1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 17
Подписание акта готовности сетей газопотребления после отказа от проекта
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем Housemsk, 12.02.18.
  1. Skmos
    Skmos
    Skmos
    Золотые слова:)
  2. Skmos
    Skmos
    Skmos
  3. Анлек
    Анлек
    Анлек
    Воронеж
    Почему мы рассматриваем данный документ применительно к нам? ГРО уже является органом государственного строительного надзора, выдающего заключения?
  4. Анлек
    Анлек
    Анлек
    Воронеж
    Так начинает немного доходить. Но на основании чего без вашей помощи я мог сделать вывод о том что в 1521 применятеся недействующая редакция СП
  5. t18inbox
    t18inbox
    t18inbox
    Курск
    этот документ как раз и говорит о НЕ правомерном требовании гро по предоставлению запрашиваемых документов, что ГРо не выполняет строительного контроля, технического надзора
  6. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Любые изменения в СП никак не затрагивают редакций ПП РФ. Внести изменения в ПП РФ может только само Правительство, что оно и делало дважды, в 2015 и 2016 (касаемо 1521)
  7. Анлек
    Анлек
    Анлек
    Воронеж
    Как нормальный, здоровый человек может догадаться о том что используются недействующие документы?
  8. Skmos
    Skmos
    Skmos
    Коллеги, так лучше?
    1. Исполнитель от Заказчика требует проект и исполнительную документацию, что является противозаконным, поскольку в соответствии с Правилами Заказчик не обязан их представлять Исполнителю, а также по следующим причинам.
    • В соответствии с частью 3 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации №190-ФЗ (далее – ГК РФ) осуществление подготовки проектной документации не требуется при строительстве, реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства, садового дома.
    • В соответствии с пунктами 3, 4 Требований к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требованиями, предъявляемыми к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, утверждённых Приказом Ростехнадзора от 26.12.2006г. №1128 (далее - Требования):
    «3. Исполнительная документация представляет собой текстовые и графические материалы, отражающие фактическое исполнение проектных решений и фактическое положение объектов капитального строительства и их элементов в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства по мере завершения определенных в проектной документации работ.
    4. При строительстве, реконструкции объектов капитального строительства, в том числе при проведении работ по сохранению объектов культурного наследия, затрагивающих конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности таких объектов, исполнительная документация подлежит хранению у застройщика, технического заказчика или лица, осуществляющего строительство, до проведения органом государственного строительного надзора проверки законченного строительством, реконструкцией объекта капитального строительства. Для проведения проверки законченного строительством, реконструкцией объекта капитального строительства застройщиком, техническим заказчиком или лицом, осуществляющим строительство, в орган государственного строительного надзора представляется перечень (реестр) всей исполнительной документации, составленной при строительстве, реконструкции объекта капитального строительства. Органом государственного строительного надзора исполнительная документация запрашивается в объеме, необходимом для проведения оценки соответствия выполненных работ и примененных строительных материалов требованиям технических регламентов, иных нормативных правовых актов и проектной документации, в том числе требованиям в отношении энергетической эффективности и требованиям в отношении оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов.
    После выдачи органом государственного строительного надзора заключения о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов, иных нормативных правовых актов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов (далее - заключение о соответствии), исполнительная документация передается застройщику на постоянное хранение не позднее пяти рабочих дней после выдачи заключения о соответствии». В
    Однако в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 54 ГК РФ строительный надзор осуществляется при строительстве объектов капитального строительства, проектная документация которых подлежит экспертизе в соответствии со статьёй 49 ГК РФ.
    А в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 49 ГК РФ экспертиза не проводится в отношении проектной документации объектов индивидуального жилищного строительства, садового дома.
    Заказчик построил сеть газопотребления своими силами без проекта и исполнительной документации, что допускается вышеуказанными нормативно-правовыми актами.
  9. Анлек
    Анлек
    Анлек
    Воронеж
    Вот так доходчиво.
    Другими словами:
    Смотрим дату последних изменений пп 1521.
    Сравниваем с текущей редакцией СП
    Если СП свежее 1521 то смотрим предыдущую редакцию СП. До того момента пока не дойдём до хронологии сначала СП, потом 1521.
    Так?
  10. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Здесь вопрос в полномочиях государственных органов. Вот поэтому Минстрой отменил СП 60 двенадцатого года за исключением п. внесенных в ПП 1521, поскольку не имеет на это полномочий.
  11. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    смотрим СП в редакции на дату принятия самого постановления.
  12. t18inbox
    t18inbox
    t18inbox
    Курск
    что же вы оправдываетесь...не противозаконными, а НАРушающие правила ПП РФ 1314 (документы прямо не предусмотренные правилами)
    сухо пишите в уфас.https://www.forumhouse.ru/posts/23837319/
    эх..как вернуть 1.5 года с уфас, тоже хотелось рассказать, да по полочкам разложить..а они то оказывается по лучше нашего знают...тем более у вас Москва..Ястребкову просто так не возьмешь.
  13. alex1144
    alex1144
    alex1144
    Смотрите даты ПП и какие СП действовали на тотмомент, все просто.
    Уже опоздал...
  14. Skmos
    Skmos
    Skmos
    Уже написал. Жалко.)
    А что можно потом с МОГа взыскать по суду? Неустойку, штраф в соответствии с ЗОПП? Кто-нибудь пытался компенсировать потраченное время и силы?
  15. Анлек
    Анлек
    Анлек
    Воронеж
    ну так газ есть?
    Вы крови хотели?
