1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 17
Подписание акта готовности сетей газопотребления после отказа от проекта
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем Housemsk, 12.02.18.
  1. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -обязателен.
    - эти изменения в приказе №365 добровольный перечень и он не может противоречить обязательному .
  2. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    СП 60.13330.2012 отменен, за исключением пунктов включенных в Перечень 1521.
  3. Dalv1965
    Dalv1965
    Dalv1965
    Прошу прощения - у меня мелкий, частный вопрос и не совсем в тему.
    Подписал со сторонней организацией договор на проектирование.
    Я хотел чтобы труба под землёй нырнула в топочную, но мне сказали что труба выйдет из земли снаружи топочной, поднимется по внешней стене на высоте 2 метра и нырнёт в топочную. Мотивировали тем, что запорный кран должен стоять с внешней стороны.
    Они правы?
  4. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -наружка
    5.1.7 Отключающие устройства на газопроводах следует предусматривать:
    перед отдельно стоящими или блокированными зданиями;
    для отключения стояков жилых зданий выше пяти этажей;
    перед наружным газоиспользующим оборудованием;
    перед пунктами редуцирования газа (ПРГ), за исключением ПРГ предприятий, на ответвлении газопровода к которым имеется отключающее устройство на расстоянии менее 100 м от ПРГ;
    на выходе из ПРГ, закольцованных газопроводами;
    на ответвлениях от газопроводов к поселениям, отдельным микрорайонам, кварталам, группам жилых домов (при числе квартир более 400 к отдельному дому), а также на ответвлениях к производственным потребителям и котельным;
    при пересечении водных преград двумя нитками газопровода и более, а также одной ниткой при ширине водной преграды при меженном горизонте 75 м и более;
    при пересечении железных дорог общей сети и автомобильных дорог категорий I-II, если отключающее устройство, обеспечивающее прекращение подачи газа на участке перехода, расположено на расстоянии более 1000 м от дорог.
    На вводе газопроводов в насосно-компрессорное и наполнительное отделения предусматривают снаружи здания отключающее устройство с электроприводом на расстоянии от здания не менее 5 и не более 30 м.
    Внутрянка -
    7.9 Отключающие устройства устанавливают:
    перед газовыми счетчиками (если для отключения счетчика нельзя использовать отключающее устройство на вводе);
    перед газоиспользующим оборудованием и контрольно-измерительными приборами;
    перед горелками и запальниками газоиспользующего оборудования;
    на продувочных газопроводах;
    на вводе газопровода в помещение при размещении в нем ГРУ или газового счетчика с отключающим устройством на расстоянии более 10 м от места ввода.
    Установка отключающих устройств на скрытых и транзитных участках газопровода не допускается.
  5. Skmos
    Skmos
    Skmos
    Коллеги!
    Внес изменения. Прошу ещё раз посмотреть.
    Спасибо.
    Обращение
    по факту нарушения Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утверждёнными Постановлением Правительства Российской Федерации № 1314 от 30.12.2013г.
    К С А (далее – Заявитель) владеет земельным участком с кадастровым номером 50:15 и индивидуальным жилым домом с кадастровым номером 50:15, расположенными по адресу: Городской округ Балашиха.
    23.06.2018г. между Заявителем и АО «Мособлгаз» (далее – Исполнитель) был заключен Договор № К о подключении (технологическом присоединении) объектов капитального строительства к сети газораспределения (далее – Договор).
    Объектом подключения (технологического присоединения) является индивидуальный жилой дом.
    Подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к сетям газораспределения регламентируется Правилами подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утверждёнными Постановлением Правительства Российской Федерации № 1314 от 30.12.2013г. (далее – Правила).
    19.03.2019г. представителями Исполнителя у Заказчика была проведена проверка выполнения технических условий и готовности сетей газопотребления и газоиспользующего оборудования к подключению и пуску газа (далее – Мониторинг).
    В соответствии с подпунктом б пункта 98 Правил Мониторинг завершается составлением и подписанием обеими сторонами акта о готовности сетей газопотребления и газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства к подключению (технологическому присоединению) по типовой форме (далее – Акт), утверждённой Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.06.2017г. №713 «Об утверждении типовых форм документов, необходимых для подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сети газораспределения, и о внесении изменений в Правила подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения» (в ред. Постановления Правительства Российской Федерации от 15.06.2017г. №713, от 02.08.2017г. №924).
    По итогам проведения Мониторинга Исполнитель отказался составлять Акт, предложив Заказчику подписать иной акт, не предусмотренный Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.06.2017г. №713. От подписания этого иного акта Заказчик отказался.
