Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 5
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Sailor, 11.02.18.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    По верху стены, обвязать армпоясом. Это в случае несущих стен. Если перегородки, то при помощи металлических нагелей забитых в стену из газобетона и заведенных в шов кладки из силикатного кирпича.
  2. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Казань -> Зимняя Горка
    @Dimastik25,
    Армопояс конечно будет.
    Я думаю - есть ли смысл морочиться с выносом из наружной стены тычкового блока, чтобы внедрить его в кирпичную стену.
    Наружная стена 40 см. Внутренняя из силикатного кирпича - 38.
    По высоте ряды газоблока и кирпича 88 мм. на шве раствора 12 мм. пересекаются 2 на 5.
    Надо ли?
  3. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    @oleg_kazan, бессмысленное занятие
  4. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Ага ... ;)
    И все-таки старые подсознательные программы твердят мне: сунь арматурку в местах пересечения швов. Надо?
    Или опять
  5. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    заанкерить арматурой для связки -можно
    но перевязывать кладкой -бессмысленно
  6. альберт_токаев
    альберт_токаев
    альберт_токаев
    ХЕЛП Мужики дайте совет хочу строить дом в Дагестане выбор остановил на 300 мм блок Д350 одноэтажный с бетонным каркасом по периметру
    что скажете ? не утепляя!
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Достаточно в двух-трёх местах, по высоте стены, перевязать отрезками арматуры. Причем, уже при кладке внутренней стены из кирпича, забивая арматуру по месту, подгоняя под шов. Такая перевязка служит исключительно для защиты от бокового смещения стены. И то, больше для самоуспокоения. Критично только в случае тонких перегородок, у которых низкая устойчивость.
  8. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Похоже на то.
    Ну, тут без вопросов, привязывать надо.
    Позвольте еще вопрос. Кирпичная стена на фундаменте - это ж мост холода в землю по сравнению со стенами из газобетона. Или утечки тепла настолько малы в общей доле, что не стоит волноваться?
  9. denver080
    denver080
    denver080
    @sneka, Да, это был бы идеальный вариант, я говорю о том, что можно ли как раз совмещать блоки разной плотности, ведь у них разная усадка.
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Температура земли, порядка +8 градусов. Дельта получается 24-8=16 градусов. Сравните с дельтой по наружним стенам, когда бортом -20. И, сравните площадь контакта, тех же внешних стен и площадь опоры внутренней стены. Так что, потери конечно будут, но, настолько ко незначительные, что можно не учитывать.
  11. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    с такой точкой зрения их не просто нельзя связывать и тем более перевязывать. Их надо разделять деформационным швом. А на самом деле разница если и есть, от десятая миллиметра на ряд.
    Делайте так, как вам будет спокойней прежде всего. Все эти привязки перевязки момент скорее религиозный, чем практический. На чем душенька успокоится - то и делать.
  12. AVV
    AVV
    хочу все знать
    AVV
    хочу все знать
    увы это понятно,
    Подскажите а не будет ли блок разрушаться из за сырости в нем? пугают этим.
  13. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Все у вас будет хорошо. Просто не так хорошо, как могло бы быть.
  14. xalikstr
    xalikstr
    xalikstr
    Товарищи подскажите как лучше решить задачку! Имеется дом из Гб 300мм, мауэрлат смонтирован из 150 бруса на шпильки ровно по середине стены, балки перекрытия уложены сверху, соответственно стена наверху утопает изнутри на 75мм, как вывести верх стены вровень с блоками?
    Сам вижу несколько вариантов:
    1. Купить плитный утеплитель 50 мм, и закрепить к мауэрлату по периметру, поверх стетку, и штукатурку. Минус 2 см минимум слоя смеси чтобы выровять со стеной, плюс боюсь появится конденсат в этом месте из-за утепления внутри.
    2. Собрать по периметру каркас и зашить ГКЛ, минус конительно собирать его, плюс минимум смеси.
    3. Купить кирпичей, как раз высота 120 мм, толщина 65, плюс раствор см, остаётся 2 см, которые скроет потолок из доски дюймовки. Минус, цена кирпичей, плюс что-то стрёмно на край блоков ставить их.
    4. Не париться и сделать натяжной потолок от края кладки, но не хочу терять 12 см высоты потолка, и тогда встаёт вопрос как обыграть выход на чердак, планируется откидная лестница, придется как-то наращивать короб от балок, но самое главное не хочу натяжной потолок).
    Больше идей в голову не идёт, может кто-то сталкивался с такой задачей. Буду рад вашим советам.
  15. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    Взять 150-й блок и напилить пластины по 75 мм, и ими выложить стены до потолка.
