Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 5
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Sailor, 11.02.18.
  1. Jurievna
    Jurievna
    Jurievna
    Доброе утро всем специалистам и причастным к теме строительства из ГБ тем или иным образом.
    Я заглянула к вам из деревянного раздела. Изначально строительство из бруса казалось нам решённым вопросом, но после некоторого времени, проведённого на форуме и пары разговоров со знакомыми строителями, не заинтересованными в исходе нашей стройки, было решено рассмотреть и ГБ, с последующей частичной отделкой дома имитацией бруса.
    Таким образом, сейчас у нас выбор между сухим ПБ и газобетоном. Приоритеты в стройке - понятность процесса, возможность самим (и частично с привлеченным тех надзором) контролировать строителей, качество материала, цена. Как я понимаю, к качеству сухого ПБ большие вопросы, в смысле, нормальный материал ещё найти надо, а с ГБ несколько проще.
    Итак, все что я узнала из чтения форума и просмотра нескольких вебинаров уважаемого Г. Грина:
    1. Для строительства в Подмосковье (Ногинский район) оптимальны будут блоки D400 размер 600*400*200/250
    2. Почва - песок, геологи (официально отчета пока нет) сказали, что грунт идеальный, подойдёт любой фундамент, мы хотим тёплый пол, следовательно идеальный вариант это ушп и для строительства из ГБ он подходит.
    3. Проблем с монтажом имитации бруса быть не должно. Да, ГБ имеет свою специфику в плане крепления на нем тяжестей, ее просто нужно знать и нет проблем.
    4. Стены такой толщины достаточно чтобы не делать доп утепления всеми этими мин ватами и доп фасадами, внешне оштукатурил и норм.
    5. Стен такой толщины достаточно, если мы собираемся топиться электричеством как минимум ближайшие года 3 и готовы на это тратить до 7 000 руб в холодные месяцы (видела информацию с цифрами в нескольких темах форумчан). 15 кВт, 3 фазы.
    6. Дом размером 13*13/14, один этаж. Квадрат. Вопрос: сколько несущих стен должно быть и на каном расстоянии друг от друга? Я понимаю, что это скорее вопрос к проектировщику, но прежде чем выкладывать задание на биржу, все таки нужно определиться с материалом окончательно, и важно понимать, насколько это гибкий материал в плане планировки.
    7. Стоимость строительства. Изначально мы думали, что дерево дешевле всего, потому что требует минимум отделки. Сейчас уже понятно, что это не так и из всего прочитанного я поняла, что цена готовой стены с отделкой средней стоимости примерно равна цене стены из бруса с необходимой шлифовкой, покраской и etc. И уж точно дешевле стен из КБ.
    Уф. Простите, что длинно и буду признательна за комментарии по любому из пунктов или по всем сразу. Хорошего дня)
  2. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    1,2 -строил в вашем районе пару раз -да основание песчаное, хорошее -но в некоторых местах бывает довольно близко грунтовые воды
    не факт что УШП идеален именно для вас -это всего лишь один из вариантов фундамента
    3 -нет там проблем и даже специфика не особо специфичная -крепеж сейчас копеечный
    4-5 -одни стены погобы не делают -на электричесве результативнее озадачится инженерией -самый простой и эффективный способ экономии = двойной тариф и "запасание" тепла ночью -особых вложений не требует
    6 -вопрос не корректный -надо смотреть на планировку
    7 -коробка (тепловой контур) обходится порядка 18-20 тыр/кв м без инженерии и отделки
  3. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Если отопление предполагается электричеством и газа точно не будет, имеет сымсл рассмотреть вариант строительства стен толщино 500 мм и клоадку в два блока 600х300х250 + 600х200х250
    Электричество - недешевый энергоноситель; поэтому вложения в толщину стены могут оказаться вполне окупаемыми ТЫНЦ.
    Дополнительно ТЫЦН
    Для одноэтажника можно рассмотреть толщину стены 400 мм из газобетонного блока Д300 В2.0 или Д400 В2.5
    Норматив МО - 2.99 - 3.14 (м²•˚С)/Вт в зависимости от района.
    Д400 толщина 400 мм Сопротивление теплопередаче: 3.36 (м²•˚С)/Вт
    Д350 толщина 400 мм Сопротивление теплопередаче: 3.75 (м²•˚С)/Вт
    Д300 толщина 400 мм Сопротивление теплопередаче: 4.29 (м²•˚С)/Вт
    Д400 толщина 500 мм Сопротивление теплопередаче: 4.15 (м²•˚С)/Вт
  4. Jurievna
    Jurievna
    Jurievna
    геологи сказали вчера, что грунтовые воды очень далеко. все очень сухо - прямо сделали акцент на этом.
