1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 42
Каркасный гараж своими руками в г. Томске
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Arhstroiproekt, 12.02.18.
  1. Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Томск
    На подъем рам были приглашены родственники в количестве 2 шт. Подняли, закрепили к оголовкам свай глухарями. Далее установка ферм на рамы.
    Сначала ферму вешаем вверх ногами.
    Потом переворачивали
    Из-за небольшого веса ферм трудностей в их установке не возникло.
    Далее, раскрепляем подкосами в поперечном направлении
    Позже, где подкос опирается в ферму, будет прибито по одной доске с каждой стороны.
  2. Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Томск
    Затем кровля: скат со стороны проезда сделал в стиль гаража, т. е. из Ондулина
    Со стороны участка, навес покрыл сотовым поликарбонатом для большего освещения пространства.
    Площадку под навесом отсыпал гранитным щебнем фракции 5-20мм. Первая примерка места для авто :)
  3. Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Томск
    Занимаемся декорированием. Примеряем.
    Крепление к столбам на скрытых "косых" саморезах
    Выполняется специальным кондуктором и вот таким сверлом
    Сечение несущей доски имеет ниши для облицовки, чтобы можно было вставить имитацию бруса вертикально.
    Прикручиваем их и окрашиваем. Дети в это время кидают мяч.
    А иногда тоже что-то строят, а может прибирают. Скорее всего - разбрасывают.
  4. Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Томск
    Чтобы под навес не залетал снег, делаем защиту из сотового поликарбоната
    Рамки для него.
    Монтируем на место.
    Вид снаружи.
    Вид изнутри
    Так зашиваем обе стенки. В одной оставляем проход.
    Делаем облицовку фронтона из ИБ
  5. Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Томск
    Не окончательный результат такой:
    Когда-нибудь я найду время и подошью карнизы...
    Некоторые сходства с проектом имеются :)
    Всех благ!
  6. Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Томск
    Навес по материалам вышел 80 т. р. Работа - 0 :)
  7. id10671716
    id10671716
    id10671716
    Не дешевле было бы сделать навес из досок потоньше? Вроде нет такой нагрузки для 150 на 40?
  8. Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Томск
    Верно, можно меньше, но
  9. Михайлушко
    Михайлушко
    Михайлушко
    Кемерово
    @Arhstroiproekt, Монументально! Вопрос опять по фермам. Для дома Вы накладки еще на клей сажали, для навеса обошлись без него. Все таки, по результату, нужен клей или его использование для ферм на дом - перестраховка?
    Сорри, похоже вопрос опять снимается. Вы же готовые для дома покупали, Это кто-то из форумчан недавно в своей теме про применение в самодельных фермах клея говорил.
  10. Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Томск
    Накладки на клей я не сажал, т. к. древесина была не строганной и смысла в этом не было.
    Для дома были применены пластины Майтек, им тоже клей не нужен.
    Как я понимаю, клей работает, когда нанесен тонким слоем, детали имеют хорошую подгонку плоскостей и достаточное усилие сжатия накладки и доски. В построечных условиях это очень сложно сделать.
  11. 630641
    630641
    Жигулевск
    У вас на фотографии костюмчик соткан с применением химии. А вы тут за экологичность. А если вы еще и курите, то вообще не понимаю о чем вы тут топите.
  12. Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Томск
    Живя в небольшом пространстве гаража, было желание заставить детишек двигаться, т. к. не всегда выгонишь их на улицу, то холодно, то неохота одеваться, то еще что-нибудь.
    Вот и решил расшевелить и "закольцевать" беготню малышей. Ну и самому помедитировать один денек с деревяшками :)
    Проект предполагал - выполнить лазилки, чтобы пацанки могли играть в догонялки.
    Проект выглядел следующим образом:
    Жирная черта на полу - это перегородка между комнатой и спальней.
    Приступаем к делу. Уборка места производства от диванов и тумбочек.
    Чтобы не запылить смежные помещения, делаем герметичный занавес из полиэтиленовой пленки.
    Готовим необходимый инструмент для работы и мусорку
    Крепление горизонтальных элементов предполагается на кронштейны. Поначалу хотел купить их готовые, однако цены за штуку не менее 300 руб (за хороший экземпляр), а их надо 10 шт, не дали мне этого сделать.
    Пришлось придумывать самому.
    Разметка элементов.
    0_240f26_91fa86bd_XL.jpg Пропиливаем паз циркуляркой за несколько проходов. Лишнее убираем стамеской
    Просверливаем отверстия для креплений, зенкуем
  13. Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Томск
    Склеиваем детали консолей
    Стягиваем конфирматом
    Скругляем углы элементов
    Первый образец готов
    Остальные по аналогии
  14. Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Томск
    Далее делаем лестницу. Для этого применяем обрезки мебельного щита и березовые черенки.
    Получилось удачное решение, т. к. детишкам удобно по ней залезать, держась за круглые ступени маленькими ручками.
    Устанавливаем щиты на кронштейны мебельные щиты. Делаем маленькую лесенку.
    Делаем отверстие в перегородке для попадания в спальню
    И небольшой скат
