Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 5
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Sailor, 11.02.18.
  1. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    Немного укоротить крайние доски. Щель заложить обрезками минваты. Только закрыть ее плотной тканью с наружной стороны. Птички иногда пользуются этим стройматериалом в своих целях. Ну а потом все скорее всего закроется софитами...
  2. dima417
    dima417
    dima417
    Стеновой блок 300 см (под утепление) фронтон 150 см. .Армопояс 10см на 15см армированный двумя арматурами 8 диаметра бетон 250. Но повторюсь армопояс в полном порядке. Фундамент: Т - образная лента 75 на 30 см утепленная и цоколь и отмостка ЭППС 5см. Грунт: тугопластичный суглинок с опокой 50см, ниже песок.
  3. dima417
    dima417
    dima417
    Просто укоротить и вставить уже не получится, не подлезть, а если просто вклеить кусок пенопласта самого мягкого ? После утепления фасада туда доступа пернатым не будет, кровля без свесов.
    Большое спасибо за совет и идею, мне кажется причина действительно в этом, так как другого логического объяснения этому думаю не найдётся .
  4. dima417
    dima417
    dima417
    А по поводу уже сильно повреждённых углов, наверное лучше аккуратно выломать их до конца, а затем вклеить ?
  5. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    @dima417, Вы на это сообщение обратили внимание?
    Плюсом к этому, если у Вас слабые или отсутствующие ветровые связи, то может "качать" кровлю с фронтонами.
  6. dima417
    dima417
    dima417
    Думаю по этому фото будет всё понятно
  7. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    @dima417, на пару вопросов Вы так и не ответили. Фронтоны были сделаны когда появились первые трещины? Армопояс замкнутый, как проходит по фронтонам?
  8. dima417
    dima417
    dima417
    Трещины появились после того как были сделаны фронтоны и кровля. Армопояс замкнут, но фронтоны на нём не стоят, я посчитал что это не обязательно для блока 15см Д400
  9. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    у вас фронтоны из 150мм блока что ли? а не они ли падают?
  10. dima417
    dima417
    dima417
    Нет. Они жёстко закреплены, через обрешётку с каркасом кровли.
  11. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Вот-вот, тоже так думаю.
    И при чём
    Пошевелись стропилка не важно от чего, от усушки, от разбухания, от ветра, "отломиться" фронтон. :no:
  12. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    так их как раз крышей то и шевелит
    к стене они плохо приклеены -посмотрите на стык стена/фронтон повнимательнее по шву -нет ли там трещинки
  13. dima417
    dima417
    dima417
    Это маловероятно, да если бы я увеличил толщину фронтона, вряд ли бы это положительно отразилось на его непоколебимости в моём случае. И самое главное что трещины эти есть только в углах здания, там где фронтонов практически нет. Высота фронтона 180см ветровая нагрузка крайне мала, кладка в уровне. Повторюсь трещины только на углах причем направлены наружу угла, эдакие треугольнички, так что как мне кажется это действительно может быть только последствием распора досок между стропилами которые я из соображений "что б не дуло" можно сказать туда вколачивал. а при изменение влажности они подразбухли и подались в разные стороны. Этот нюанс честно говоря мне как то в голову не пришёл, так делают обычно в каменных домах, а вот в домах из ГБ как выясняется так нельзя .
  14. dima417
    dima417
    dima417
    Ну допустим, что это рвёт фронтоны и они откалываются по углам, какое же тогда конструктивное решение, надо использовать, что бы фронтоны из ГБ были непоколебимы так сказать ?
  15. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    @dima417, у вас ряд вокруг армопояса из 150мм блока -за ним утеплитель -т.е. этот ряд с бетоном не скреплен, к торцу блока вокруг армопояса он приклеен плохо (шов вертикальный плохо проклеивается) -зато сверху горизонтальным швом на нем стоит фронтон -фронтон трепыхается и от ветра и от стропилки -вот и выламывает