    ну вот примерно как-то так. несущие я пока нарисовала на свой взгляд, их видно, они жирненькие. Не избыточно ли? Крыша 4 скатная планируется. Стенку между гостиной и спальней 1 хотелось бы поставить каркасную, чтобы иметь возможность убрать (возможно, к моменту окончания стройки в спальне уже не будет необходимости и мы ее просто не будем монтировать)
    примерно такие цифры и представляем себе.
  5. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    @Jurievna если будет УШП, цифры будут иные.
    500 мм, D400; В2-2,5 - достаточно. Платить 7 000 руб. х - на отопление (не забывать о ГВС), не достаточно, если хорошо не вложится в инженерную систему.
    Примеры, как организовать "ПМЖ без газа" на электро-отоплении, и платить 5-7 тыр в месяц, с различными тепловыми насосами
    160 м2 ПМЖ без газа, 1 эт с водяным ТН;
    190 м2 Гостевой доступ к статистике работы ТН Темзит в М. О
    Однако, надо подумать о рациональности затрат на ТН - эти дома изначально планировались отапливать электро. Газа не будет - ни через 3 года, ни через 10 лет.
    Граждане ждут газа в основном или с пропаном или с дизелем. + эл. котел, на ночном тарифе.
    Полезная, желаемая S ближе к 120 или к 150 м2?
    В зависимости от того, в каком виде сейчас находится участок.
    а) Подготовительные работы начинаются при условии, что электричество с прибором учета подключено, есть понимание где брать воду => WC на период строительства, забор, строительный городок - затраты определяются по месту.
    б) Общестроительные работы по тепловому контуру ("коробке") фундамент\цоколь, стены - включая внутренние, перекрытия, полноценная кровля (без подшива), отмостка\дренаж + канализация на стадии фундамента.
    Нюансы - принять ряд мер, на стадии планирования, при выполнении работ по обустройству отмостки, канальи, ввода воды и электро в дом - чтоб не осложнить себе в дальнейшем - подключение м\газа. Это важно.
    На этом, закрыв проемы пленкой, сезон можно завершить.
    Предварительная стоимость затрат установить на данный момент невозможно.
    Если справить новоселье хочется по-раньше или чтоб время не терять:
    в) Окна\двери, Вкл отопление => пошли работы по инженерным системам, черновой\серой отделке.
  6. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    очень не стройная планировка -думаю она сильно изменится
  7. Jurievna
    Jurievna
    Jurievna
    У нас там такая ситуация: новый КП на 36 участков. он вплотную примыкает к уже существующему сельскому поселению, где есть водопровод, канализация, газ.
    КП с участками виден, красная линия - это труба. Напрямую метров 100. Пока план выглядит так: коллективно писать заявку на подключение поселка, якобы по программе газификации Подмосковья есть возможность подключения перспективе, ближайшие 3 года.
    У меня есть некоторые сомнения на этот счет, знаю, что ждать можно и 10 лет, поэтому в идеале хотелось бы сделать так, чтобы пока система отопления работала на электричестве, а если вдруг получится с газом - будем считать это приятным бонусом, подключимся.
    спасибо, посмотрим эти темы.
    не считала общие площади комнат, но по моему эскизу 13*14 должно быть достаточно. Скорее ближе к 160.
  8. Jurievna
    Jurievna
    Jurievna
    нам сейчас нужно такое количество спален. При этом желательно бы сделать так, чтобы часть этих помещений можно было объединить либо между собой, либо с гостиной, как раз как спальня 1.
  9. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Вам бы в "проектный" раздел сходить. Сорри, но это не планировка.
  10. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Без м\газа - довольно затратно построить 160 м2, чтоб меньше платить за отопление + зимой, особенно первые две, отопление\ГВС будет прилично "кусать бюджет".
    @Jurievna, реком - заведите отдельную Тему.
  11. Jurievna
    Jurievna
    Jurievna
    я нив коем случае на настаиваю на обратном, и в проектный загляну, хотя пересмотрела этих проектов миллион, наверное, но не могли бы вы уточнить, что конкретно совсем не так?
  12. Jurievna
    Jurievna
    Jurievna
    а имеет смысл, если окончательный выбор в пользу ГБ не сделан?
  13. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Имеет. Из практики, начиная с чистого листа - многое видится по-другому + ваша тема в "Деревянных домах" для обсуждения дома ГБ, не совсем подходит. Тратить время, отвлекаться. Например, на разъяснения камраду, что в минус -40С на дереве, тоже сидеть не комильфо ;)
  14. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Это вопрос как раз для проектного раздела.
    Здесь я отвечу - вы парируете - ... и пошла бесконечная рекурсия.
  15. Jurievna
    Jurievna
    Jurievna
    создала тему в разделе "Каменные дома" "быть или не быть". Если не лениво, заходите, обсудим.
