1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 42
Каркасный гараж своими руками в г. Томске
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Arhstroiproekt, 12.02.18.
  1. Михайлушко
    Михайлушко
    Михайлушко
    Кемерово
    Роман, отличный тренировочный домик! Вопрос про стропилку, в этом доме не использовали фермы?
  2. Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Томск
    Нужно было попробовать более сложный вариант - самому сделать стропильную систему.
    Теперь я понимаю, что это за зверь и могу сравнивать оба варианта :)
  3. beluininzj
    beluininzj
    beluininzj
    Барнаул
    Роман как показала себя звукоизоляция с эковатой улица-дом? Планирую пристройку жилую к основному дому, вот думаю что заложить! На основном домике у меня в стенах 200 мм кнауф коттедж минеральная вата..звукоизоляция не устраивает(
  4. Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Томск
    Было очень голенько перед домом и машина стояла под открытым небом, было решено создать навес перед гаражом.
    Размер будущего навеса был продиктован генеральным планом застройки участка и домиком, к которому необходимо было пристроится. Ширина в осях 5850мм, длина 6700мм.
    Скриншоты проекта (выполнялся в скетчапе):
    Первый вопрос, который необходимо было решить – это чем перекрыть почти шести метровый пролет. Если плахой – много уйдет ее, т. к. шаг маленький ее будет и сечение большое + куда стропила опирать - непонятно; метал не рассматривается также из-за вопроса стоимости.
    Был вариант – заказать фермы на металло-зубчатых пластинах. Все хорошо - привез готовые фермы, поставил, прибил, готово. Однако цена вопроса была около 60 тысяч руб - на тот момент не вариант.
    Т. к. идея с фермами очень понравилась, принял решение сделать их самостоятельно. Для этого купил 5 листов фанеры толщиной 12мм
    Ее разметил и напилил в размер на накладки.
    Также разметил доски. Все сечением 40х150, меньше не было.
    Размечаем
    Пилим от руки циркуляркой
  5. Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Томск
    Раскладываем на платформе заготовки
    Накладки сначала фиксировал на паре саморезов
    Затем шмалял нейлером не жалей гвоздей
    Стопка росла.
    Очень удобно, когда сделал первую ферму, остальные собирать прям на ней. очень экономит время, особенно на переноске, т. к. не нужен никакой помощник, просто нужно перевернуть ферму, чтобы прибить накладки с другой стороны.
  6. Михайлушко
    Михайлушко
    Михайлушко
    Кемерово
    @Arhstroiproekt, Роман, я правильно понимаю, что в основе принципа построения фермы является набор равнобедренных треугольников? Длина основания фермы в Вашем случае - 6 метров?
  7. Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Томск
    Далее в известной компании (ГФ) купил шесть винтовых свай д89 длиной 2м и оголовки 150х150мм, которые будут выступать фундаментом для столбов навеса.
    Привез прям в багажнике авто
    Выгрузил
    По совету друга, заточил кончики винтов болгаркой, чтобы было легче крутить.
    Подтверждаю, крутить легче.
    С помощью жены закрутил сваи на свое место и забетонировали их
  8. Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Томск
    Треугольники могут быть не равнобедренными, но то, что именно треугольники дают жесткость конструкции, то это да, верно.
    Длина основания 6 метров, правильно.
  9. Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Томск
    Посмотрите ролики на Ютюбе. Например Этот обывательский. Там и другие есть. Говорят, что эковата хороший звукоизолятор.
    Мне сейчас сложно с чем-то сравнивать, но помню тот момент, когда в доме пропал звук - засыпал последний участок ватой и зашел в дом. Звука природы не было, была тишина, которая несколько пугала.
    Сейчас такой дискомфорт испытывают родственники и гости :)
    Однажды теща ночевала и сказала, что очень не хватает звуков. Хотя я лай собак могу идентифицировать.
  10. Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Томск
    Изготавливаю главные несущие балки, длиной 7м из доски 40х150мм. Строгаю только лицевые стороны.
    Сбиваем три доски вместе
    Результат - две готовые балки
    Колонны делаю из бруса сечением 150х150, который простроган и прошлифован, также снята фаска.
  11. Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Томск
    Подкосы от колонн к фермам делаем из бруса 100х100мм.
    Строгаем и напиливаем заготовки
    Делаем срезы под 45 градусов
    Получили кучку подкосиков, которые нужно разметить и просверлить
    Сверлим неглубокие отверстия под шайбу
    И сквозные отверстия под глухарь
  12. СтройсяВятка
    СтройсяВятка
    СтройсяВятка
    Скажите, пожалуйста, какой бюджет строительства?
  13. Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Томск
    Собираем две рамы в лежачем положении.
    Сразу прикручиваем уголок для крепления ферм
    Поднимаем с помощниками вверх и раскрепляем временными подкосами
  14. Михайлушко
    Михайлушко
    Михайлушко
    Кемерово
    @Arhstroiproekt, Роман, а семиметровый брус составной, или где-то нашли такой? Всегда попадался только шестиметровый пиломатериал.
    Сорри, вопрос снимается, невнимательно прочитал. Балки составные семиметровые из обычной доски.
  15. Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Томск
    Все верно, брус составной.
    Могу лишь обратить на один момент - нужно сделать так, чтобы стык досок был местах с наименьшими усилиями. Как правило, это 1/4 от опоры пролета.
