1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 17
Подписание акта готовности сетей газопотребления после отказа от проекта
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем Housemsk, 12.02.18.
  1. AlexAudi777
    AlexAudi777
    AlexAudi777
    Ногинск
    Какое замечательное решение, в котором отсутствует фамилия Ястребкова начальника УФАС МО по антимонопольному контролю.
    Тут как говориться, могут когда хотят.
  2. GAZ777
    GAZ777
    GAZ777
    по ней СБ ФАС проверку вести должна, только пока никто не додумался туда обратится, а материала даже в свободном доступе достаточно.
  3. pyzh77
    pyzh77
    pyzh77
    Не могли бы выложить ваши комментарии на хотелки МОГа?
  4. evgenij1987
    evgenij1987
    evgenij1987
    Лобня
    Уже интереснее. Как туда обратиться?
    В свободном доступе я нашел только одно решение, где МОГ практически открыто требовал проект и она это поддержала. В остальных случаях формулировка по закрытию дела содержит меньше конкретики и зачастую не понятно в чем была суть дела.
  5. AlexAudi777
    AlexAudi777
    AlexAudi777
    Ногинск
    так она в упор нарушения не видит, по моему заявлению точно, в постановлении в связи с отсутствием состава и истечении срока.
    Может все же, прокуратуре все собрать и показать?
    В новостях неделю назад говорили, что обл. дума должна нового прокурора утвердить, хотя есть предположение, что рука руку моет, все они там в одной лодке, и губернатор скорее не заметит нарушений Голубкова главного по газу в области а Ястребкова всякий раз за ними подтирает, но так не профессионально это делает, что думаю не вляпаться в это не возможно. Неприятно что весь этот птичий помет, валится на простых граждан, жаждущих отстоять свои законные интересы...
    всегда относился к птичим фамилиям с осторожностью, хотя исключения всегда есть.
  6. evgenij1987
    evgenij1987
    evgenij1987
    Лобня
    Даже если предположить, что прокуратура не корумпирована. Учитывая что уровень достаточно высокий и что ПП1314 - это кухня ФАСа, без веских аргументов в прокуратуру не зайдешь.
    Веским аргументом мог бы стать общественный резонанс. Тут к сожалению процесс сильно трудозатратный и вероятностный. Я уже вряд ли пойду по этому пути с учетом что меня все же подключили.
    Второй путь - это идти в ФАС. Дальше уже в зависимости от результата (нужен положительный результат) в прокуратуру. Тоже процесс вероятностный, и шансов сильно меньше, но тут с моей стороны большая часть делается не вставая с дивана. Поэтому можно попробовать.
  7. pyzh77
    pyzh77
    pyzh77
    Подземный газопровод не может пересекать фундамент под землёй
    Сп62 приложение В
  8. evgenij1987
    evgenij1987
    evgenij1987
    Лобня
    Последние пара абзацев там конечно лишние. Просто не удержался)
  9. Анлек
    Анлек
    Анлек
    Воронеж
    Доброго всем дня. Помогите поставить точку с сигнализатором.
    Отправная точка сп 62 - Свод правил. Газораспределительные системы
    7.2*. Оснащение газифицируемых помещений системами контроля загазованности (по метану, СУГ и оксиду углерода) и обеспечения пожарной безопасности с автоматическим отключением подачи газа и выводом сигналов на диспетчерский пункт или в помещение с постоянным присутствием персонала устанавливается документами, указанными в 7.1, [8], [9] и сводами правил систем противопожарной защиты.
    7.1 - направляет в СП 60.13330.2012. Свод правил. Отопление, вентиляция
    СП 60 имеет ТРИ редакции. Смотрим последнюю (третью) в раздел 6.6. Системы индивидуального отопления.
    6.6.4. В помещении теплогенераторной следует предусматривать:
    а) легкосбрасываемые ограждающие конструкции (в том числе остекленные оконные проемы) и (или) специальные каналы;
    б) подачу наружного воздуха, необходимого для горения топлива, согласно 6.5.4;
    в) общеобменную вентиляцию согласно 6.5.8;
    г) сигнализаторы загазованности по метану и оксиду углерода согласно 6.5.7.
    Пункт 6.6 Систем в перечень 1521 не входит.
    НО имеется отсылка на 6.5.7.
    6.5.7 - ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ЯВЛЯЕТСЯ! НО для Систем поквартирного теплоснабжения
    Как в данном случае уживаются два требования - необязательное и обязательное.
  10. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - договор поверки ?
    -я думаю нет таких, читать паспорта к ним .
  11. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - нет больше этого пункта.
    СП60133302016 г -
    6.6 Системы индивидуального теплоснабжения
    6.6.1 Системы индивидуального теплоснабжения теплопроизводительностью от 100 до 360 кВт включительно допускается предусматривать в следующих зданиях:
    - жилых, административных, общественных и производственных (малого и среднего бизнеса) зданиях высотой не более трех этажей включительно;
    - общежитиях учебных заведений, сооружениях, зданиях и помещениях санитарно-бытового назначения, гостиницах, мотелях высотой не более двух этажей (с числом мест для указанных зданий не более 25);
    - амбулаторно-поликлинических спортивных учреждениях, предприятиях бытового обслуживания населения, розничной и мелкооптовой торговли, объектах связи, предприятиях питания, а также производственных помещениях категорий Г и Д площадью не более 1500 м, высотой не более трех этажей;
    - клубных и досугово-развлекательных учреждениях высотой не более одного этажа, с числом мест не более 100;
    - общеобразовательных учреждениях высотой не более одного этажа с числом мест не более 80;
    - дошкольных образовательных учреждениях с дневным пребыванием детей и учреждениях транспорта высотой не более одного этажа с числом мест не более 50.