    10.04.2019г. Заказчик по почте получил от Исполнителя письмо №368/Б от 25.03.2019г. (далее – Письмо), в котором Исполнитель признаёт, что сеть газопотребления Заказчиком построена, но для подписания Акта требует представить дополнительные документы, также установить дополнительное оборудование (систему контроля загазованности помещений).
    Таким образом, Исполнитель в своём Письме навязывает Заказчику представить документы и установку оборудования, не предусмотренные пунктами 75, 98, 100 Правил, Договором и СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы».
    В соответствии с пунктом 72 Правил Исполнитель не вправе требовать от Заявителя представление сведений и документов, не предусмотренных Правилами,
    В соответствии с пунктом 104 Правил Запрещается навязывать Заявителю услуги и обязательства, которые не предусмотрены Правилами.
    1. Исполнитель от Заказчика требует проект и исполнительную документацию, что является противозаконным, поскольку в соответствии с Правилами Заказчик не обязан их представлять Исполнителю, а также по следующим причинам.
    • В соответствии с частью 3 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации осуществление подготовки проектной документации не требуется при строительстве, реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства, садового дома.
    • В соответствии с пунктом 3 Требований к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требованиями, предъявляемыми к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, утверждённых приказом Ростехнадзора от 26.12.2006г. №1128 (далее – РД-11-02-2006), исполнительная документация представляет собой текстовые и графические материалы, отражающие фактическое исполнение проектных решений и фактическое положение объектов капитального строительства и их элементов в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства по мере завершения определенных в проектной документации работ.
    В состав исполнительной документации включаются, в том числе исполнительные геодезические схемы, исполнительные схемы и профили участков сетей инженерно-технического обеспечения, иные документы, отражающие фактическое исполнение проектных решений (пункт 6 РД-11-02-2006).
    Приказом Минстроя России от 27.07.2017г. №1033/пр утверждён СП 68.13330.2017. Свод правил. «Приёмка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 3.01.04-87» (далее – СП 68.13330.2017).
    В соответствии с пунктом 1.2 СП 68.13330.2017 настоящий свод правил не распространяется на объекты, строительство которых в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации может осуществляться без разрешения на строительство, а также на объекты индивидуального жилищного строительства.
    Заказчик построил сеть газопотребления своими силами без проекта и исполнительной документации, что допускается вышеуказанными нормативно-правовыми актами.
    2. Исполнитель требует произвести монтаж системы контроля загазованности (сигнализатор загазованности) помещений в жилом доме, что является противозаконным, поскольку его установка в данном случае не является обязательной по следующим причинам.
    Установка системы контроля загазованности (сигнализатор загазованности) помещений в индивидуальном жилом доме регламентируется СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы». Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002 (с Изменениями №1).
    В соответствии с пунктом 7.2 СП 62.13330.2011 «Помещения зданий всех назначений (кроме жилых), в которых устанавливается газоиспользующее оборудование, работающее в автоматическом режиме, должны быть оснащены системами контроля загазованности и обеспечения пожарной безопасности с автоматическим отключением подачи газа и выводом сигналов на диспетчерский пункт или в помещение с постоянным присутствием персонала, если другие требования не регламентированы соответствующими нормативными документами.
    Оснащение газифицированных помещений жилых зданий (квартир) системами контроля загазованности и обеспечения пожарной безопасности может осуществляться по требованию заказчика.
    Системы контроля загазованности и обеспечения пожарной безопасности с автоматическим отключением подачи газа в жилых зданиях при установке отопительного, водогрейного и климатического оборудования следует предусматривать:
    - независимо от места установки - мощностью свыше 60 кВт;
    - в подвальных, цокольных этажах и в пристройке к зданию - независимо от тепловой мощности».
    Газовое оборудование (котёл мощностью до 23 кВт и газовая плита мощностью 5 кВт) установлены в помещениях на первом этаже индивидуального жилого дома Заказчика.
    Таким образом, оснащение газифицированных помещений индивидуального жилого дома Заказчика системами контроля загазованности и обеспечения пожарной безопасности может осуществляться по его желанию. Заказчик посчитал установку таких систем излишней.
    3. Исполнитель от Заказчика требует протокол проверки наличия цепи между заземлителями и заземляемыми элементами электрооборудования в соответствии с Правилами устройства электроустановок (далее – ПУЭ), утверждённых Приказом Минэнерго России от 08.07.200г. № 204, что является противозаконным, поскольку в соответствии с Правилами Заказчик не обязан его представлять Исполнителю, а также по причине того, что требования ПУЭ не распространяются на физических лиц. В Предисловие к ПУЭ указано «Требования Правил устройства электроустановок обязательны для всех организаций независимо от форм собственности и организационно-правовых форм, а также для физических лиц, занятых предпринимательской деятельностью без образования юридического лица»
    4. Исполнитель от Заказчика требует представить договор о поставке природного газа в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 21.07.2008 №549 (ред. 09.09.2017), что является противозаконным, поскольку в соответствии с Правилами Заказчик не обязан его представлять Исполнителю на этапе Мониторинга, а также по причине того, что договор о поставке природного газа возможно заключить только после подписания акта об определении границ раздела собственности и опломбировки газового счётчика, т. е. после подключения объекта капитального строительства к сети газораспределения.
