1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 17
Подписание акта готовности сетей газопотребления после отказа от проекта
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем Housemsk, 12.02.18.
  1. id1770601
    id1770601
    id1770601
    и будут дальше это делать .
  2. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    А Вы думаете, ФАСы так и разбежались ГРО штрафы выписывать? Их еще самих пинать надо!(
    Вы идете своим путем, кто-то другим! Каждый имеет право расставить свои приоритеты в подключении, так что "селяви"!)
  3. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Можете подать на ГРО по ст. 14.31 КоАП как в
    Однако следует учесть, что вы должны будете отстаивать права других, исключив себя из этого списка полностью.
  4. Skmos
    Skmos
    Skmos
    1. Это письмо ГРО по итогам мониторинга.
    2. Мне предлагали подписать акт, в котором они писали, что я им отказываюсь предъявлять (проект, акт заземления и тп). Эта форма акта не предусмотрена 1314.
    3. В ТУ про проект написано "если он предусмотрен законодательством).
  5. alex1144
    alex1144
    alex1144
    Мое мнение, что Акт надо было подписать со всеми своими оговорками. Не по форме, с излишними требованиями не предусмотренными законодательством и т. д. И естественно себе оставить копию.
  6. evgenij1987
    evgenij1987
    evgenij1987
    Лобня
    По пунктам 1,2,3,5 говорим, что в ПП1314 п. 100б указан полный список того что я должен предоставить при мониторинге. Требование чего-то еще - это нарушение пункта 104 и 72 пп1314.
    Напоминаем, что ГРО обосновывает только необходимость наличия у вас этой документации, но не необходимость ее предоставления.
    Пункт 4 - Они ссылаются на приказ минэнерго 204. В этом приказе в области применения (первые 2 абзаца) нет физ лиц. Кроме того электроустановкой в терминах этого приказа ни котел, ни плита не являются. Если есть генератор, то он является.
    Пукнт 6 - А у вас он есть? сигнализатор.
    Пункт 7 - С ним сложнее. Договор нужен, но для его заключения они хотят кучу всего (устно). Можно послать письмо с предложением заключить договор. Ну или когда в УФАСе обоснуете по остальным пунктам, они сами предложат его заключить.
    Акт вентканалов у вас не просили? Тут ссылаемся на ПП410 пункт 11б и говорим, что проверили сами.
    50% не оплачиваем до пуска газа
  7. t18inbox
    t18inbox
    t18inbox
    Курск
    Напишите просто: пункты такие-то и такие-то не предусмотрены правилами подключения (ПП1314). Навязывание заявителю избыточных требований запрещается п72 п 104 (ПП1314).
    Прошу, согласно п 98б правил, в связи с проведением мониторинга, выдать акт готовности.
    По оплате 50%-осуществите согл п 92 после выполнения п 103 пп рф 1314
    Дать 10 дней и в уфас
  8. GAZ777
    GAZ777
    GAZ777
    выше объяснялось по всем бумажкам читайте.
    вопрос только по сигнализатору, при мониторинге его не обнаружили в требовании договор хотят? так он есть или нет? если нет, то где котел установлен?
    все договора ПОСЛЕ акта готовности, а не ДО.
    это письмо отправить в уфас нарушение:
    1. после мониторинга фактически газопровод построен, что МОГ признает в своем письме, проведение мониторинга заканчивается составлением акта о готовности по форме пп 713 см. п. 98 б)
    2. навязывание требования по предоставлению перечня документов не предусмотренных правилами 1314 п. 75, п. 72, п. 104.
  9. Анлек
    Анлек
    Анлек
    Воронеж
    Друзья, может кому-то пригодится. Ранее не видел
    Тут Похоже вся нормативе про сварку
    http://www.naks.ru/aso/docs/
  10. pyzh77
    pyzh77
    pyzh77
    При отправке заказного письма в ГРО я могу подтвердить только факт получения ими письма. Содержание письма, например приглашение на мониторинг, я не смогу показать УФАС. Как УФАС относится к такому доказательству факта информирования ГРО? Или надо ехать к ним в офис и ставить отметку о получении на своей копии письма?
  11. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - так отправляйте письмо с описью .
  12. pyzh77
    pyzh77
    pyzh77
    В описи написать "приглашение на мониторинг"?
    Кто нибудь сталкивался с ситуацией отправки заказного письма и вопросом его содержания в УФАС?
  13. Marrussya
    Marrussya
    Marrussya
    Нижний Новгород
    Совершенно верно. В описи указываются все документы, которые отправляются в этом письме. Сотрудник почты расписывается на листочках описи (их два: один в письмо вкладывается, второй у Вас остается), о том, что документы, лежащие в конверте соответствуют документам в описи. Т. е. выступает "свидетелем" того, что посылалось в конверте
  14. Skmos
    Skmos
    Skmos
    Сигнализатора у меня нет. Котёл стоит на 1 этаже в нежилом помещении между санузлом и гостинной. Мощность котла 29 Квт.
    Как я понял, ГРО считает, что сигнализатор должен быть, но почему-то не ссылаются на нормативно-правовой акт, обязывающий его устанавливать. До начала монтажа сети, я перечитал много страниц форума, пришёл к выводу, что установка сигнализатора в моём случае не является обязательным. На что сослаться в жалобе по этому сигнализатору?
  15. evgenij1987
    evgenij1987
    evgenij1987
    Лобня
    Нормально относятся. Только письма посылайте с описью и уведомлением о вручении. У меня опись была недостаточно подробной, но это тоже не создало проблем