    Этажность зданий следует определять без учета цокольного этажа
  12. Skmos
    Skmos
    Skmos
    Коллеги! Из какого НПА текс по 4 пункту? никак не могу найти.
    СПасибо.
  13. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    @Анлек, вам все написали выше:
    1. В ПП 1521 п. 7.2 СП62.13330.2010 используется только с изм. №1
    7.2
    2. В ПП 1521 используется СП 60.13330. 2012. п. 6.6.4 в ПП 1521 нет. Все пукты не включенные в ПП1521 этого СП отменены https://docs.cntd.ru/document/456057276
    В СП 60.13330.
    2016. такого пункта нет.
  14. Анлек
    Анлек
    Анлек
    Воронеж
    Так. Хорошо. Понял что "СП 60.13330.2016. - действует сейчас в замен СП 60.13330.2012.
    Сначала 62.13330
    7.1*. Размещение газоиспользующего оборудования (для теплоснабжения, приготовления пищи и лабораторных целей) в помещениях зданий различного назначения и требования к этим помещениям устанавливаются СП 60.13330 и сводами правил по проектированию и строительству соответствующих зданий с учетом требований стандартов, а также документации предприятий-изготовителей, определяющих область и условия его применения.
    (в ред. Изменения N 2, утв. Приказом Минстроя России от 03.12.2016 N 878/пр)
    Смотрим в СП 60.13330.2016
    По индвидульаным системам отопления у нас есть то что написали вы:
    6.6. Системы индивидуального теплоснабжения
    амбулаторно-поликлинических спортивных учреждениях, предприятиях бытового обслуживания населения, розничной и мелкооптовой торговли, объектах связи, предприятиях питания, а также производственных помещениях категорий Г и Д площадью не более 1500 м2, высотой не более трех этажей;
    Этажность зданий следует определять без учета цокольного этажа.
    Тут вообще нет ничего по сигнализаторам! Или я должен сделать вывод о том что ко мне применяются требования по котлам до 50 кВТ?
    согласно 3.17 СП 60.13330.2016 Термины и определения?
    индивидуальная система теплоснабжения: Система теплоснабжения одноквартирных и блокированных жилых домов, складских, производственных помещений и помещений общественного назначения сельских и городских поселений с расчетной тепловой нагрузкой не более 360 кВт.
    6.5 Смотрим поквартирное отопление:
    6.5.1 Системы поквартирного теплоснабжения предназначены для отопления, вентиляции, горячего водоснабжения квартир в многоквартирных жилых зданиях, в том числе со встроенными нежилыми помещениями общественного назначения. При проектировании систем поквартирного теплоснабжения следует руководствоваться рекомендациями соответствующего нормативного документа, утвержденного в установленном порядке.
    6.5.7 В помещениях, в которых предусматривается установка газовых теплогенераторов и другого газопотребляющего оборудования следует предусматривать установку сигнализаторов загазованности по метану и оксиду углерода, срабатывающих при достижении загазованности помещения 10% НКПРП природного газа и содержании в воздухе СО более 20 мг/м3. Сигнализатор загазованности следует сблокировать с быстродействующим электромагнитным клапаном, установленным на вводе газа в помещение и отключающим подачу газа по сигналу загазованности.
    Получается по данному СП 60.13330.2016 6.5.7 относится к поквартирному отоплению в многоквартирных жилых зданиях. К ИЖС или одноквартирному дому не вижу слов по сигнализатору загазованности. Или
    Двигаемся дальше. Смотрим порядок применения СП 60.13330.2012
    Документ утратил силу с 17 июня 2017 года
    , за исключением пунктов, включенных в Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", утвержденный Постановлением Правительства РФ от 26.12.2014 N 1521, до внесения соответствующих изменений в указанный Перечень, в связи с изданием Приказа Минстроя России от 16.12.2016 N 968/пр, утвердившего новый Свод правил СП 60.13330.2016.
    В национальных стандартах обязательными являются
    СП 60.13330.2012 "СНиП 41-01-2003 "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха". Разделы 1, 4 (за исключением пункта 4.7),), 6.5 (пункты 6.5.3 - 6.5.8),
    Раздел 6.5 к Чему относится. Поквартирка? Если да то причем тут ИЖС? или если теплогенератор до 50 Квт то ставить?
    Системы поквартирного теплоснабжения применяются для отопления, вентиляции и горячего водоснабжения квартир в многоквартирных жилых зданиях высотой до 28 м, а также в помещениях общественного назначения, встроенных в эти здания.
    Т. е 1521 проходим мимо сигнализатора?
    Смотрим дальше: Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ (ред. от 02.07.2013) "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"
    понимаем что ИЖС это здание
    9. К зданиям и сооружениям нормального уровня ответственности относятся все здания и сооружения, за исключением зданий и сооружений повышенного и пониженного уровней ответственности.
    Далее никакой конкретики про сигналитороры, только понимаем что запроектировать нужно все, чтобы не сгорело, не взорвалось и Вообще лучше не строить
    Что пропустил?
  15. t18inbox
    t18inbox
    t18inbox
    Курск
    https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_66762/28e9f095d0586cb7b583e40c1e6b394b4962cb7e/
    и обратите внимание в своем заявлении в уфас, на вопрос, что вы отказались от подписания документов от гро..думаю это будет основной повод вам отказать..не пишите за него.
