1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 17
Подписание акта готовности сетей газопотребления после отказа от проекта
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем Housemsk, 12.02.18.
  1. Анлек
    Анлек
    Анлек
    Воронеж
    Plehan. Поражаюсь глубине ваших познаний, конкретике и актуальности комментариев!
    Поясните, что значит не может?
    Вообще они что то могут?) кроме как дурить и навязывать?
  2. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - простыми словами правила лишь правила, внося требования в них (ТУ) они от этого обязательными не становятся если законом (преобладающим над всеми НПА) не установлена такая обязанность. Например в частности СП62 ,и раздел 10 в котором написано10.6.1 Приемка построенных или реконструированных объектов сети газораспределения, газопотребления и объектов СУГ осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
    Строительство -
    10.1.1* В процессе строительства сетей газораспределения, газопотребления и объектов СУГ должны осуществляться строительный контроль и государственный строительный надзор в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
  3. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    Вот только что привез цокольный ввод с приваренной бухтой трубы пнд. Мне дали протокол, и копию свидетельства накс на аппарат. Но это необходимо для осуществления строительного контроля, а он не касается ГРО.
  4. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Техн. надзора, но суть не меняется .
  5. Анлек
    Анлек
    Анлек
    Воронеж
    Давайте так. Строительный контроль в соответствии с законодательством.
    Я контролирую. ГрК мне это позволяет.
    Я делаю проект. Покупаю комплектующие и материалы.
    На все беру паспорта.
    Внутри Сварки нет. Сталь Всю гну, режу резьбу. Собираю
    Далее цокольный ввод заводской готовности. Привариваю муфтой с закладным нэ (одно место сварки)
    Глушу. Испытываю сам.
    Далее канава. Подсыпка, зову на мониторинг. Покупаю ленту газ. Осторожно.
    Хорошо даже справку о вентканалах делаю
    Говорю сеть готова.
    Вопрос что дальше! Давайте акт готовности...
    Как понимаю рождаютс
    Хочу исполнительную и протоколы опресовки, скрытые работы.
    Как с этим бороться? Фас? Только?
  6. Анлек
    Анлек
    Анлек
    Воронеж
    Тогда зачем это Брать если гро это не предоставляем?
    Для кого эта мукулатура?
    Что за копия свидетельства, выложите фото
  7. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Это с какого перепугу, допустимы виды конекта обозначены в СП62 ,резьба только, как изделие.
    - только так.
    - для судов и ФАС, ГРО любит удочки закидывать подобного рода, хотя формально не суть рассмотрения по существу, но из опыта говорю, что бумаги пригодятся очень кстати .
  8. Анлек
    Анлек
    Анлек
    Воронеж
    Погодите. Не понял я что не могу сам нарезать резьбу? На куске трубы?
    Обязательно покупать сгон ? И варить?
  9. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -нет .Вы можете использовать изделия имеющие документ подтверждающий назначение и область применения, например ТУ, ГОСТ или добровольное сертификация .
  10. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - сгон это не резьба, это соединительный элемент имеющий резьбу, готовое изделие. Отдельно есть резьба приварная .
  11. Анлек
    Анлек
    Анлек
    Воронеж
    Вы имеете ввиду 4.8 Соединительные детали газопроводов должны быть изготовлены в соответствии с ГОСТ (ОСТ).
    4.6а Стальные трубы должны применяться в соответствии с [3] и ГОСТ Р 55474.
    Это?
  12. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -да .
  13. Анлек
    Анлек
    Анлек
    Воронеж
    Сейчас упираемся в новую задачу.
    Правильно я понимаю что сварные стыки диаметром до 50 мм. Контролю не подлежат?
    Как быть с удостоверением сварщика и накс в таком случае?
    Знакомые руки есть. А вот с действующим Наксом нет.
    Как тут обходить гро?
  14. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - да.
    - не требуется, это уже в этой же ветке описано, найдите. Достаточно корочки сварщика.
    - да никак, они не осуществляют оценку строительства .
  15. Анлек
    Анлек
    Анлек
    Воронеж
    Корочка сварщика?= удостоверение сварщика?
    Если оно просрочено?
    Кто его выдаёт?
