1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 17
Подписание акта готовности сетей газопотребления после отказа от проекта
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем Housemsk, 12.02.18.
  1. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - был СНиП который был включен в перечень нац. стандартов №1047 ,далее его актуализировали до СП62 и включили в перечень №1521 ,в чистом виде СНиП более не применяется, так как он не включен в перечень №1521.
    Скачайте СНиП и СП и сравните их различия, а они значительны, и поставьте себе вопрос, какой применять ?
  2. t18inbox
    t18inbox
    t18inbox
    Курск
    А гро с иском по сп62 подскажите, что отписать в суде?
  3. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - а что они хотят ?
  4. t18inbox
    t18inbox
    t18inbox
    Курск
    как у всех на основании сп62.13300 документы на сеть газопотребления..акт приемки, допуски и т. д.
    Как Мне можно использовать снип 42-01 именно он у меня в ту. Мне можно по снип 42-01 на сеть газораспределения сослаться?
  5. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - никак, этого в ТУ не должно быть.
    Само СП не является НПА, в этом СП есть требования предоставления, что описывает ГРО, но кому, когда регулируют ФЗ, это ГРд и ФЗ №384 .
  6. t18inbox
    t18inbox
    t18inbox
    Курск
    это всё понятно..Я по письму..оно получается только к моим ту имеет отношение со снип 42-01
    https://www.forumhouse.ru/posts/23553315/
  7. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -нет.
    В нем есть отсыл к ФЗ, а это имеет .
  8. Dalv1965
    Dalv1965
    Dalv1965
    Стоимость 185,000 по договору. Вторая категория. Точку подключения дали сразу.
  9. Inc0gnit0
    Inc0gnit0
    Inc0gnit0
    У меня стоял котел, на улице было минус 10, в доме тоже. На вопрос включения я сказал запуск котла от плюс пяти, и как потеплеет, сделает контора по ВДГО. И вообще технологический пуск это пуск гаща до отключающего устройства.
  10. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -"фактическое присоединение" - комплекс технических мероприятий, обеспечивающих физическое соединение (контакт) сети газораспределения исполнителя или сети газораспределения и (или) сети газопотребления основного абонента с сетью газопотребления объекта капитального строительства заявителя с осуществлением пуска газа в газоиспользующее оборудование заявителя, а в случае присоединения объекта сети газораспределения к другой сети газораспределения - в сеть газораспределения заявителя.
    Но не ПНР, то есть открыть кран (у ГО) ,слова пуск газового оборудования отсутствует. ИМХО
    Трактовать можно по разному .
  11. Inc0gnit0
    Inc0gnit0
    Inc0gnit0
    Пустить газ могут, но включать нет. Учитывая что ответственность гро заканчивается на заборе, газ они пускают до моего крана на фасаде. Таким образом газ они в мой газопровод дали, а дальше не их ответственность.
  12. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - после фактического подключения будет подписан акт разграничения. То есть при пуске газа в ГО ответственность их.
  13. Inc0gnit0
    Inc0gnit0
    Inc0gnit0
    Акты имущественной ответственности и разграничения подписываются до подписания акта о технологическом подключении.
  14. Housemsk
    Housemsk
    Housemsk
    Нью-Москвюки
    Не определен порядок, но после непосредственно проведенного ТП
  15. morozov
    morozov
    morozov
    График оплаты ?
