Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 5
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Sailor, 11.02.18.
  1. arusov
    arusov
    arusov
    Это не может не радовать.
    Спасибо
  2. arusov
    arusov
    arusov
    и еще вопросик
    надо ли связывать перегородки с несущими стенами?
    или достаточно на клей пену приклеить?
  3. FusRoDah
    FusRoDah
    FusRoDah
    Воронеж
    Здравствуйте. Вопрос по сопряжению несущих и самонесущих стен из газобетона.
    В п. 7.3.1 СТО НААГ сказано "Соединение стен перевязкой допустимо при относительной разнице нагрузок не более 30 % или при устройстве в уровне нагружающих элементов или под ними распределительных поясов, рассчитанных на распределение вертикальных нагрузок на смежные элементы."
    У меня при пролете 4.2м, перекрытом плитами ПК, нагрузки наружных несущих и ненесущих стен различаются в 5 раз для верхнего обреза стен первого этажа, ну а на втором этаже разница стремится к бесконечности. Получается что при опирании перекрытия по двум сторонам, по стенам всегда нужен распределительный пояс, воспринимающий вертикальные нагрузки?
    С другой стороны ни обвязочный, ни распределительный пояс сам по себе на несущих стенах мне не нужен, т. к. прочность зоны опирания на смятие более чем достаточна, а плиты можно соединить в диск жесткости, просто обварив по петлям. @Глеб Грин вот здесь, например, предлагает такое решение.
    Может кто-то пояснить как все это сочетается на практике?
    Может быть достаточно чуть завести крайние плиты на самонесущие стены для выравнивания разницы нагрузок в углах?
  4. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    На словах что-то объяснять ... это всё беллетристика :)
    Чтоб с беллетристикой время не тратить, не гадать можно\нельзя - требуется расчёт, Далее см в проект (чертежи, ведомости, пояснительные записки) => выполняете. Простой, надёжный путь.
    Практика сурова - льются армопояса, и тема закрывается.
  5. FusRoDah
    FusRoDah
    FusRoDah
    Воронеж
    Какой именно расчет? Выполнить я его смогу, полагаю, вы мне укажите методику.
    А практика лить армопояса как решение любого вопроса мне не нравится. Так появляются армопояса под монолитные перекрытия, и вероятно могут появиться армопояса под армопояса.
  6. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    @FusRoDah, за методиками - опять к Глебу, он книги издает, там все есть.
  7. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Думаете, легко найдете плиты ПКТ для опирания по трем сторонам?
  8. FusRoDah
    FusRoDah
    FusRoDah
    Воронеж
    Для простоты считаем, что уже нашел, но на самонесущую стену могу завести на 70мм, не больше. Это решит вопрос, заданный в посте 978?
  9. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Ну, Вы же посчитали разницу нагрузок при опирании по двум сторонам - посчитайте по трем и посмотрите, уложится она в упомянутые 30% или нет. Только надо учесть, что нагрузка на стену от третьей стороны крайних плит будет только от них, а не от всего набора плит (и по полезной нагрузке тоже), т. е. средние плиты на "боковые" стены давить не будут, тогда как, на "торцевые" - будут давить всем своим весом и полезной нагрузкой.
    Думаю, применительно к данному обсуждению, нагрузка на самонесущие стены вырастет несущественно, после перевода их в несущие, при опирании на них только боковой стороны крайних плит.
    Вообще, лично для себя (да и другим советую), если не могу просчитать "нестандартное" решение (или не хочу возиться), то использую "стандартное" - армопояс в данном случае.
  10. FusRoDah
    FusRoDah
    FusRoDah
    Воронеж
    @Константин Я., спасибо, думаю действительно в этом случае проще сделать монолитный пояс как изгибаемый/срезаемый элемент, а не просто растягиваемый. По крайней мере в местах сопряжения таких стен.
  11. FusRoDah
    FusRoDah
    FusRoDah
    Воронеж
    Ммм, нашел все-таки ответ на это вопрос от Глеба. Коротко: в описанной мной ситуации армопояс в функции "распределительный пояс" не нужен.
  12. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Не ради спора, а только в плане обратить внимание - всё-таки там говорится про отсутствие обязательности "высокого" армопояса с объёмным армированием. А на ГБ стены "обычно" предлагается плоский армопояс с армированием в две нитки в один слой, про который Глеб ничего "плохого" в данном случае (по ссылке) не говорит.
  13. FusRoDah
    FusRoDah
    FusRoDah
    Воронеж
    Так я же и говорю, армопояс как растягиваемый элемент (плоское армирование) нужен, а как работающий на изгиб/срез (объемный каркас) - не нужен.
    Видимо тему лучше описывает п. 2.3.7 приложения В СТО НААГ, там как раз про проверку сопряжения разнонагруженных стен для 4 и 5 этажей.
  14. arusov
    arusov
    arusov
    Добрый день. Подскажите ещё пожалуйста по переегоолдкам.
    Какая минимальная и достаточная толщина перегородок из гб? 100 мм д400 подойдёт?
    И требуется ли крепить перегородки к несущим стенам? Или достаточно приклеить клей пеной? Или вообще сделать демпферный шов из монтажной пены? Спасибо
  15. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    если из ГБ -то лучше 150мм Д500-Д600
    крепить к несушим анкеровкой арматурой Д6-8мм через ряд
