Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 5
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Sailor, 11.02.18.
  1. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    А почитать форум совсем ни как?
    поисковик в помощь
  2. DomIzDosok
    DomIzDosok
    Проектирую каркасные дома
    DomIzDosok
  3. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Каменщиков гнать поганой метлой. Армирование в штробе. Отступ от краев блока 60 мм Заполнение штробы ЦПР. Толщина кладочного шва - не более миллиметра. Требуется порядное выравнивание.
    Сетка - зло. Если предполагается облицовка, использовать гибкие композитные связи!
    Дополнительно - ТЫЦН
  4. Ash_Snz
    Ash_Snz
    Ash_Snz
    Добрый день.
    Делаю проект гаража из газоблока.
    Прошу прокомментировать принятые решения.
    Параметры:
    - газоблок 625х250х200 D500 (ширина 200)
    - фундамент плитный, утепленный.
    - по вш периметру гараж 5100х5100
    - ворота высотой 2,25 на 3 м
    - над воротами режил ж/б балку заливать, Uблоки кажутся там маловатыми.
    - армо пояс по периметру гаража, над воротами.
    - под передним и задним мауэрлатами U-блоки
    - над окнами перемычка из U блоков, под ними армо пояс в 2 арматуры по контуру, т. к. 4-й ряд
    - армо пояс в первом ряду и под окнами, остальные в U блоках
    - крыша односкатная под металлочерепицу (МП-20 нашел), 11,7 градуса.
    - мауэрлат брус сечением 100х150, стропила 50х150 с шагом 580 мм (гараж будет холодным)
    - обрешетка 25х100 с шагом 350 мм.
    - обрешетка и стропила рассчитывались в программе под снеговую + ветровую нагрузки 270 кг/м2
    - внутренний пролет крыши 4700, требуются подстропильная нога и лежень. предположил, что будет боковая нагрузка на стену
    и применил прогон размером с мауэрлат, под него U блок.
    Прошу прокомментировать.
    Основные вопросы:
    1. Армирующая балка из ж/б или U-блоков с уголками для монтажа ворот?
    2. Столб между дверью и воротами. Ерунда какая-то получается...
    3. Возможность применения прогона вместо подстропильной ноги и леженя.
    во вложении проект для SketchUp.
    Пользуйтесь, кому нужно.
  5. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Ни в коем случае. Пролет балки над дверью и воротами без малого пять метров. Высота сечения 250. Ширина сечения не поймешь какая. С одной стороны широко, с другой, как я понял, в блок (200 мм).
    Маловата балочка, кмк.
  6. Ash_Snz
    Ash_Snz
    Ash_Snz
    ширина сечения ровно под блок - 200. С правой стороны я балку загнул, там блоки связывались плохо.
    В какой проекции маловата?
    Посмотрел живые варианты гаражей, у многих уголки, в которых даже U-блоков нет...
    как надо, так и не понял.
  7. dima417
    dima417
    dima417
    Доброго времени суток.
    У меня вопрос, к знатокам или может кто то сталкивался с таким нюансом. Построил дом из ГБ 400D, одноэтажный на мелкозаглублённой ленте (фундамент рассчитывался конструктором), лента и отмостка утеплена.
    В первый год оставил стены без армопояса и крыши, не успел до холодов. Весной обнаружил трещины на двух углах с верху. Замазал клеем, трещины оставались неподвижны не расходились, в общем всё в порядке.
    На следующий год сделал армопояс и кровлю. И уже этой зимой обнаружил, что старые трещины разошлись ещё больше и удлинились до самого угла и с другой стороны появились примерно такие же в тех же местах. Трещины не сквозные. Армопоас с внутренней стороны открыт и видно что он не треснул ни где. Больше нигде ни каких трещин нет, фундаментная лента в порядке, кровля стоит на армопоясе, на каждой паре стропильных ног есть затяжка приподнятая на 70 см (кровля рассчитана конструктором). Кладка армирована через каждый метр арматурой 8 диаметра, включая фронтоны.
    Может быть кто сталкивался с таким или знает от чего могло произойти и как с этим бороться ?
  8. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    Отрезки доски между стропилами, а также между стропилами и фронтоном, защищающие от задувания под кровлю, вставлены "внатяг"? Если да - могу предположить, что это от распора разбухшим деревом (если изначально доска была сухая)...
  9. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    @dima417, Армопояс замкнутый по периметру?
    На сколько я понял из информации
    это остаточный распор на стену от стропильной
    системы. Совсем недавно была похожая тема.
  10. dima417
    dima417
    dima417
    @Виктор С, Да "внатяг" чтоб не дуло, но они же под кровлей и точно не кнут? Изначально доска "естественной влажности" другой у нас нет)
  11. dima417
    dima417
    dima417
    @сеня 68, Это возможно было бы, если бы не одно "НО" первые трещины появились до того как была смонтирована кровля ... да и появляются они сначала с той стороны где распор не действует, а затем на распорной стороне.
  12. dima417
    dima417
    dima417
    Идея хорошая. Но как я описал выше первые трещины появились до того как была смонтирована кровля ...
  13. dima417
    dima417
    dima417
    А если действительно это происходит по этой причине, что вы можете посоветовать ? Может быть убрать крайние доски и заполнить это место пенопластом или ещё чем ?
  14. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    @dima417, размер фронтона, сечение блока то же важны, вобщем для ответа
    нужно больше информации: размер дома, сечение и конструкция армопояса,
    конструкция фундамента его размер, грунты, утепление...
  15. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    @dima417, Фронтоны до зимы были выложены? Если при этом было выполнено перекрытие этажа, возможно это результат нагрузки от снегового сугроба (?)