    На основании вышеизложенного прошу:
    1. Провести проверку по факту не соблюдения АО «Мособлгаз» Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утверждёнными Постановлением Правительства Российской Федерации № 1314 от 30.12.2013г. Порядок возбуждения и рассмотрения дел об административных правонарушениях;
    2. Возбудить дело об административном правонарушении и привлечь в соответствии со статьёй 9.21 «Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» от 30.12.2001г. № 195-ФЗ (далее – КоАП РФ) к административной ответственности АО «Мособлгаз», а также лиц, ответственных за отказ в составлении акта о готовности сетей газопотребления и газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства к подключению (технологическому присоединению), и навязывание Заказчику обязательств, не предусмотренных Правилами и Договором;
    3. Выдать АО «Мособлгаз» Представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения в соответствии со статьёй 29.13 КоАП РФ.
    Приложения:
    1. Копия Выписки из государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости - земельный участок с кадастровым номером 50:15 - на 10 листах;
    2. Копия Выписки из государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости – индивидуальный жилой дом с кадастровым номером 50:15: - на 3 листах;
    3. Копия Договора № К о подключении (технологическом присоединении) объектов капитального строительства к сети газораспределения – на 7 листах;
    4. Копия акта приема-передачи документов от 19.03.2019г. – на 1 листе;
    5. Копия письма АО «Мособлгаз» №368/Б от 25.03.2019г. – на 3 листах.
  6. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - требует
    4. При строительстве, реконструкции объектов капитального строительства, в том числе при проведении работ по сохранению объектов культурного наследия, затрагивающих конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности таких объектов, исполнительная документация подлежит хранению у застройщика, технического заказчика или лица, осуществляющего строительство, до проведения органом государственного строительного надзора проверки законченного строительством, реконструкцией объекта капитального строительства. Для проведения проверки законченного строительством, реконструкцией объекта капитального строительства застройщиком, техническим заказчиком или лицом, осуществляющим строительство, в орган государственного строительного надзора представляется перечень (реестр) всей исполнительной документации, составленной при строительстве, реконструкции объекта капитального строительства. Органом государственного строительного надзора исполнительная документация запрашивается в объеме, необходимом для проведения оценки соответствия выполненных работ и примененных строительных материалов требованиям технических регламентов, иных нормативных правовых актов и проектной документации, в том числе требованиям в отношении энергетической эффективности и требованиям в отношении оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов.
    После выдачи органом государственного строительного надзора заключения о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов,
    иных нормативных правовых актов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов (далее - заключение о соответствии), исполнительная документация передается застройщику на постоянное хранение не позднее пяти рабочих дней после выдачи заключения о соответствии.
    Однако строительный надзор в порядке
    Статья 54 ГрК РФ. Государственный строительный надзор (действующая редакция)
    1. Государственный строительный надзор осуществляется при:
    1) строительстве объектов капитального строительства, проектная документация которых подлежит экспертизе в соответствии со статьей 49 настоящего Кодекса;
    Статья 51 ГрК РФ. Разрешение на строительство (действующая редакция
    17. Выдача разрешения на строительство не требуется в случае:
    1.1) строительства, реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства;
  7. Анлек
    Анлек
    Анлек
    Воронеж
    Вот и посмотрите по пунктам мое обоснование.
    В 60 нет того что вы пишите сейчас
    Пробегитесь по пунктам. Не долго же
    Тока в консультанте
  8. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - вы об этом ?
  9. Анлек
    Анлек
    Анлек
    Воронеж
  10. Анлек
    Анлек
    Анлек
    Воронеж
  11. Анлек
    Анлек
    Анлек
    Воронеж
    Либо логику не пойму вашу
  12. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - а этого пункта нет уже в той версии, которую вы указали .
  13. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Чего именно там нет, о чем я пишу?
  14. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Здесь почитайте https://kad.arbitr.ru/Card/e1a64c8e-ab37-4aee-8556-3cf7d009df86
  15. Анлек
    Анлек
    Анлек
    Воронеж
    Почитал инструкцию к сакз и сикз
    Расскажите что требуется для заключения договора
    И есть ли какие то сигнализаторы загазованности не требующие ежегодной поверки, техобслуживания и по.
