клеют - фигня полная.
    как тесть говорит - дуть будет в мышиный глаз.
    да, штукатурят, утепляют потом, но мое мнение - чтоб блоки были с обеих сторон либо проклеены либо пропенены.
  7. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    чем мауэрлат внутри заделывать будете -его видно будет изнутри
  8. OutstandingMD
    OutstandingMD
    OutstandingMD
    МО
    обрешетка и имитация бруса
  9. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    ну тогда почему бы и нет -лишь бы брус не крутануло при высыхании
  10. qwerty099
    qwerty099
    qwerty099
    Ростов-на-Дону
    Подскажите пожалуйста, очень много вижу строят дома из газоблока и облицовывают кирпичом, но по теплорасчету "точка росы " создаётся конденсат который влечёт негативные последствия. Это при толщине блока 300мм и кирпич 120 мм и воздушной прослойки между ними 20-30 мм. Неужели всё таки лучше просто в 1,5 кирпича строить, но ведь нагрузка на фундамент разная. Или всё-таки теплорасчет врёт?
    Подскажите, дайте совет по газоблоку с кирпичом, спасибо!
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Стройте 400 мм D400, 50 мм вентзазор и облицовка кирпичом.
  12. qwerty099
    qwerty099
    qwerty099
    Ростов-на-Дону
    У нас в Ростовской области нет такой практики 400 мм, чаще 250мм
  13. qwerty099
    qwerty099
    qwerty099
    Ростов-на-Дону
  14. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    конденсат и точка росы не страшны -важно влагонакопление
    по влагонакоплению есть отдельный параметр и расчет -если его нет -то наплевать где эта точка росы и конденсации -все что наконденсирует в сильный мороз -выветрится
    а еще частенько пытаются самостоятельно вбить наружную температуру под минус 20-25, а нужно применять среднестатистическую которую прога ставит автоматом -она в средней полосе в самый холодный месяц около минус 7-8 всего
    так же многие представляют конденсацию не верно -типа там прямо блок внутри сырой -того и гляди потечет из него
    на самом деле это всего лишь небольшое увеличение влажности на пару % от установившейся -которое человек ни каким образом без приборов не почувствует
  15. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
